16V-Man
Anmeldungsdatum: 15.03.2006 Alter: 41
Verfasst am: 20.09.2009 16:33 Titel: Seltsames Ereignis nach burnout |
habbe nen ziemlich krassen burnout hingelegt, bis in 3 gang und nach ca. 500m fahrt hat es sehr starkt angefangen zu schlackern, als ob sich n reifen von der felge zieht, hab angehalten nix gesehn und bin dan vorsichtig wieder losgefahren, ist bis jetz auch nicht rausgekommen, was das wahr. hat da jemand von euch ne idee was das war.
apollo
Verfasst am: 21.09.2009 07:38 Titel: |
Wenn du das auf der Straße mit normalen Straßenreifen gemacht hast dann war das Geräusch die Rache für den Blödsinn, den du veranstaltest
Die Reifen werden dadurch extrem heiß, da braucht man sich nicht wundern dass die nicht mehr mitmachen.
Verfasst am: 21.09.2009 08:44 Titel: |
@apollo: Da du die Frage beantwortet hast, musst du sie auch verstanden haben. Kannst du sie mir mal in lesbares Deutsch übersetzen?
apollo
Verfasst am: 21.09.2009 10:45 Titel: |
Kurz und knapp:
Burnout auf der Straße, bis in den 3 Gang gezogen, dann schlackern im Fahrverhalten.
Frage: Wo ist das Problem und wo kommt das her?
Verfasst am: 21.09.2009 15:37 Titel: |
Danke. Einen Teil hast du ja schon beantwortet. Aber auch die Antriebsgelenke können bei so einer Belastung (für die sie nicht berechnet wurden) eine Schädigung mitbekommen. Sollte sich auf der Geraden oder beim Rollen weniger bemerkbar machen, aber beim Beschleunigen und in Kurven.
nobby
Anmeldungsdatum: 27.07.2009 Alter: 59
Verfasst am: 27.09.2009 21:17 Titel: |
Also was sagt uns das ???
Anständig fahren.
