schleif geräusch am linken vorderrad
Andi_90
Andi_90 Anmeldungsdatum: 14.09.2008
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 18:09    Titel: schleif geräusch am linken vorderrad Antworten mit Zitat
hallo,
ich hatte letztens mit meinem fiesta gfj 1,1l baujahr 95
einen unfall, ich bin bei einer rechtskurve geradeaus gegen ein metall brückengeländer gerutscht, habe schon kotflügel usw. ersetzt und bei der fahrt zum lackierer ist mir aufgefallen das mein vorderrad auf der fahrerseite ein "schleifendes" geräusch macht. der querlenker muss noch gewechselt werden was ich noch machen werde habe mir schon einen besorgt, kann es an dem querlenker liegen? oder evtl. das radlager oder etwa die antriebswelle? wer kann helfen oder hatte schonmal so ein problem? der querlenker ist nur ein wenig verbogen die buchsen sehen noch gut aus also kann ich mir eig nicht vorstellen das dass geräusch von dem querlenker kommt.
vielen dank schonmal im vorraus
gruß Andi
Andi_90
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
kann keiner helfen? traurig
BeitragVerfasst am: 20.05.2009 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der Querlenker krumm ist und du immernoch mit dem Auto fährst kann dir wohl wirklich keiner mehr helfen Mr. Green
Ansonsten richte erstmal den Querlenker und schau dann nochmal. Wenns so heftig ist könnte aber die Lenkung, Stossdämpfer, Dom, Felge etc was abbekommen haben.
Oder es ist der Kunststoffinnenradkasten.
Andi_90
BeitragVerfasst am: 20.05.2009 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
den querlenker hab ich gleich gewechselt, es sind andere räder drauf, die radschale is auch ganz, und das geräusch ist immernoch da... es wird aber je schneller ich fahre lauter (bin nur maximal 60 gefahren) es klingt ungefähr so als würde metall auf metall schleifen... radlager hat nichts abbekommen haben shcon dannach geguckt
BeitragVerfasst am: 20.05.2009 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Problem dauerhaft auftritt und sich bei steigender Geschwindigkeit auch tatsächlich verstärkt, hätte man zwei Möglichkeiten den Fehler, die "Schleifkontakte" zu finden.
Erstens Fahren und fühlen.
Bei ein paar Runden um den Block sollte, insofern der Schleifen stark genug ist, an den Kontaktstellen so etwas wie wärme enstehen.
Wenn man die findet, sollte man das Problem besser einkreissen können.
Die bessere, weil harmloser und Material schondendere Methode ist, einfach das entprechende Rad abschrauben mit der Hand die Bremsscheibe durchdrehen, natürlich in sicherer aufgebockter stellung und bei Getriebe Leerlaufstellung, und horchen wo das schleifen seinen Ursprung hat.
Was ich mir persönlich relativ gut vorstellen könnte ist das die Radnabe vielleicht am Lenkschwenglager schleift, was aber einen Radlager defekt beinhaltet den du ja schon ausgeschlossen hattest.
Je nach Bereifung könnte es aber auch was der Bremsanlage zu tun haben.
In jedem Fall solltest du, Andi_90, aber sicher stellen das Lenkung und Bremse in einem einwandfreien Zustand sind.
Ist dies nicht gesichert, sollte der Wagen nicht mehr im öffentlichen Verkehr bewegt werden, ausser zur KFZ-Werkstatt deines Vertrauen, oder eben zum Ford-Vertragshändler.
Andi_90
BeitragVerfasst am: 21.05.2009 00:59    Titel: Antworten mit Zitat
das speil haben wir ja schon durch, der kfz-mesiter meines vertrauens hatte nur noch keine zeit selber mal zu fahren, bremsen und alles haben wir schon durchgeguckt, er tippt derzeit auf getriebe, aber das sind alles nur spekulationen... ich weis ferndiagnose ist ganz schelcht aber hat vllt jemand noch eine idee? wäre echt toll
gruß Andi
TOM2008
Anmeldungsdatum: 16.12.2008
BeitragVerfasst am: 25.05.2009 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
vermutlich achsmanschette rissig.
Fiesta-Fan
Andi_90
BeitragVerfasst am: 25.05.2009 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
haben wir auch schon nachgesehen, ob da was ist, aber ne gerissenen manschette bringt eigentlich nciht solche geräusche mitsich, zumaledem das auto nur seid dem unfall knappe 5-8 km gefahren wurde wenn überhaupt.
gruß Andi
Andi_90
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
nach tauschen einiger teile sind wir drauf gekommen, es war die antriebswelle.
trozdem danke für eure vorschläge hilfe
gruß Andi
