Escort Standardreifenformt
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:34    Titel: Escort Standardreifenformt Antworten mit Zitat
Der Ford Escort Mk5/6/7 hat ja ein im Vergleich zum Fiesta, zumindestend zum Mk3/4/5, einen grösseres Rad, oder besser Reifen, den teilweisse ist die Felge ja die selbe, aber nur wie gross?
Wüsste vielleicht jemand das Standart Reifenformat, wenn Ford da mehre Vergeben hat, wie beim Fiesta, dann vielleicht beide oder alle?
amnezie
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
escort: 195/50 R15
fiesta: 195/45 R15
155/65 R13
165/65 R13
mehr weiß ich ne, weil das is das was ich da hab :)
aber den rest kannste interpolieren :)
Ford Fiesta S 16V
1XX PS :)
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
165/70 14 glaube auch.
BeitragVerfasst am: 09.12.2006 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Aha.
Gut dasd hilft mir schon ein bisschen weiter, nur
155/65 R13 als Escort Format kann nicht stimmen, denn das ist ja kleiner als die vom Fiesta.
Die 195/50 R15 wusste ich auch, nur das ist ja kein Originalformat.
Ich brauche deswegen die genauen Daten weil es doch heri und da unterschide gibt.
Nur mal so als Beispiel: beim Fiesta weichen die beiden original Formate um 2,6% von einander ab, und dementsprechend kann man das gut für sich ausnutzen, will man zum Beispiel einen grösseren Reifen nimmt man als Rechnungsreifen den grösseren, bei kleineren dann halt das kleinere Format, natürlich jetzt vom Umfang her.
BeitragVerfasst am: 09.12.2006 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
na und ob, hat mein Dad auf seinem Essi 7 Original drauf, ab Werk (war maln Neuwagen) auf Ford Alus
BeitragVerfasst am: 09.12.2006 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja wie du es eben sagts, Alus, Sonderformat.
Ich hatte auch original Alus ab Werk drauf, und die Reifen entsprechen nicht so ganz 100% dem Original Umfang, sind ein bisschen kleiner u nd das amcht schon was aus, wenn ich von denen aus gehe und mir da was an möglichen Reifenformaten ausrechen komme ich zu ganz anderen Ergebnissen wie bei dem Originalformat.
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 09.12.2006 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
bei den letzen mk7 ist 195/50/15 das standard-maß...
ansonsten:
175/70/13
185/60/14
www.lympo.de.vu
BeitragVerfasst am: 31.03.2019 13:09    Titel: Original Rad Antworten mit Zitat
Durch ein Zufall bin ich an ein Ford Escort original Originalrad gekommen.
Siehe Anhang.
In dem Fall eine Reserverad von einem Ford Escort Baujahr 1997.
Auf der 6x15 Cosworth-Design-Felge ist ein 195/50R15 Goodyear Eagle NCT2 Reifen montiert.
Aktuell, Stand 2019, gibt es von Goodyear keine Eagle NCT2 Reifen mehr.
Eagle Reifen gibt es zwar noch, aber alle nur noch mit der F1-Bezeichnung.
 Dateigröße:  738.25 KB
 Angeschaut:  1095 mal
