lorie89
Anmeldungsdatum: 07.03.2010 Alter: 37
Verfasst am: 20.06.2011 13:21 Titel: reifengröße |
hallo leutz !
da meine reifen jetzt mal wieder total fertig sind bin ich auf der suche nach ein paar neue socken für mein fiesta !
in den papieren steht drinn das auf meinen 185 / 55 R14 rauf kommen !
nun wollte ich mal fragen ob ich auch 50/45 oder 35 nehmen kann ! oder ob es da probleme gibt !
mfg lorie
_________________ WER RECHTSCHREIB FEHLER FINDET DARF SIE BEHALTEN DENN SIE DIENEN ZUR BELUSTIGUNG DER ANDERN LESER !^^
Verfasst am: 20.06.2011 13:48 Titel: |
Was in den Papieren steht (bzw. in ner ABE oder der ABE vom Auto) ist Gesetz, alles andere musst du eintragen lassen, hast du für was anderes keine Papiere musst du dich VORHER mitm TÜV/Dekra Onkel unterhalten was der davon hält.
lorie89
Verfasst am: 21.06.2011 01:06 Titel: |
ja ok das ist klar !^^
aber sonst weiter hab ich damit keine weiteren probleme oder so oder ?
Verfasst am: 21.06.2011 09:37 Titel: |
Wenn du nur den Querschnitt veringerst, wird er lediglich langsamer und unkompfortabler. Allerdings wird es dann schwieriger, Reifen zu bekommen.
Normalerweise wir der Querschnitt mit breiter werdenden Reifen kleiner (da die Zahl nur das Verhältnis angibt). Dann kann auch der Abrollumfang gleich bleiben, was dem TÜV wichtig ist.
Ansonsten kannst du mal bei deinem FFH vorbei fahren und dir zeigen lassen, welche Reifen-/Felgengrößen alles für deinen Fiesta eingetragen sind. In den aktuellen Papieren sind ja nur doch eine Größe (zzgl. eigene Eintragungen) zu finden.
massaka56
Verfasst am: 28.08.2011 21:40 Titel: |
Hallo habe eine frage !!!
Wollte mir jetzt paar neue reifen+felgen für meinen ford fiesta gfj kaufen !
Frage ist nur ich habe in meinen papieren 145 r13 eingetragen
aber die felgen sind 185 r 14
bekomm ich für meinen ford beim händler eine abe für die felgen oder muss ich die eintragen lassen und wenn was kostet das
bitte um schnelle antwort
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
12.01 KB |
| Angeschaut: |
776 mal |
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 28.08.2011 23:09 Titel: |
Schau in die ABE der Felge, da steht drin auf welchen Autos die gefahren werden dürfen. 185er sind auf einem Fiest eigentlich kein problem. Mit dem Reifenrechner kannst du die Größe ermitteln. 185 sagt ja nur was über die Breite der Reifen aus. Für die Zulassung auf deinem Fiesta ist z.B. die Einpresstiefe von Bedeutung. Wenn du die KBA hast kann damit der freundliche Fordhändler dir sicher auch weiterhelfen, oder auch der nette Herr von TÜV oder Dekra. Den Prüfer vorher zu kontaktieren kommt immer gut. Dann sehen die daß man sie ernst nimmt.
Ich habe für die Abnahme und Eintragung unserer Bereifung, 195/45R15 mit vorhandener ABE beim GTÜ-Mann etwa 65 Euro bezahlt, wenn ich mich recht erinnere.
Verfasst am: 29.08.2011 09:56 Titel: |
| massaka56 @ 28.08.2011 21:40 hat folgendes geschrieben: | | Frage ist nur ich habe in meinen papieren 145 r13 eingetragen |
Nur einen Post vor deinem!
| Per @ 21.06.2011 09:37 hat folgendes geschrieben: | | Ansonsten kannst du mal bei deinem FFH vorbei fahren und dir zeigen lassen, welche Reifen-/Felgengrößen alles für deinen Fiesta eingetragen sind. In den aktuellen Papieren sind ja nur doch eine Größe (zzgl. eigene Eintragungen) zu finden. |
