ksp
Anmeldungsdatum: 14.02.2008
Verfasst am: 02.05.2008 09:43 Titel: Neue Sommerreifen/ Felgen |
Hi!
passen St felgen an meinen 2002 er ford fiesta 1.4 tdci? sind 205 r17... eingetragen ist bis jetzt nur die winterreifengröße 175 r14, muss ich die eintragen lassen oder lange es mir vom ford händler ne abe ausdrucken zu lassen und die immer mitzuführen?
danke schonmal für euere antworten :)
ksp
Verfasst am: 02.05.2008 13:29 Titel: |
das sind 3 Zoll unterschied
ich denke nicht, dass es da eine ABE für gibt, das muss schon mitsamt Tachoabweichung eingetragen werden.
Ich gehe davon aus, dass du die Felgen vom Fiesta ST meinst.
Grüße
Verfasst am: 02.05.2008 13:51 Titel: |
wieso Tachoabweichung eintargen?
erstmal wird dir niemand eine Tachoabweichung eintragen, da wirst du den Tacho neu abstimmen dürfen,
Und wenn er mit dem Reifenquerschnitt proportional runter geht, ist die Abweichung vernachlässigbar.
Ansonsten geh mit den Unterlagen die du hast zum Prüfer und frag nach.
Ist BJ 2002 nicht schon das selbe Modell wie der ST ?
Dann dürfte es keine großen Probleme geben...
ksp
Verfasst am: 02.05.2008 22:09 Titel: |
Gute Alternative....
das kommt auf deinen Geschmack an, mit Aufwand und Geld geht fast alles...., naja vieles
aber wie schon gesagt, da es ja das selbe Modell ist, dürften die ohne größerem Aufwand bei dir eingetragen werden können
wie ist denn deine komplette Reifengröße, die eingetragen ist?
Verfasst am: 03.05.2008 13:50 Titel: |
ich meinte damit, dass je nach Reifen eine Tachoabweichung entsteht. somit muss das Tacho justiert werden und dann kann er die Felgen eintragen lassen.
wenn der Querschnitt aber so gering ist, dass sich die 3 Zoll aufheben, dann wird das schon passen.
Eventuell reicht es dann schon, Papiere mitzuführen (Umrüstkatalog etc.), in dem die Reifen auch drin stehen.
Grüße
Verfasst am: 05.05.2008 10:37 Titel: |
205/40 17 passt da problemlos bei ner 7er Felge z.B.
aber das es da immernoch 14er gibt ist schon krass. Bei den riesigen Radkästen.
