[MK4] Lichtmaschine hinüber (Ersatzteile von Schrottplatz?)
TuF
TuF Anmeldungsdatum: 13.04.2010
Auto 1: Ford Fiesta MK4 (JAS) 1.3i | 1299cm3, 50PS (37kW) | BJ: '98
BeitragVerfasst am: 29.04.2016 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Die Ladespannung lag zwischen 10V und 11V.
Misst das kleine Teil denn auch die Spannung die ich benötige - sprich: die Ladespannung der LiMa?
Historie:
[MK4] Welche Autoradios sind kompatibel?
[MK4] Wie spart ihr erfahrungsgemäß am besten Sprit? [✓]
[MK4] Lichtmaschine hinüber (Ersatzteile von Schrottplatz?) [✓]
[MK4] Welche Batterie? [✓]
BeitragVerfasst am: 29.04.2016 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil kann eigentlich nur die Spannung des Bordnetzes messen, die überall anliegt. Auch am Zigarettenanzünder.
Steht der Motor, liegt nur die Batteriespannung von ca. 12V (ein bisschen mehr) an.
Läuft der Motor, liegen dann durch die Lichtmaschine die benötigten ca. 13,8V an - vorausgesetzt das Teil funktioniert.
Da in deinem Fall nicht mal 12V dabei rauskommen, ist irgendetwas faul. Crazy
TuF
BeitragVerfasst am: 08.05.2016 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 29.04.2016 21:22 hat folgendes geschrieben:
Nachdem ich dann die Zigarettenanzünder-Messgeräte mal benutzt hab und zu meinem Stiefvater gefahren bin, kam ich auf folgende Werte:
13,4V - Frisch aufgeladene Batterie eingebaut, Motor steht
12,7V - Motor steht (nach erster Zündung)
12,2V - Fahrt
12,0V - Fahrt mit Licht
Daraufhin hat sich mein Stiefvater das Ganze mal angeschaut und festgestellt, dass eine kleine Mutter am Kontakt zur Lichtmaschine nicht richtig festgezogen war (bzw. sich nicht festziehen ließ). Das erklärt das Wackelkontakt-artige Verhalten und die Tatsache, dass ich nach dem Einbau der neuen LiMa vom Schrottplatz und nachdem ich das erste mal stehen geblieben bin, noch ne Weile fahren konnte, bevor das Theater von vorn los ging.
Lösung: Mutter ran, Kontakt dran, weitere Mutter [schlechter Wortwitz]Muttertag-Ception, da heute ja auch Muttertag ist[/schlechter Wortwitz] dazu --> sitzt bombenfest! Abschließendes Ergebnis:
13,7-13,8V - Fahrt
Der ganze Ärger wegen einer einzigen Schraube grins
Vorhin erst einmal ein neues Thermostat und die passende Dichtung dazu bestellt. das ist die nächste Baustelle, sollte aber absolut kein Hindernis sein. Jetzt habe ich kommenden Mittwoch nen freien Tag - dabei habe ich mir doch fest vorgenommen, die LiMa selbst zu wecheln^^
Danke an alle für euren tollen Support! :)
Gruß,
TuF
PS.:
@Doc
Das günstige Teil erfüllt absolut seinen Zweck und misst fast dieselben Spannungswerte wie das etwas teurere, das auch Ampere (hat 2 USB Slots für Handys, etc) und die Temperatur misst grins
Historie:
