Themawechsel
Anmeldungsdatum: 25.10.2012
Verfasst am: 22.04.2013 15:40 Titel: Lenkrad vibriert bei hohen Geschwindigkeiten |
Hallo Freunde der Sonne,
Also ich habe vor 3 Tagen meine Sommerreifen auf meine Alufelgen ziehen lassen, und hatte nach Vollendung der Tat starkes Vibrieren im Lenkrad ab 120 kmh. Ich also wieder hin zum Nachwuchten, und siehe da. Es hat sich leicht etwas verbessert, aber bei 130 faengt das Lenkrad wieder an leicht zu zappeln, dies hat es vorher nie getan.
Ford Werkstatt meint, alle Reifen sind auf 0.0 gewuchtet, es koennte an der Felge liegen. Desweiteren sind meine Bremsscheiben leicht verzogen, beim Bremsen pulsieren die mehr, als schoen sanft zu bremsen. Das war aber schon vorher der Fall, und stoert mich nicht weiter, ein halbes Jahr will ich die noch drauf lassen.
Ein Tipp von einem Freund ist die Raeder von vorne nach hinten und umgekehrt zu wechseln, und dann schauen ob es noch da ist. Ich glaube aber, dass es die Bremsscheiben sein koennten. Jemand eine Idee?
lG
Verfasst am: 22.04.2013 16:10 Titel: |
Die Räder könnten einen Höhenschlag haben, das bekommst du mit wuchten nicht weg, von vorn nach hinten tauschen ist da aber eine gute und wirklich hilfreiche Möglichkeit.
Die Bremsen können es auch sein, viel Spiel in den Belägen hat so eine bremsscheibe ja nicht, wenns zu viel ist kann so was halt passieren.
Verfasst am: 22.04.2013 17:30 Titel: |
Óder Dreck, Rost auf den Auflageflächen der Felgen.
Themawechsel
Verfasst am: 22.04.2013 20:56 Titel: |
So, vielen Dank fuer die Antworten. Bin gerade mit dem Wechsel von vorn nach hinten fertig geworden, und das vibrieren scheint weg zu sein. Allerdings musste ich Hochgeschwindigkeit auf der Bundesstrasse fahren, die vom Belag her sehr rau ist, aber denke das Problem ist weg.
Durch die verzogenen Bremsscheiben vibriert das Lenkrad beim Bremsen von hohen Geschwindigkeiten trotzdem sehr stark, ich denke Abhilfe schaffen da nur neue Bremsscheiben, oder?
Die sind allerdings erst 2 1/2 Jahre alt, jedoch wurden vor ein paar Wochen die Bremsen geschmiert, weil der Sattel festsass. Koennten die verzogenen Bremscheiben das Resultat davon sein?
Themawechsel
Verfasst am: 22.04.2013 21:05 Titel: |
Und hat jemand ne Idee wie das mit Bremswechsel zuhause, und der Ford service flatrate aussieht?
Verfasst am: 22.04.2013 22:45 Titel: |
Bremsscheiben und Klötze kann man auch selber wechseln, ist kein Problem.
