XR2i Original Felge, welche Reifengrösse zulässig?
BeitragVerfasst am: 10.12.2012 21:03    Titel: XR2i Original Felge, welche Reifengrösse zulässig? Antworten mit Zitat
meine Original XR2i Felgen 5 1/2J x 13 werden jetzt im Winter weiß lackiert.
Danach sollen neue Sommerreifen montiert werden.
Die normale Reifengrösse ist 185/60 R 13-H, ist evtl. auch der Uniroyal Rally 340/55 in der Grösse 195/55 R13 80 H zulässig, auf der og. Felge?
Kennt ihr den Uniroyal Rally, ist der zu empfehlen?
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 09:02    Titel: Antworten mit Zitat
denn Uniroyal Rally Refen in der größe 195/55 R13 habe ich auch fährt sich super
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
stg_85 @ 11.12.2012 09:02 hat folgendes geschrieben:
195/55 R13
Auf dem Kuga? grübel
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, prima. Aber ist der auf meiner Felge erlaubt?
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 11.12.2012 09:09 hat folgendes geschrieben:
195/55 R13
weißt doch auf meinem Fiesta
ich haben nicht die Originalen vom XR2i
sondern Ordinale aus dem Zubehör Prospekt
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das fragst du den Falschen.
Hier mal eine kleine Anleitung:
Wie geht man vor wenn man eine neue Rad-Reifenkombination auf seinen Fahrzeug fahren möchte?
Als erstes die Felge festlegen. Dabei ist der Lochkreis die Einpresstiefe und die Zulässigkeit genauso wichtig wie das Format. Also Breite und Durchmesser.
So als Tip, die Angaben in Breite und Durchmesser sind meist in Zoll, also 25,4mm ist 1Zoll.
Wenn jetzt die Felge eine Breite hat von 5,5 Zoll dann ist sie also knapp 14cm zwischen den Felgenhörner breit.
Wenn man sich sicher ist welche Felge man nimmt muss man dazu passend den Reifen wählen. Hier ist der Abrollumfang entscheidend.
Verschiedene online Reifenrechner, zum Beispiel die auf Ford-Fiesta.de. können beim durchrechnen der Reifen helfen.
Wenn man so das passende Format errechnet hat muss man als nächstes herausfinden wer diesen Reifen Herstellt und wo er verkauft wird.
Wenn beim Reifen-Hersteller keine Daten online sind, sollte man eine Freigabe für den Reifen erbitten.
Jetzt hat man alle Daten die für eine Eintragung relevant sind. Und damit geht man dann zum entsprechenden Prüfinstitut. Entweder TÜV oder Dekra und erklärt dem Prüfingenieur was man machen möchte.
Wenn der sein OK gibt dann kauft man die Felgen und die Reifen.
Und trägt sie schnellst Möglich in die Fahrzeugpapiere ein.
Ich hoffe das hilft dir und beugt weiteren Fragen vor.
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 11.12.2012 12:19 hat folgendes geschrieben:
Als erstes die Felge festlegen. Wenn man sich sicher ist welche Felge man nimmt muss man dazu passend den Reifen wählen.
Das beugt keine Fragen vor.
1. Die Felge ist festgelegt. Eine Originale Ford Felge für den XR2i!
2. Der Reifen ist auch festgelegt. Ein Uniroyal
Frage ist das zulässig?
Ich werde also mit diesen Angaben zum TÜV gehen, und fragen ob die das so eintragen?
Ist das so OK DOC2?
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly hat folgendes geschrieben:
Sollte so passen. Daumen Hoch
Aber ich kann hier behaupten was ich will, der Prüfer hat immer das letzte Wort.
Ich habe mich mal umgeschaut und ein wenig nach diesem 195/55 R13 gesucht.
Also Uniroyal führt dieses Reifen auf ihrer Website nicht mehr auf.
Auch mein Online-Reifenhändler bietet zur Zeit keinen Reifen in diesem Format an. Ein paar andere Online Reifenhändler aber schon.
Ich nehme mal an das dieser "klassische" Reifen eher ein Auslaufmodel ist und wohl nicht mehr Produziert wird.
Und deswegen würde ich dir von diesem Format eher abraten.
Wenn du aber was ausgefallenes haben willst dann würde ich dir zu einem 175/60R13 raten oder wenn es zu deinem Einsatzgebiet passt zu einen Toyo R888 im 185er Format.
Der Toyo währe bei Trockenheit auch deutlich Leistungsfähiger als dein 195er und ist uneingeschränkt Strassenzulässig. zwinker
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 11.12.2012 19:51 hat folgendes geschrieben:
Dann würde ich doch den Toyo R888 185er Format vorziehen. Der Vorteil ist auch, das ich den nicht extra eintragen lassen muß.
Danke Euch für die Ratschläge, ihr habt mir weitergeholfen.
