foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012 Alter: 41
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
Verfasst am: 28.10.2012 19:31 Titel: zündkerzenstecker defekt |
Hi,
Hab heute ein meiner Zündkerzenstecker abgemacht,und dabei ist nur der stecker mit ader raus gegangen heißt,das das rote isolierungsteil stecken geblieben ist mit stecker,hab das aber wieder irgendwie hinbekommen,dran zu machen nur denke das es keine lösung auf dauer ist,von daher werde Ich neue holen.
Meine Frage ist,merkt man wenn eins der Stecker keine Verbindung zur Kerze hat?Also das quasi ein zylinder ausfällt?
Ich hab nichts gemerkt,kein huckeln oder so!
Hatte den stecker auch nur ab weil voher der Ölstutzen abgeknallt ist,und etwas öl auf den Motor gekommen ist und angefangen hat zu qualmen wollte alles sauber machen dazwischen und so....
breaker
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 28.10.2012 20:02 Titel: |
Wenn die Zündspule gegen Masse zündet, kann sie innerhalb Sekunden den Geist aufgeben, das wird dann teuer, da es eventuell nur ein kompletten Block (für alle Zylinder) gibt
Langsam frage ich mich, was du da mit dem Auto überhaupt anstellst?!?...wie kann ein Ölstutzen "abknallen"? Das Forum ist inzwischen voll mit erschreckenden Themen deinerseits
foerben
Verfasst am: 28.10.2012 20:28 Titel: |
nein er war ab,und dabei ist etwas öl an ner heißen stelle gekommen am motor .
der stecker ist ja weiterhin isoliert hab ja alles wieder rein gesteckt,so wie es voher war,ich frage mich nur was passiert wenn eines dieser stecker ab ist so das ein zylinder nicht funktioniert ,weiß halt nicht viel von autos,und bin gerade dabei zu lernen:D
besser fragen bevor man was falsch macht,mein auto ist halt alt und klapperig,.aber es fährt
Verfasst am: 28.10.2012 22:14 Titel: |
Hol dir das entsprechende Zündkabel neu, und tausch das aus. Wenn der Zylinder nicht mitläuft merkt man das eigentlich. Wenn du schon KAT hast (glaub ich aber nicht BJ 89) sind Zündaussetzer auch gefährlich wegen nicht verbrantem Kraftstoff. Wenn der sich im heißen KAT entzündet, dann hast du ein Problem. Hast du einen KAT???? Sonst ist der auch noch hinüber.
@foerben:" Besser Fragen" Und Fragen sind in Ordnung, dafür ist ja dieses Forum da.
Verfasst am: 29.10.2012 10:18 Titel: |
Wenn ein Zylinder ausfällt, warum auch immer, merkt man das deutlich.
Zündkabel zu erneuern kann in keinem Fall schaden. Ich würde sogar sagen das alle 10 Jahre auf jeden Fall ein komplett neuer Satz verbaut werden sollte.
Um den Kat oder Fehlzündungen würde ich mich keine Gedanken machen.
Alle Motoren die in dem Fiesta MK3 verbaut wurden sind sogenante Magermotoren. Das bedeutet das immer nur soviel eingespritzt wird wie nötig ist, manchmal auch leicht weniger und dank der Schubabschaltung die auch alle Motoren haben wird im Schiebebetrieb gar kein Kraftstoff verbraucht.
Verfasst am: 29.10.2012 10:31 Titel: Re: zündkerzenstecker defekt |
| foerben @ 28.10.2012 19:31 hat folgendes geschrieben: | | Meine Frage ist,merkt man wenn eins der Stecker keine Verbindung zur Kerze hat?Also das quasi ein zylinder ausfällt? |
Jein. Du merkst, wenn du keinen Funken mehr hast, aber ob du eine Verbindung vom Kabel zur Kerze hast nicht.
Genau so, wie der Funken in der Kerze und im Verteiler durch die Luft fliegt, kann das auch im Kabel passieren, ohne dass du das merkst.
Ist auch, solange er das macht, nicht schlimm.
Ist aber genau wie beim Öl- oder Spritfilter, wenn der nur etwas zugesetzt ist, merkst du gar nix. Erst in Situationen, wo du mehr Sprit, Öl oder Spannung brauchst, setzten die Teile aus. Deshalb immer rechtzeitig vorsorglich erneuern, wenn wie bei dir offensichtlich defekt, sowieso.
Verfasst am: 29.10.2012 10:33 Titel: |
| breaker @ 28.10.2012 20:02 hat folgendes geschrieben: | | ...wie kann ein Ölstutzen "abknallen"? | nicht unbedingt ungewöhnlich wenn der Öldeckel nur aufgesteckt ist, wie beim OHV und CVH üblich. Schuld sind meist verstopft Kurbelgehäuseentlüftung oder ein ausgeleierter Deckel.
@ foerben du hast doch nen Schlachter wenn ich mich nicht irre, nimm doch von da zur Not erst einmal nen Zündkabel.
MfG Sven
_________________ Gruß Sven
foerben
Verfasst am: 29.10.2012 17:26 Titel: |
Ja hat schon kat,also bis jetzt habe ich noch nichts gemerkt,er läuft noch wie voher werde trotzdem aber vorsichtshalber alle kabel neu machen,wer weiß wie alt die sind!
Das schlacht auto ist wieder für das doppelte weg gegangen
Verfasst am: 29.10.2012 19:55 Titel: |
Da haste aber Glück gehabt mit dem Schlachteauto.
foerben
Verfasst am: 29.10.2012 20:52 Titel: |
ja habe ich glück das hier in der nähe ein paar kiddis wohnendie damit aufn feld rum gurken wollen,bzw für ausbildungszwecke auseinander nehmen wollen sind aber auch schon 18 gewesen
Verfasst am: 30.10.2012 10:53 Titel: |
Kaufvetrag gemacht und der Zulassungsbehörde gemeldet?
foerben
Verfasst am: 30.10.2012 16:16 Titel: |
kaufvertrag natürlich,auto war abgemeldet hatte kein tüv
Verfasst am: 30.10.2012 18:14 Titel: |
egal ob an- oder abgemeldet, TÜV oder nicht, wichtig ist du hast ein Nachweis, dass du das Auto verkauft hast. Hatte im August das Auto meiner Frau verkauft, nach 1 1/2 Monat bekamm sie ne Vorladung weil der Käufer ohne gültige Fahrerlaubnis und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war. Zum Glück wollten die nur wissen wie das Fahrzeug abgeholt wurde und ne Ermahnung, wenn wir nochmal ein Auto verkaufen, der KFZ-Zulassung umgehend ne Kopie des Kaufvetrags zukommen lassen.
Grund ist, wird mit dem Fahrzeug ne Straftat begangen oder ilegal entsorgt, wird anhand der VIN der letzte bekannte Halter ermittelt.
foerben
Verfasst am: 30.10.2012 18:22 Titel: |
ahso naja im schein stand ja nicht ich sonder der name von dem ichs gekauft habe,bzw habs vom autohändler ,gehörte wohl ne oma die stand da drinne :-),aber kaufvertrag habe ich
foerben
Verfasst am: 30.10.2012 18:23 Titel: |
aber ich schicke ihn vorsichtshalber mal zur zulassungsstelle,nicht das ich ärger bekomme,nur den fahrzeugschein habe ich nicht mehr
