Verfasst am: 07.12.2006 18:34 Titel: Escort Standardreifenformt |
Der Ford Escort Mk5/6/7 hat ja ein im Vergleich zum Fiesta, zumindestend zum Mk3/4/5, einen grösseres Rad, oder besser Reifen, den teilweisse ist die Felge ja die selbe, aber nur wie gross?
Wüsste vielleicht jemand das Standart Reifenformat, wenn Ford da mehre Vergeben hat, wie beim Fiesta, dann vielleicht beide oder alle?
amnezie
Verfasst am: 07.12.2006 21:04 Titel: |
escort: 195/50 R15
fiesta: 195/45 R15
155/65 R13
165/65 R13
mehr weiß ich ne, weil das is das was ich da hab :)
aber den rest kannste interpolieren :)
1XX PS :)
Verfasst am: 07.12.2006 23:02 Titel: |
165/70 14 glaube auch.
Verfasst am: 09.12.2006 11:55 Titel: |
Aha.
Gut dasd hilft mir schon ein bisschen weiter, nur
155/65 R13 als Escort Format kann nicht stimmen, denn das ist ja kleiner als die vom Fiesta.
Die 195/50 R15 wusste ich auch, nur das ist ja kein Originalformat.
Ich brauche deswegen die genauen Daten weil es doch heri und da unterschide gibt.
Nur mal so als Beispiel: beim Fiesta weichen die beiden original Formate um 2,6% von einander ab, und dementsprechend kann man das gut für sich ausnutzen, will man zum Beispiel einen grösseren Reifen nimmt man als Rechnungsreifen den grösseren, bei kleineren dann halt das kleinere Format, natürlich jetzt vom Umfang her.
Verfasst am: 09.12.2006 12:02 Titel: |
| Doc² hat folgendes geschrieben: | | Die 195/50 R15 wusste ich auch, nur das ist ja kein Originalformat. |
na und ob, hat mein Dad auf seinem Essi 7 Original drauf, ab Werk (war maln Neuwagen) auf Ford Alus
Verfasst am: 09.12.2006 12:05 Titel: |
Ja wie du es eben sagts, Alus, Sonderformat.
Ich hatte auch original Alus ab Werk drauf, und die Reifen entsprechen nicht so ganz 100% dem Original Umfang, sind ein bisschen kleiner u nd das amcht schon was aus, wenn ich von denen aus gehe und mir da was an möglichen Reifenformaten ausrechen komme ich zu ganz anderen Ergebnissen wie bei dem Originalformat.
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
Verfasst am: 09.12.2006 13:21 Titel: |
bei den letzen mk7 ist 195/50/15 das standard-maß...
ansonsten:
175/70/13
185/60/14
_________________ www.lympo.de.vu
