Ölkreislauf 1.3er
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 17:49    Titel: Ölkreislauf 1.3er Antworten mit Zitat
Ich habe meine Unterlagen und Zeichnungen zu diesem Thema mal durchforstet hab aber irgenwie nichts gefunden.
Ich bin mir sicher das mein Motor irgenwo eine Ölpumpe hat, aber wo und wenn dieses Pumpe das Öl aus der Ölwanne pumpt wo geht es dann hin, ich vermutte mal in den Ölfilter bin mir da aber nicht so sicher.
Wenn jemand mir das mal grob beschreiben kölnnte währe ich echt dankbar für dieses Infos, eine technische Skizze oder vielleicht auf einem Bild des Motors ungefähr der Weg eingezeichent währe natürlich am besten. Mr. Green
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 08:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sitzt tatsächlich am Ölfilter...
Hab Dir ne Mail geschickt mit nem Bild davon...
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Chefkoch, Danke, Mail erhalten.
Auf der einen zeichnung steht zwar die Motorbezeichnung 1,1er OHV, aber das wird wohl gleich sein wie beim HCS,
Aber das kann doch nicht alles sein, alos von der Ölwanne -> Ölpumpe -> Ölfilter, das Öl muss doch auch irgenwie zu den Kolben hoch, oder?
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
OHV heißt OverHeadValve, also dass die Ventile oben sind, die Nockenwelle jedoch nicht.
Mit den Kanälen kann ich Dir jedoch nicht weiterhelfen.
BeitragVerfasst am: 27.03.2006 18:09    Titel: Ventildeckel mit im Ölkreislauf? Antworten mit Zitat
Neulich, na eigentlich ist es ja auch schon wieder eine weile her, habe ich mal unter meinem Ventildeckel geschaut, das musste ich weil die Korkdichtung darunter durchsuppte, jedenfalls viel mir auf das der gesamte Bereich dort ziemlich verölt war.
Nun stellt sich mir die frage ist dieser Bereich da oben an denn Ölkreislauf meines 1.3ers angeschlossen, oder sind das nur die Reste der Öldämpfe die sich dort hier und da niederschlagen?
Also das von dort oben bis zur Ölwanne eine Verbindung besteht will ich mal nicht bezweifeln, denn wenn nicht habe ich heut Nachmittag mein Ventilspiel geölt, aber wird bis dort hoch auch Ölgepumpt, was dann auch von dort oben auch wieder runter rinnt?
BeitragVerfasst am: 27.03.2006 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
klar, die Kipphebel bzw, beim 1.3er die Umlenkhebel wollen ja auch fleissig geölt werden.
