Habe mich gerade hier angemeldet und habe sofort 2 Fragen.
Suche hab ich schon bemüht, aber nichts richtiges gefunden. Kann aber auch daran liegen das icb nur mit dem handy online bin.
1. Icb hab einen FoFi BJ06 1.6 16V 101 PS und beim beschleunigen
hört man ein leises rasseln aus dem Motorraum ab ca 2000 - 2200 umdrehungen hört das geräusch auf. Weiß jemand was das sein könnte? Er hat übrigens 31000 gelaufen falls das wichtig ist.
2. Habe gelesen das man beim ST150 eine größere Drosselklappe einbauen kann um die Gasannahme zu verbessern gibt es das auch für meinen?
Per Moderator
Geschlecht: Beiträge: 2968 Wohnort: Frankfurt/M Auto 1: Sierra II 1.8i Brillant StH
Karlos99 @ 10.09.2012 20:59 hat folgendes geschrieben:
Erstmal begrüße ich alle
Komsich, die meissten haben ein paar Fragen und melden sich deshalb hier an. Bei dir ist es umgekehrt
Was sagt denn die Ölkontrolllampe und der Ölmessstab? Und wie sieht der Öleinfülldeckel von innen aus? _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Also die Öl Kontrolllampe sagt nichts.
Als ich den wagen vor 3 Wochen gekauft habe hatte er 29000 gelaufen
Und letzter ölwechsel war bei 27000. Hab ihn in nem Vertragsautohaus gekauft.
die sollen vorher alles gemacht haben sagte man mir. Ich werde das nach der arbeit
aber alles mal kontrollieren.
Per Moderator
Verfasst am: 12.09.2012 10:34 Titel:
Hintergrund meiner Frage war, ob dank Kurzstrecke Ölschlamm im Motor ist. Der geht schlecht in die Hydrostößel rein.
Falls das so ein neuer (wieder) ohne Hydros ist, müsste man mal das Ventilspiel prüfen. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Per Moderator
Verfasst am: 12.09.2012 12:12 Titel:
Wenn du das Geräuch nicht besser lokalisieren kannst, leider ja.
Steht denn da, welches Öl verwendet wurde? _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Doc² Forumssüchtiger
Geschlecht: Beiträge: 2950 Wohnort: Lübbenau Auto 1: Fiesta (Mk3) Chianti 1.3
Verfasst am: 12.09.2012 21:10 Titel:
Zu dem "klapper" Geräusch.
Ist das wirklich eine Frage der Drehzahl, oder auch der Geschwindigkeit?
2000-2200U/min kann man auch in verschiedenen Gängen und im Stand herbei führen.
Vielleicht kann man im Stand bei geöfneter Motorhaube was lokaliesieren durch hineinhorchen.
Motortuning ist immer ein komplettpaket.
Mit dem Tausch oder dem verändern einer komponente hat man nicht automatsiche mehr Leistung oder eine bessere Fahrbarkeit.
Wenn du am Motor was machen möchtest was auch wirklich was bringt dann gibt es durchaus Mittel und Möglichkeiten dir zu helfen.
Vom Austausch der Drosselklappe rathe ich dir aber ab. _________________
