Doc² Forumssüchtiger
Geschlecht: Beiträge: 2943 Wohnort: Lübbenau Auto 1: Fiesta (Mk3) Chianti 1.3
Verfasst am: 20.04.2009 17:36 Titel:
Ich vermute mal du meinst die Spurstangenköpfe, siehe Bild.
Als erstes "ja" man kann diese selbst wechseln, nur sollte einem bewusst sein das dies eines der wichtigesten Teile der Lenkung ist und das deswegen eine Unachtsamkeit, Fehler oder eine unglücklicher Zufall schnell zu Katastrophe führen können. Nämlich zum Ausfall der Lenkung.
Die Demontage sollte sich denkbar einfach gestallten, einfach Kron-Mutter abschrauben, Kontermutter lösen und dann das Teil von der Lenkstange herunter drehen.
Dabei wird im "Wie helfe ich mir selbst" empfohlen die Umdrehungen zu zählen und beim Wiedereinbau mit exakt der selben Anzahl an Umdrehungen den neuen Lenkopf wieder aufzuschrauben.
Natürlich sollte man danach trotzdem eine Achsvermessung und wenn es nötig ist eine Einstellung dieser vornehmen lassen.
Aber grundsätzlich sollen arbeiten an der Lenkung, bei auch nur dem kleinsten eigenen Zweifel, immer von einer Fachwerkstatt erledigt werden lassen. _________________
Verfasst am: 21.04.2009 17:24 Titel:
Eine Ferndiagnose ist bei soetwas natürlich relativ schwierig, aber ja es könnte sein das deine Spustangenköpfe ausgeschlagen sind und das deswegen deine Lenkung spiel hat.
Nur könnte es auch an einem kaputten Kreuzgelenk liegen.
so sehr viele bewegte Teile umfasst eine Lenkung ja nun nicht, aber da die Lenkung auch immer im Zusammenspiel mit dem Fahrwerk agiert könnte der Fehler auch da liegen. _________________
