Mirco1502
Verfasst am: 04.12.2010 09:29 Titel: [Dringend] Passen MK4 Reifen auf einen MK3 ? eilt :( |
Grüße,
erst einmal bin ich froh das ich solch ein Forum gefunden habe, und das auch schon so früh Morgens ein Administrator wach war der mich freischalten konnte denn mein Anliegen pressiert.
Es geht darum, das ich dringend Winterreifen für meinen Ford Fiesta brauche, ich welche bekommen aber nur heute abholen kann und mein Auto bis Montag Einsatzbereit sein Muss.
Lange Rede kurzer Sinn, ein Kollege fährt einen Ford Fiesta MK4, und hat noch einen kompletten Satz Winterreifen über, und ich muss jetzt wissen ob diese Reifen auch auf das ältere Modell, dem MK3 GFJ passen würden.
Folgende Infos über die Reifen habe ich:
155/70 R13 4 Loch Felgen
In meinem Fahrzeugschein ist zugelassen:
145R13 74S
Ich hoffe ihr könnt mir auf die schnelle helfen :/
Vielen Dank im voraus
Mirco
Red79
Verfasst am: 04.12.2010 12:49 Titel: |
keine bedenken, fahre auch 155/70er
willkommen hier im forum!
Verfasst am: 04.12.2010 22:16 Titel: |
kannste problemlos fahren, nur evtl. nochmal bei Ford nachfragen ob die genau für das Modell auch eingetragen/freigegeben sind
145er haben denke nur recht alte und klein motorisierte GFJs eingetragen, bei allen andern war/ist 155/70 13 Standard
PS: manchmal haben die Leute Glück und ich bin grad online, manchmal haben se halte Pech und ich bin 2 Wochen im Urlaub
Red79
Verfasst am: 04.12.2010 22:41 Titel: |
die genaue bezeichnung der 145R13 ist 145/80 R13
mit den 155/70 13 ist der abrollwiederstand/abrollumfang wieder so ziemlich der gleiche und somit zulässig.
das wolte ich mit meinem vorherigen post eigentlich auch aussagen xD
Verfasst am: 05.12.2010 09:53 Titel: |
| Red79 @ 04.12.2010 22:41 hat folgendes geschrieben: | | mit den 155/70 13 ist der abrollwiederstand/abrollumfang wieder so ziemlich der gleiche und somit zulässig. |
Der Unterschied zwischen "zulässig" und wirklich in den Papieren/Fahrzeug-ABE stehend sind aber einige Euros und diverse Punkte in Flensburg. Daher ist es nicht unwichtig abzuklären ob das so alles in den Papieren steht (leider mit den neuen Papieren sinnlos kompliziert), obwohl bei der Größe beim GFJ wohl nie jemand nachfragen würde.
Red79
Verfasst am: 05.12.2010 11:02 Titel: |
ich finde den beitrag nicht mehr im Fo-Fo.de....
da hat einer gepostet das im alten brief diese beiden größen drin stehen...
Mirco1502
Verfasst am: 05.12.2010 18:55 Titel: |
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten, ich konnte sie zwar jetzt erst lesen, aber das die Reifen passen hat sich inzwischen auf Risiko-try rausgestellt :-)
Jetzt mus ich nur noch die alten Reifen abbekommen.
Vielen Dank euch und schöne Tage!
Mirco1502
Red79
Verfasst am: 05.12.2010 19:19 Titel: |
| Mirco1502 @ 05.12.2010 18:55 hat folgendes geschrieben: | | ...das die Reifen passen hat sich inzwischen auf Risiko-try rausgestellt :-)... |
hä?
noch nicht montiert aber festgestellt das sie passen?!?
Verfasst am: 05.12.2010 20:14 Titel: |
Zum Testen reicht ein Rad vorn und eins hinten. Zum Fahren müssen alle vier gewechselt werden...
Red79
Verfasst am: 06.12.2010 10:31 Titel: |
Damit das rätselraten ein ende hat hier ein par fakten!
ANgaben zu den Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß
ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen.
Ford (D/0928)(E/7528)(GB/2028) GFJ Fiesta:
Bereifung Radgröße eT
145 / R 13 5 x 13 +36 / +31
155 / 70 13 5,5 x 13 +31 / +26
165 / 65 13 5,5 x 13 +31 / +26
175 / 60 13 5 x 13 +36 / +31
185 / 60 13 5,5 x 13 +30 / +25
Nach Begutachtun durch einen amtlich anerkanten Sachverständigen,
allerdings unbedenklich:
185 / 50 14 5,5 x 14 +30 / +25
185 / 55 14 5,5 x 14 +30 / +25
195 / 45 15 7 x 15 +38 / +33
Verfasst am: 06.12.2010 11:26 Titel: |
| Red79 @ 06.12.2010 10:31 hat folgendes geschrieben: |
das stimmt definitiv nicht bei allen GFJs, Klar fahren bzw. Freigaben zu bekommen ist kein Ding, aber selbst in alten Standardpapieren steht z.b. 185/60 oder 175/60 nicht drin
Mirco1502
Verfasst am: 06.12.2010 12:27 Titel: |
| Per @ 05.12.2010 20:14 hat folgendes geschrieben: | | Zum Testen reicht ein Rad vorn und eins hinten. Zum Fahren müssen alle vier gewechselt werden... |
Korrekt, eins haben wir auf abbekommen, so konnte ich es testen, die anderen werden zurzeit mit Rostlöser behandelt
Danke für die Liste Red79, die werde ich mir gleich mal irgendwo hinkopieren
Mirco1502
Verfasst am: 06.12.2010 14:50 Titel: |
| Mirco1502 @ 06.12.2010 12:27 hat folgendes geschrieben: | | eins haben wir auf abbekommen |
Tipp aus der Praxis: Radmuttern lösen (nur zwei Umdrehungen, nur bei einem Rad), Auto abstellen (meisst kommt das Rad da schon, dann halt gleich wieder aufbocken), auf abgesperrtem (!) Gelände ein Stückchen fahren/bremsen/rückwärtsfahren. Das Rad sollte dann mit einem "Klack" abgehen. Dann nicht mehr weiterfahren, sofort hoch oder Räder wieder festziehen!
Red79
Verfasst am: 06.12.2010 18:41 Titel: |
| nierenspender @ 06.12.2010 11:26 hat folgendes geschrieben: | | ...das stimmt definitiv nicht bei allen GFJs... |
^^ sach das man ford xD
das ist die liste von ford zu dem model GFJ D, GB, E!
was wann wie in welchem brief und schein stand, kann ich nicht beurteilen..
fakt ist, das laut dieser liste diese reifen wohl anscheinend auf Fiesta GFJ gefahren werden dürfen, ohne eingetragen werden zu müssen.
wenn zweifel bestehen bitte löschen damit hier kein unsin verzapft wird und gut.
Verfasst am: 07.12.2010 12:41 Titel: |
Ach so, da macht sichs Ford also wieder einfach, naja haben se ja eigentlich auch Recht damit. Wenn der zettel nen Stempel und ne Unterschrift hat dann passt das schon so.
