Schussi
Anmeldungsdatum: 20.02.2006 Alter: 40
Verfasst am: 30.11.2006 20:41 Titel: 2.0 Liter Zetec im FoFi MK3 |
Hat schonmal jemand ein Zetec 2.0 Liter in nen Fiesta eingebaut?
Ich überleg nämlich grad ob ich das mache. Weil umbauen auf den RS 2000 Motor will ich nicht unbedingt.
Gruß aus dem Schwabenland
Verfasst am: 30.11.2006 20:43 Titel: |
schon einige, is ja von den Abmessungen nicht viel anders als ein 1.8 16V und den gibts ja serienmässig.
Schussi
Verfasst am: 30.11.2006 20:51 Titel: |
Wieviel größer ist eigentlich die Drosselklappe vom 2.0 im Vergleich zu der vom 1.8 (131PS)?
Lohnt es sich sowas anzuschaffen?!
Verfasst am: 01.12.2006 12:04 Titel: |
der fragt wieder sachen
hingehn, nachmessen
Schussi
Verfasst am: 02.12.2006 09:51 Titel: |
Ja erst mal en 2.0L. haben an dem man messen kann.
Aber egal hab jetzt en rs2000 her bekommen.
Verfasst am: 12.12.2006 07:59 Titel: |
also ich habe beide Drosselklappe zuhause und kann keinen Unterschied feststellen
Schussi
Verfasst am: 13.12.2006 23:39 Titel: |
danke fürs nachschaun.
Rafterman
Anmeldungsdatum: 08.12.2005
Verfasst am: 09.01.2007 16:47 Titel: |
Gibt es zu diesem Thema ansich eine Thread? Mich würde dieser Umbau doch stark interessieren. Kann man den 2.0er Zetec Block mit Kopf in die 16V Perepherie vom Fiest einbauen und dann nur das STG abstimmen lassen? Welchen Mondeo Motor nimmt man da. Kenne mich mit den Bezeichnungen nicht so aus. Da gab es doch verschiedene? Gibt es Erfahrungen bezüglich der Leistungsdaten eines solchen Umbaus?
Schussi
Verfasst am: 10.01.2007 18:43 Titel: |
Also ich würd halt den 2.0 Liter mit 136PS nehmen. Keine Ahnung ob der 16v Kopf von nem Fiesta passt, aber wenn du en 2 Liter Motor einbaust dann ja wohl eh mit dem Passenden Kopf der Drauf gehört und nicht nur den Motorblock.
FireplayerDB
Verfasst am: 10.01.2007 22:33 Titel: |
Nunja der Kopf ist ja im Prinzip eh gleich außer halt Größe der Ventile und Kanäle denk ich mal. Da wäre man ja blöd wenn man den vom Fofi nimmt.
Als Motor würd ich den Serie2 Zetec nehmen (erkennt man an der "16v Zetec " Aufschrift) , wobei der glaub ich im Mondeo nur 131 PS hat. Warum da ein Unterschied ist, weiß ich auch nicht. Der Serie1 hatte glaub ich Probleme mit den Ventilen.
Das Steuergerät könnte ich bei mir angeblich einfach umstecken, was beim XR2i glaub ich nicht der Fall ist.
Was mir sonst noch spontan einfällt ist:
- dass man glaub ich die Keilriemenführung umändern muss.
- den Anlasser nach vorne versetzen muss, wenn man das Fiesta Getriebe nimmt.
- Die Ölwanne und Die Oil-Pick-Up-Pipe vom Fiesta nehmen muss.
- Ansaug- und Abgaskrümmer vom 16v übernehmen kann.
- den Ölstandsstab vom Fiesta nehmen muss. :)
Verfasst am: 11.01.2007 07:58 Titel: |
Wenn man den 1.8er zetec bereits verbaut hat, brauch man lediglich den Block wechseln, Kopf etc passt alles vom 1.8er
Ebenso die Elektrik und das Steuergerät
Der Umbau auf Rs2000 ist schon etwas grösseres, da es keine Halter gibt und man auch mit der Lima Platzprobleme bekommt
Sprich viel Bastelarbeit
Rafterman
Verfasst am: 11.01.2007 17:41 Titel: |
Nee, der RS 2000 ist mir zuviel Arbeit. Ist wie gesagt nur noch ein Winterauto für meine Freundin und schnelle Autos haben wir genug in der Halle. Die Basis ist ein 1.6er Futura. Ich hätte halt auch daran gedacht den Mondeo Motor (Block+Kopf) in die 16V Prepherie(Ansaugbrücke usw) zu bauen und dann das Futura oder Xr2i Getriebe zu nehmen. Wodurch unterscheidet sich ansich das Xr2i (16V) Getriebe vom Futura Getriebe? Oder sollte man ein anderes nehmen? Wie löst ihr das mit dem Umbau des Starters? Ist die Ansaugbrücke bei den 16V`s ansich gleich?
FireplayerDB
Rafterman
Verfasst am: 11.01.2007 18:28 Titel: |
Danke! Die Seite ist gut.
Hat ansich irgendjemand diesen Umbau hier schon gemacht?
Verfasst am: 14.01.2007 14:37 Titel: |
also genau deinen Umbau habe ich nicht gemacht
Meiner war ein 1.1er, dann ein 1.3er und nun habe ich auf 1.8er Zetec umgebaut und der Tüv hat ohne Prob das Ding eingetragen
