15 " Alus auf Fiesta mk3
Greendeevil
Anmeldungsdatum: 20.03.2011
Auto 1: Fiesta GFJ 1.1
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 08:57    Titel: 15 " Alus auf Fiesta mk3 Antworten mit Zitat
Moin,
ich hab ma ne frage, und zwar will ich auf meinen fofi 15 zöller drauf haben, jetzt meine frage hat das jemand schon ma gemacht? wenn ja spurplatten oder lenkeinschlagbegrenzer verwendet? oder beides? oder reicht es den innen kotflügel anzu passen?
Felgen sind borbet BS
7x15 et 35 reifen sind 195/45 R15
wäre über jede hilfe dankbar
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
also ich galube so bekommst die nicht rauf. Ich habe glaub 5,5J 14zoll mit 185/55-14 Reifen ET war galub mit ET 30,5. zudem ein supersportfahrwerk, 40mm. vorn schleifen sie etwas, wenn ich kommplet einlekte am plaste im radkasten, ist aber vom tüv abgenommen. hinten habe ich noch 15mm spurplatten drauf, allerdings auch die kannte umgebörtelt. ich hoffe, es hilft dir ein wenig.
Greendeevil
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
hinten is alles super , nur vorne schleifen die im radkasten , auch ohne innenkotflügel . War bei nem dekra prüfer der meint ohne lenkeinschlagsbegrenzer wird das nicht und dann empfiehlt er noch spurplatten pro rad 10 mm werde mal schauen , die begrenzer bei mir inner firma kaufen (Ford-Azubi) und spurplatten leihweise zu bekommen.
BeitragVerfasst am: 21.04.2011 07:30    Titel: Antworten mit Zitat
mit LEBs kein Problem, Spurplatten brauchst du vermutlich vorn damit du zum Dämpfer ausreichend Platz hast (reichen auch 5er Platten), hinten hatte ich damals 25er Platten drauf, das saß ganz ordentlich.
Greendeevil
BeitragVerfasst am: 21.04.2011 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
joa hinten würden welche drauf passen 20 mm pro seite , aber dann muss ich vorne auch welche haben gabs da nich ne vorschrift?
mephisto
Anmeldungsdatum: 08.04.2010
Auto 1: Xr2i 1,8L 16V
BeitragVerfasst am: 21.04.2011 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
vorschrift gabs direkt keine.
du darfst nur nicht über die 2% spurverbreiterung kommen außer du hast ein festigkeitsgutachten über die achse wo drin steht das die das aushällt.
ich fahr hinten 24er platten und vorne 15er, ist zwar etwas eng zu den radläufen hin aber was nicht passt kann ja passend gemacht werden.
Fahrzeughistory:
-Ford Fiesta XR2i 8V 104PS
Greendeevil
BeitragVerfasst am: 21.04.2011 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
danke euch für die hilfe
lenkeinschlagbegrenzer sind aber ganz schön teuer
120 euro -.-
