Längere Stehbolzen?
Chianti4ever
Anmeldungsdatum: 22.03.2007
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 23:51    Titel: Längere Stehbolzen? Antworten mit Zitat
Mahlzeit.
Wollte eine Spurverbreiterung verbauen, brauche aber dafür 10mm längere Stehbolzen, habe bis jetzt nur welche bei d u w gefunden unter Universal... sind die passend?? oder weis jemand wo ich passende bekomme?? Müssten eine Länge von 50 mm haben.
Danke schonmal
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
meinst du so
siehe bild
 Dateigröße:  979.19 KB
 Angeschaut:  976 mal
Chianti4ever
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 00:34    Titel: Antworten mit Zitat
naja so in etwa nur das ich nicht ganz so lang brauche, da ich eine spurverbeiterung verbauen will, wird das ungefähr so aussehen wie vorher aulso nicht so weit rausstehen...
aber von prinzib her ja.
http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=1036068
wären dies passende bolzen??
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dem Angebot ist alles soweit richtig, die Radbolzen dürften passen.
Was vielleicht ein Problem werden könnte, das die Bolzen so lang sind das dein Felgenschloss oder Narbenabdeckung nicht mehr drauf passt. Dann könnte man die Bolzen kürzer machen, also abdrehen auf einer Drehbank.
Zu deiner eigenen Sicherheit würde ich dir aber empfehlen einfach mal das ensprechende Rad abzuschrauben und die original Bolzen ausmessen.
Das heisst Durchmesser und sichtbare länge plus nicht sichtbare länge des Bolzen mit dem Angebot zu vergleichen.
Eventuell kommst du bei EBay sogar noch ein wenig günstiger als bei D&W.
stg_85, dein Bild ist ein schönes Beispiel wie man es nach Möglichkeit nicht machen sollte, nicht nur das die Bolzen ein Stück zulang sind und man sie deswegen wahrscheinlich gar nicht mehr mit einer gewöhnlichen Nuss anziehen kann sonder auch das diese Stahlfelgen mit Radmuttern für Alufegen angeschraubt wurde.
Bei so einem Fall würde ich auch im Winter dazu raten ein paar dünne Spurplatten zu fahren.
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 19.12.2007 13:15 hat folgendes geschrieben:
Was spräche denn sonst gegen Spurplatten im Winter?
Chianti4ever
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
danke aber das maß ist so schon richtig, hab die originalen schon draussen gehabt und komplett gemessen.
danke mfg
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Per, normalerweise braucht man ja nur Spurplatten für Sommerfelgen, um eine ungünstige Einpresstiefe auszugleichen und da man ja im Winter meist so und so mit den Serienstahlfelgen unterwegs ist braucht man da halt einfach keine, die passen ja auch so problemlos.
Nur wenn es eben so aussieht wie auf dem Beispielbild von stg_85, würde ich auch im Winter welche fahren.
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, brauchen nicht, aber schaden sollten sie auch nicht, solange der Reifen nicht schleift.
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 20.12.2007 17:27 hat folgendes geschrieben:
eben, und ausserdem dürfen die Bolden auch nicht so ausm Rad raustehen, ist also zusätzlich noch verboten.
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 20.12.2007 10:20 hat folgendes geschrieben:
naja, ich fahr Spurplatten, um eine breitere Spur zu bekommen....
bin ich jetzt nicht normal? grübel nachdenken grins
