Per Moderator
Verfasst am: 10.02.2014 08:28 Titel: Re: Reichweite mit dem MK3
Corvintaurus @ 09.02.2014 19:14 hat folgendes geschrieben:
Falscher Fahrstil und/oder schlecht eingestellt?
Ja. Eins von beiden. Oder beides.
Den Motor (Diesel brauchen weniger!) hättest du dazu schreiben können, im Profil ist er auch nicht zu finden. Und die alten Beiträge wollte ich nicht durchforsten...
Mein 1.3i von 92:
Anfangs ("jugendliches" Fahrverhalten) ~500km
Später (zwei Motorschäden später, dafür Ansaugkrümmer getunt) ~650km
Nochwas: tankst du auch ~42 Liter? Mein Kumpel hatte im Clio mal das Problem, dass der Tank zusammengesogen wurde und nur noch 10 l reinpassten... _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Corvintaurus Fiesta Fan
Geschlecht: Beiträge: 237 Wohnort: Berlin / Tegel Auto 1: Ford Focus´98 - Erstzul.-2002
Verfasst am: 10.02.2014 18:06 Titel:
Schande über mein Haupt . Ich habe mich verrechnet. Ich muss nicht 42:344 teilen, sondern 4200:344. dabei komme ich auf entspannte 12L. Selbst davon ausgehend, das ich doch nur 30L getankt habe, komme ich immer noch auf fast 9L.
Habe aber gerade nachgesehen, und es waren reale 38L Super Benzin .
Wo verschwindet denn mein Sprit? Müsste sich das nicht irgendwie äußern wenn ich so sehr viel verbrauche?? Dat mud doch wohin!!!
Ich habe einen fiesta gfj mk3 mit der 1119ccm Benzin Maschine _________________ Gruß Alex
Per Moderator
Verfasst am: 11.02.2014 07:56 Titel:
Tja, der 1.1er ist nur sparsam, wenn er seinem Leistungsniveau entsprechend gefahren wird. Jede Abweichung lässt er sich teuer bezahlen. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Wie hast du denn berechnet? Am einfachsten ist volltanken, km-Stand notieren, fahren und wieder volltanken, km-Stand und Spritmenge notieren. Wenn du das nicht unbedingt selbst ausrechnen willst, kannst du das auch auf www.Spritmonitor.de machen.
Ursachen könnten u.a. sein Loch im Tank, Luftfilter zu, zu altes oder falsches Öl, Ventileinstellung u.u. _________________ Gruß Sven
Verfasst am: 03.03.2014 07:18 Titel:
Sohoho, ...
nachdem ich nun meine Ventile eingestellt habe, bin ich auf entspannte 6,1l im Durchschnitt gekommen.
Kurzum, habe ich nur durch 20min Zeitinvestition meinen Spritverbrauch von 12L auf 6L gedrosselt...
von 4mm Ventilspiel auf das soll Maß... ist schon ganz schön viel gewesen.
Verfasst am: 04.03.2014 07:20 Titel: Ventilspiel
Ich habe mal ein Video hochgeladen, auf dem man das alte Ventilspiel sehen kann. Gut, es werden keine 4mm werden... aber trotzdem ein zig faches von dem, was gut ist.
Scharly Schrauberheld
Geschlecht: Beiträge: 1622
Verfasst am: 04.03.2014 10:44 Titel:
Hast du denn auch richtig gemessen?
Ventilüberschneidung am 1. Zylinder, einstellen am 4 Zylinder.
2. - 3.
3. - 2.
4. - 1.
Dann müssen beide Kipphebel vom 4. Zylinder lose sein. usw.
Außerdem ist das Ventilspiel bei den Einlaß- und Auslaßventilen unterschiedlich.
Das wechselt auch zwischen 2. und 3. Zylinder.
Einlaß 0,22mm eingestellt auf 0,20mm
Auslaß 0,32mm eingestellt auf 0,35mm
Wenn du Einlaß- und Auslaßventil verwechselt, dann ist der Motor bald hinüber.
Gruß Scharly _________________ Meine Sammlung:
Per Moderator
Verfasst am: 04.03.2014 15:23 Titel:
Corvintaurus @ 03.03.2014 21:58 hat folgendes geschrieben:
Ist sowas häufiger beim 89´ Fiesta zu beobachten?
Nur bei 1.3ern und ein paar 1.1ern, aber auch nur, wenn sie gefahren wurden . Dann aber konntest du die Uhr danach stellen.
EDIT: --> Materialabtrag auf den Nocken wegen mangelhafter Schmierung
Oder wg. unzureichender Härte der Nockenwelle. Genau das war das Serienproblem der o.a. Motoren. Leider stand Ford nicht zu diesem Fehler, hat ihn aber später beseitigt (die Modelle mit dem größeren Ventielspiel). _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
Verfasst am: 04.03.2014 21:53 Titel:
Nicht zu glauben, das Ford sowas versemmelt. Ein Wunder, das die keine Nockenwelle aus Brötchenteig gemacht haben.
Ne scharfe währe dann mit Kernen....oder wie?
Naja, Spaß bei Seite.... ich beobachte einfach mal das Spiel zwischen Kipphebel und Schaftendfläche und berichte in ein paar Wochen erneut. _________________ Gruß Alex
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde Gehe zu Seite 1, 2Weiter
