Autor |
spunk.mel
Anmeldungsdatum: 03.11.2012 Alter: 45
Nach oben |
Anmeldungsdatum: 13.09.2005 Alter: 47
Verfasst am: 20.11.2012 18:57 Titel: |
Hier das wäre der MAF für dein Motor.
_________________ Gruß Sven
Nach oben |
spunk.mel
Verfasst am: 20.11.2012 19:28 Titel: |
Ne Schaumal mal das Bild DSCN2965.JPG im Thread hier , rechts an dem schwarzem Rohr ist nur noch der eckige Luftfilterkasten . Und hier siehste es von der seite DSCN2964.JPG. ich mach auch noch mal mehr Bilder.
Nach oben |
Verfasst am: 20.11.2012 19:45 Titel: |
Also hat der Motor keinen MAF-Sensor (Luftmassenmesser) sondern einen Saugrohrunterdruckmesser?
Ich würde das aus den Bildern auch so sehen, da ist doch gar kein Platz mehr dazwischen für den Luftmassenmesser.
Gibt es für den Motor denn verschiedene Ausführungen?
Nach oben |
spunk.mel
Verfasst am: 20.11.2012 19:48 Titel: |
Scheint wohl so bei mir ist aufjedenfall nichts ausgebaut worden .
Drosselklappenpotistecker habe ich übrigens heute neu gemacht wars aber auch nicht .
Nach oben |
Verfasst am: 20.11.2012 19:54 Titel: |
Du hast aber auch ein Pech, dass du das nicht findest.
Also einen Luftmassenmesser kann ich nicht entdecken, da ist die Drosselklappe, und davor sofort der Rohrbogen zum Faltenbalg hin. Und hinter der Drosselklappe ist doch nur das Luftverteilergehäuse.
Nach oben |
spunk.mel
Verfasst am: 20.11.2012 20:01 Titel: |
Ja vorallem Teuer das Auto hat mich jetzt mit Kaufpreis Tüv schweißarbeiten Lackierung Inspektiom Musik Fahrwek Auspuff und Fehlersuche samt Teile dafür 2050.- gekostet was ja sehr viel kohle ist für so ein Auto .
Aber ich finde es geil das hier so viele mithelfen und sich gedanken machen. .
Nach oben |
Verfasst am: 20.11.2012 20:03 Titel: |
Ja das stimmt. Aber der jetztige Fehler ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, nur finden muss man ihn.
Nach oben |
spunk.mel
Verfasst am: 20.11.2012 20:05 Titel: |
Ja wenn wir das gefunden haben beiß ich mir bestimmt in den Arsch und trauer der Kohle hinterher die ich für die Teile ausgegeben habe.
Ob da was am Motor sein kann ?
Aber dann würde man das doch nicht wegbekommen wie zumbeispiel mit dem austecken des geschwindigkitsgeber oder?
Dachte da an Kompresion messen.
Nach oben |
Verfasst am: 20.11.2012 20:09 Titel: |
spunk.mel @ 20.11.2012 20:01 hat folgendes geschrieben: | Aber ich finde es geil das hier so viele mithelfen und sich gedanken machen. . |
Dafür ist das Forum da, aber leider hats ja noch nichts gebracht.
Nach oben |
Verfasst am: 21.11.2012 14:18 Titel: |
Hab hier bei Bosch noch was dazu gefunden.
In den Schaltplänen (Stand 1/99) find ich auch keinen MAF dafür einen mit der Bezeichnung Temperatur-Ansaugkrümmer-Drucksensor, sollte dann jener sein. Leider kann ich zu diesem Sensor in meinen Unterlagen nichts weiter finden. Also gabs definitiv ne Änderung.
Hier mal einige Sachen was welcher Sensor beeinflußt:
MAF (eigentlich unwichtig)
- Kraftstofeinspritzmenge
- Zündzeitpunkt
- Leerlaufregelventil
- Kraftstoffverdunstungssystem (EVAP)
- EGR-System (entfällt bei dir)
- Lambdaregelung
Drosselklappenpositions-Sensor
- Leerlaufreglung und Schubabschaltung
- Zündzeitpunkt
Ansauglufttemperatursensor (eigentlich unwichtig)
- Leerlaufreglung
Kurbelwellenpositions-Sensor
- Kraftstofeinspritzmenge und Zeitpunkt
- Zündzeitpunkt
- Leerlaufreglung
Kühlmitteltemperatursensor
- Zündzeitpunkt
Nockenwellenpositions-Sensor
- Sequentielle Kraftsofeinspritzung (Zylinder-1-Erkennung)
Lambdasonde
Lenkhilfe-Druckschalte (so fern du Servo hast)
- Leerlauf (Leerlaufregelventil)
- Zündzeitpunk
Geschwindigkeitssensor
- Leerlaufanhebung bei rollendem Fahrzeug
- Schubabschaltung
Nach oben |
Verfasst am: 21.11.2012 14:29 Titel: |
Hast du den Saugrohrunterdrucksensor vergessen?
Nach oben |
Verfasst am: 21.11.2012 15:01 Titel: |
Vom Temperatur-Ansaugkrümmer-Drucksensor hab ich leider nichts. Und vom MAP, wie du ihn vom Fiesta Mk3 kennst, hat ich jetzt nicht rausgesucht. Kannte das mit dem Saugrohrdruck bei der sequentiellen Multiporteinspritzung (SFI) nicht. Map kenn ich nur von der Zentraleinspritzung und der einfachen EFI (simultane Einspritzung).
Nach oben |
Verfasst am: 21.11.2012 15:51 Titel: |
Ich habe auch keine Unterlagen darüber. Irgendwie ist das alles Glaskugel
Ich gehe davon aus, das in der Ansaugluft der Unterdrucksensor und der Temperatursensor in einem Gehäuse sind, daswegen die vielen Steckerstifte. Nur für Temperatur braucht man 2 Stifte. Diesen Kombisensor hat er aber schon neu gemacht!
Nach oben |
Verfasst am: 21.11.2012 17:10 Titel: |
Karl schau mal hier rein.
Nach oben |
