bei meinem FoFi (Bj97/75PS/Servo) hat es vorne rechts die radseitige Achsmanschette zerlegt. Inzwischen ist auch das lager ziemlich fest und das Rad dreht schwer. Ich hab die Teile schon alle da.
Hat jemand eine detaillierte Anleitung für die Reperatur? Rad ist schon ab und die große Mutter (SW32) hab ich auch runter. Muß ich die Bremsscheibe abnehmen?
nierenspender Administrator
Verfasst am: 25.02.2010 17:14 Titel:
Dann hoffe mal das du die Antriebswelle nicht auch mit wechseln musst.
Bremsen können dran bleiben. Du musst unten die Schraube lösen die den Querlenker mit dem Schwenklager verbindet, dann das Schwenklager ausheben damit du Platz hast das Antriebsgelenk auszubauen.
Wenn du das gemacht hast schlägst du (mit Gefühl) den Antriebswellenstumpf aus der Radnabe.
Hast du das geschafft läst du dort wo Antriebswelle und Antriebsgelenk zusammen gesteckt sind (also unter der Manschette) einen großen Sprengring.
Ist dieser draussen kannst du das gelenk von der Antriebswelle abziehen, dann machst du alles schön sauber, schaust die nochmal die Antriebswelle an und baust mit frischem Fett alles wieder zusammen.
die Mutter von der Schraube welche Querlenker und Schwenklager verbindet hab ich ab, aber ab da tut sich nix mehr. Ich bekomme die beiden nicht voneinander getrennt. Gibts da irgendeinen Trick oder rohe Gewalt?
Futura16V Fiesta Fan
Geschlecht: Beiträge: 268 Wohnort: Bad Hersfeld Auto 1: Ford Fiesta Futura 1.8 16V Bj. '95 (Umbau)
Verfasst am: 26.02.2010 21:16 Titel:
Evtl. bringt nen bisschen erhitzen etwas. Hat uns schon einiges geholfen mal den Heißluftföhn herzunehmen und dabei mit Rostlöser einzusprühen. Zusätzlich kann man auch noch ein bisschen mit einem Hammer auf den Bolzen "einwirken" ... _________________ Where do you live? - The ring!!! The Rest is just existence ...
