Verfasst am: 22.08.2013 22:06 Titel: Fiesta GFJ MK3 mögliche Reifen - Felgen |
Hallo ihr guten.
Ich habe mich zwar hier im Forum, sowie auch im Internet umgesehen, aber für mich wenig brauchbare und einfache Informationen gefunden.
Könntet ihr mir bitte helfen?
Ich würde gerne herausfinden, welche Reifen und Felgen ich fahren dürfte, bzw. wo ich mir das entsprechende Wissen erlesen kann.
Über Hilfe, währe ich dankbar.
_________________ Gruß Alex
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 22.08.2013 22:19 Titel: |
Schau mal hier http://wheel-configurator.rial.de/DE/
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 23.08.2013 08:53 Titel: Re: Fiesta GFJ MK3 mögliche Reifen - Felgen |
| Corvintaurus @ 22.08.2013 22:06 hat folgendes geschrieben: | | Ich würde gerne herausfinden, welche Reifen und Felgen ich fahren dürfte |
Frag deinen FFH, der kann die die entsprechende Fahrzeug-ABE raussuchen.
Verfasst am: 26.08.2013 12:29 Titel: Vieles ist Möglich |
Bei der Rad-Reifen-Kombination sind viele Möglichkeiten denkbar.
Bei Fiesta Mk3 sind standardmäßig entweder 145/80R13 oder 155/70 R13 eingetragen.
Das ist deine Basis von der du ausgehen musst.
Der Abrollumfang darf geringfügig von diesen eingetragenen Reifen abweichen. Geringfügig heißt +2% und -4%. In diesem Bereich bekommst du die Reifen meist noch ohne Probleme bei einer Einzelabnahme eingetragen.
Das schöne am Reifen ist die Prozentuale Angabe der Reifenwandhöhe. Bei den geringen Reifenbreiten und Felgendurchmessern vom Fiesta sind die Unterschiede recht fein gestaffelt.
So sind sehr viele verschiedenen 13" Reifen denkbar, bei 14" sind es auch noch gut aus und ab 15" wird es dann langsam eng. Bei 16" findet man nur noch sehr wenige passende Reifenformate.
Bei den Felgen ist man aufgrund der 240er original Bremsscheibe ab 13" Felgen dabei. Kleinere Felgen passen nicht.
Ford hat den Fiesta original mit bis 14" Felgen ausgestattet. Dafür bekommst du auch die Freigaben von Ford.
Es passen aber auch bis zu 17".
Bei der Breite der Felge kommt es immer ganz auf die ET, also Einpresstiefe, drauf an.
Aber von 4,5-6,5 Zoll Breite Felgen können Problemlos passen.
7" sind auch noch Möglich ohne große Umbauarbeiten aber alles was größer ist wird zum Problem auf der Vorderachse.
Bei der Hinterachse sollen woll auch bis zu 10" breite Felgen noch passen.
An dieser Stelle empfehle ich mal die Seite www.ford-fiesta.de .
Dort gibt es auch meinen Reifenrechner im Bereich "Sonstiges" zum Download.
In dieser Excel Datei gibt man einfach den Ausgangsreifen ein und ein Wunschformat, das Ergebnis, also wie viele Millimeter der Wagen sich in der Höhe verändert, wie weit der Abrollumfang abweicht wird dann als Zahl angegeben und auch ob das ganze noch Eintragungsfähig ist oder eben nicht.
