Bremse lässt sich nicht entlüften
Tobi2289
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 18:30    Titel: Bremse lässt sich nicht entlüften Antworten mit Zitat
Hey freunde
Bi hier immernoch am gleichen Auto, hab jetz hinten die Bremse komplett neu gemacht inkl. Radzylinder, und nun lässt sich die bremse nicht entlüften, am pedal ensteht einfach kein druck, is ein mk3 ohne Abs, gibts da beim fiesta irgendeinen trick? der zieht auch keine Bremsflüssigkeit aussem Behälter. wäre euch echt dankbar über nen tipp.
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du die Entlüftungsschraube hinten auf hast, was passiert im Schlauch? Luftblasen? Stehender oder schwankender Pegel? Vllt. mal die Schraube ganz abmachen und reinigen.
Ist der Nachstellmechanismus gängig?
Tobi2289
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
hey, also erst luftblasen, und dann kam nur noch bremsflüssigkeit, und dann
kam nix mehr, weder bremsflüssigkeit, noch luft.
Das fand ich ja das komische.
welcher nachstellmechnanismus?
an den backen oder?
das is alles gängig, is ja neu.
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 09:10    Titel: Antworten mit Zitat
Also Handbremse funktioniert und Rad stoppt beim Drauftreten?
Tobi2289
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
ja, die handbremse funzt, auf der rechten seite sperrt sie ein ganz kleines bischen. wo kann man denn die handbremse beim fiesta einstellen?
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich sollte sie das von alleine, deshalb meine Frage nach der Nachstellung. Die scheint bei dir nicht zu gehen.
