amnezie
Anmeldungsdatum: 13.08.2005 Alter: 42
Verfasst am: 04.04.2007 12:53 Titel: problem mit standgas |
ich hab seit gestern nen übles problem, das standgas wird übelst hochgehalten und wenn ich im stand kurze gasstöße gabe, dann hält der die drehzahl noch hoch, obwohl ich schon lang wieder vom gas runter bin. nach ca. 2 sekunden geht die dann langsam zurück. das nervt wie sau. auch leistungsmäßig fehlts. was könnte das sein?
mfg LL
1XX PS :)
Verfasst am: 04.04.2007 13:48 Titel: |
bei mir wars die kupplung, hab seit ca. 1 monat ne neue drin, jetzt gehts wieder
Simon510
Verfasst am: 04.04.2007 15:25 Titel: |
könnte evtl. das drosselklappenpoti sein!
hatte son ähnliches problem und seit ich das poti ausgetauscht hatte war es weg!
amnezie
Verfasst am: 05.04.2007 15:05 Titel: |
wo sitzt das teil genau bei meinem motor?
1XX PS :)
Simon510
Verfasst am: 09.04.2007 12:53 Titel: |
bei meinem 1.1 sitzt das poti an der drosselklappe unterm luftfilter!
Wo es allerdings bei deinem motor sitzt, keine ahnung!!
XR2
Anmeldungsdatum: 21.03.2007 Alter: 41
Verfasst am: 13.04.2007 21:32 Titel: |
Erkennst du Die drosselklappe? Ganz oben am motor über dem Ventildeckel. Das drosselklappenpoti ist auf der linken seite, auf der rechten Seite ist der Gaszug befestigt.
_________________ Wer böhses säht wird COSWORTH ernten
amnezie
Verfasst am: 19.04.2007 15:10 Titel: |
ich glaub ich hab den fehler, kollege hatte das selbe prob, bei ihm war de leerlaufreglung. wo befindet die sich bei meinem motor?
mfg LL
1XX PS :)
XR2
Verfasst am: 19.04.2007 19:55 Titel: |
Bei der Ansaugbrücke das runde teil links mit stecker ist der ll regler hab bildf angehangen
 Download |
| Dateiname: |
mot.JPG |
39.09 KB |
| Heruntergeladen: |
863 mal |
amnezie
Verfasst am: 19.04.2007 23:02 Titel: |
all right. hab dank. so nochwas, brauch ich da eins für speziell meinen motor? oder kann ich auch einen von nem 90pser nehmen?
1XX PS :)
XR2
Verfasst am: 20.04.2007 19:37 Titel: |
Geht schon. Wird wohl genau der selbe sein
