120 km/h das ist alles ?
Tobi><Deluxe
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 00:02    Titel: 120 km/h das ist alles ? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe mir die Tage einen Ford Fiesta 1,1 gekauft (50Ps). Baujahr 1996 und hat 135.000 km runter.
Na klar das erste was ich wissen wollte, wie viel geht denn wirklich, ich musste feststellen mehr als 120 km/h waren bzw sind einfach nicht drin, Bergab vielleicht 125 km/h. Ist das Normal ?
Habe schon Luftfilter gewechselt und Zündkerzen getauscht....
Woran kann es liegen ? Laut Fahrzeugpapieren 143 Spitze... nur davon bin ich weit entfernt...er braucht auch ziemlich lange um von 100 auf 120 zu kommen.
Freue mich über schnelle Antworten.
Danke im Voraus.
Mfg Tobi
Futura16V
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ist dein Kat evtl. verstopft? Kann man ja von außen nicht feststellen, ich weiß. Müsste man ihn ausbauen und mal mit Druckluft ausblasen, ...
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der KAT verstopft währe, hätte er wahrscheinlich auch keine Abgasunzersuchung standgehalten.
Wann war die letzte?
Und wann war die letzte komplette Durchsicht?
Also mit Ölwechsel, Ölfilter wechsel, Ventilspieleinstellung ...
Ein Zündkabelwechsel kann auch nicht schaden.
Das schlimmste was sein könnte währe eine eingelaufene Nockenwelle.
Eine reparatur würde sich nämlich nicht mehr lohnen.
Eine eingelaufene Nockenwelle kann man gnaz leicht beim einstellen vom Ventilspiel überprüfen. Denn wenn kurz nach dem einstellen wieder ein klackerndes nagelndes Geräsuch unter dem Ventildekcle hervor dröhnt, dann ist die Nockenwelle kaputt.
Greendeevil
Anmeldungsdatum: 20.03.2011
Auto 1: Fiesta GFJ 1.1
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
meiner geht bis 160 dann is schluss hab nen 1.1 50 ps
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht ein Kurzstreckenfahrzeug, dann wirds besser wenn man ihn mal freifährt...
Tobi><Deluxe
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja also HU und AU waren im Mai....
Letzte komplett Durchsicht keine Ahnung, wollte die Tage noch nen Ölwechsel machen lassen und Ventile einstellen lassen...
Oder Schalte ich einfach zu früh hoch auf der Autobahn ?
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Tobi><Deluxe @ 22.07.2011 20:41 hat folgendes geschrieben:
ne, das is blödsinn, bis zum roten musst du ihn nu nich drehen. selbst wenn du 60 im 5. fährst und dann rausbeschleunigst, kommst du doch recht fix auf 140 der est dauert n bissl länger
mffg
Tobi><Deluxe
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nun Ja mehr als 120 ist nicht drin, bin gestern 100 km am Stück Autobahn gefahren, ganze zeit Gas durchgedrückt, mehr als 120 ging nicht traurig
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest die alten (IIIer) 5Gänger erreichten ihre Höchstgeschwindigkeit im 4. Gang (Werksangabe), der 5. war zu sehr auf Spritsparen ausgelegt.
WDV
BeitragVerfasst am: 11.08.2011 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 09.08.2011 11:18 hat folgendes geschrieben:
ja, aber das wird wohl kaum das problem sein!!!
meiner dreht auch im fünften bis ans rote ran bei 160 oder 170er
deiner auch??? das wärs ja n übersetztungsproblem....
