Verfasst am: 03.01.2013 13:05 Titel: Gecleante Heckklappe |
habe meine gecleante Heckklappe jetzt fertig zum lackieren.
( Kennzeichenmulde verkleinert, ohne Heckwischer und Spritzdüse, ohne Schloß) mit Mattig-Dachspoiler einschl. 3. Bremsleuchte.
Frage: würdet ihr die Heckklappe mit oder ohne Ford-Emblem machen.
Ich tendiere dazu ohne alles, also auch ohne Emblem und Typ-Schriftzug.
Wie ist eure Meinung dazu?
Greendeevil
Anmeldungsdatum: 20.03.2011 Alter: 33
Auto 1: Fiesta GFJ 1.1
Verfasst am: 03.01.2013 14:44 Titel: |
Hab meine komplett Clean , manche sagen er sieht von hinten aus wie ein Polo -.-
würde es ohne Emblem machen und ohne Schriftzug
Verfasst am: 03.01.2013 20:30 Titel: |
Ja, denke ich auch.
Verfasst am: 06.01.2013 13:04 Titel: |
Kommt immer drauf an wie Original du ihn haben willst.
Im Endefekt ist es immer deine Entscheidung.
_________________ Gruß Sven
Verfasst am: 06.01.2013 13:10 Titel: |
| ghiasven @ 06.01.2013 13:04 hat folgendes geschrieben: | Kommt immer drauf an wie Original du ihn haben willst.
Im Endefekt ist es immer deine Entscheidung. |
Eigentlich soll er schon original sein. Die Heckklappe mit dem Wischer finde ich allerdings nicht sehr schön gelungen.
Wenn der TÜV bei der H-Prüfung in 11 Jahren meckert, kann man so eine Heckklappe auch schnell austauschen. Ich habe noch eine originale eingelagert, für alle Fälle.
Verfasst am: 07.01.2013 08:56 Titel: |
| Scharly @ 06.01.2013 13:10 hat folgendes geschrieben: | | Wenn der TÜV bei der H-Prüfung in 11 Jahren meckert |
Warum sollte er, ist ein "zeitgenössiger" Umbau.
Verfasst am: 07.01.2013 11:37 Titel: |
| Per @ 07.01.2013 08:56 hat folgendes geschrieben: |
Warum sollte er, ist ein "zeitgenössiger" Umbau. |
Meinst du das würde durchgehen?
Habe bis jetzt immer nur originale Fahrzeuge ohne Umbauten vorgestellt.
Verfasst am: 07.01.2013 13:38 Titel: |
| Scharly @ 07.01.2013 11:37 hat folgendes geschrieben: | | Per @ 07.01.2013 08:56 hat folgendes geschrieben: |
Meinst du das würde durchgehen? |
Natürlich.
Zulässig für das H-Kennzeichen sind außer Verbesserungen am Auspuff (Umwelt, Kat-Nachrüstung ist immer zulässig, selbst wenn du den 1.3er Endura mit Kat in einen ´76er bastelst, weil es ja für den originalen keinen gab, KANNST du heute H bekommen), Bremsen (selbst Trommel auf Scheibe wird durchaus geduldet, bei einem Model T aber nicht zu empfehlen) und Reifen (da es die alten Maße nicht immer gibt und wenn, die nicht wirklich sicher (brüchig) sind) werden auch Umbauten gestattet, welche bis 10 Jahre nach Bau des Fahrzeuges eingetragen wurden. Wobei heutzutage sogar Umbauten gestattet werden, die bis 10 Jahre (bzw. sogar bis 10 Jahre nach Bauende der Baureihe oder mindestens 20 Jahre alt) möglich wären, aber erst später erfolgten. Sprich der XR2 Umbau war damals schon möglich, erfolgte aber erst im Rahmen der Restauration.
Verfasst am: 07.01.2013 17:53 Titel: |
Danke dir, dann wird es keine Probleme geben. Dann kann ich ja auch einen Mattig Dachspoiler mit dritter Bremsleuchte verbauen. (Ist schon bestellt)
Anmeldungsdatum: 28.08.2009 Alter: 64
Verfasst am: 09.01.2013 10:18 Titel: |
Um nochmal auf die Heckklappe zurück zu kommen, ich möchte es gerne so wieder haben wie bei unseren alten Fiat Panda Van. Ich finde es schade, das sowas nicht uch für den Fiesta MK3 gibt. Selberbauen wäre ja möglich, aber dazu müsste man Platz haben und die passenden Geräte.
Hier mal ein Foto von meinen alten Panda Van.
_________________ Gruß Erwin
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
27.27 KB |
| Angeschaut: |
782 mal |
Verfasst am: 09.01.2013 11:24 Titel: |
Warum willst du das umbauen? Kauf dir doch das entsprechende Fahrzeug.
Verfasst am: 09.01.2013 16:47 Titel: |
| Scharly @ 09.01.2013 11:24 hat folgendes geschrieben: | | Warum willst du das umbauen? Kauf dir doch das entsprechende Fahrzeug. |
Weil das für den Mk3 nicht gibt.
Verfasst am: 09.01.2013 18:03 Titel: |
| DerOldenburger @ 09.01.2013 16:47 hat folgendes geschrieben: |
Weil das für den Mk3 nicht gibt. |
Das ist mir klar. Aber es gibt doch den Kastenwagen.
Verfasst am: 09.01.2013 18:37 Titel: |
| Scharly @ 09.01.2013 18:03 hat folgendes geschrieben: |
Das ist mir klar. Aber es gibt doch den Kastenwagen. |
Das ist richtig, aber als Mk3 (mit Van Aufsatz) hat ihn noch keiner.
Verfasst am: 09.01.2013 19:44 Titel: |
Aber schön finde ich den Umbau nicht.
