Fiesta 1.1 GFJ Probleme Leerlaufdrehzahl
uwe7979
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 19:51    Titel: Fiesta 1.1 GFJ Probleme Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich bei normalem Fahrbetrieb die Kupplung betätige erhöht sich die Motordrehzahl um ein vielfaches , dann geht die Drehzahl hoch und runter als ob man gas gibt und wieder weg nimmt bis dann schließlich nach etwas Zeit sich die Leerlauf Drehzahl normalisiert. Noch etwas ist mir aufgefallen;
wenn man den Zündkerzenstecker vom vierten Zylinder abzieht , ändert sich die Drehzahl nur sehr gering gegenüber den anderen Zylindern.
Getascht habe ich schon Drosselklappenregler, Zündeinheit mit den beiden Zündspulen, Zündkerzen und Zündkabel.Die Schläuche vom Öldeckel zum Vergaser habe ich alle gereinigt.
Es brachte alles keinen Erfolg.
Wer weiss noch einen Rat was es sein könnte.
Gruss uwe7979
