duke
Verfasst am: 17.11.2006 11:50 Titel: Hilfe Hilfe , Fiesta macht Sorgen. |
Hallo Zusammen , ich habe mich soeben bei Euch registriert und fange einen Direkteinstieg bei Euch mit einem Problem an .
Zum Fahrzeug : Ford Fiesta,Bj97,1200ccm,55kw,35000km,Scheckheft,JAS
Zetec 16V .
Zum Problem : Leistung,Durchzug bei Autobahnfahrt oder Beschleunigung bis
4000U/min ordentlich und im Normalzustand .
Ab 4000U/min kommt nichts mehr als ob man was zuhält oder
der Klimakompressor anspringen würde .
Zum anderen spinnt die Leerlaufdrehzahl total.Auf eine Ampel zu und Stop bleibt diese meist zwischen 2000-3000U/min hängen . Auch wenn man ausgekuppelt auf was hinrollt . Manchmal nervend und denke auch für einen kalten Motor nicht so gesund , wobei dieses Phänomen auch bei warmen Motor auftritt .
Kann da jemand was zu sagen oder hat Infos/Tipps dazu woran dies liegen könnte ? Die Fehler treten seltsamerweise nicht immer auf
Vorab schon mal Danke und Gruß .
Verfasst am: 17.11.2006 13:12 Titel: |
wechsel mal das steuergerät aus
duke
Verfasst am: 18.11.2006 08:59 Titel: hmm |
schieb ,
kein Spezialist ne Ahnung oder Tip ?
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
Verfasst am: 18.11.2006 12:11 Titel: |
leerlaufregel-ventil säubern
wo genau das sitzt, kann ich gerade nicht sagen...
_________________ www.lympo.de.vu
Schussi
Anmeldungsdatum: 20.02.2006 Alter: 41
Verfasst am: 18.11.2006 16:59 Titel: |
Hi also ich würd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
tipp da eher auf Drosselklappenpoti.
Sind alle Unterdruckschläuche dicht?!?!?
XR2
Anmeldungsdatum: 21.03.2007 Alter: 40
Verfasst am: 21.03.2007 23:30 Titel: |
Das Problem ist mittlerweile sicher schon gelöst. 1250er: ich sage mal zu 90% Luftmassenmesser. das haben die ab und zu.
_________________ Wer böhses säht wird COSWORTH ernten
Verfasst am: 22.03.2007 07:20 Titel: |
das ist 4 monate her, warum wird der thread wieder aktuell gemacht?
http://www.usenetverwaltung.org/netiquette/
darf gerne mal gelesen werden
Verfasst am: 24.03.2007 18:03 Titel: |
apollo, weil XR2 drauf geantwortet hat.
Immer wenn es eine neue Antwort auf einen Beitrag gibt wird das Thema mwieder "hochgehohlt" und ist wieder aktuell.
Zum Thema: ich würde auch entweder auf das Drosselklappenpotetiometer tippen oder denn Luftmassenmesser.
Den LMM einfach mal überprüfen ob der auch ordentlich im Ansaugtrackt sitz, beim Poti wird nur ausprobieren helfen, also neus mal dranhängen und mal schauen ob sich was verändert.
Das Poti sollte übrigens irgendwo bei der Drosselklappe sitzen.
Muss nichts bringen kann aber helfen, einfach mal den gesamten Ansaugttrackt reinigen, also falls das bei dir einfach gehen sollte.
Verfasst am: 27.03.2007 20:28 Titel: |
bist du jetzt hier der Forumsaufseher oder was?
fast jedesmal wenn du was schreibst, belehrst du andere User oder nörgelst rum...
halt dich mal etwas zurück, das nervt
Verfasst am: 27.03.2007 20:29 Titel: |
und mit gerade mal 19 Lenzen sollte man sich ruhig mal etwas im Hintergrund halten beim Thema Belehrungen abgeben...
Verfasst am: 27.03.2007 21:06 Titel: |
| Schlingel @ 27.03.2007 19:29 hat folgendes geschrieben: | | und mit gerade mal 19 Lenzen sollte man sich ruhig mal etwas im Hintergrund halten beim Thema Belehrungen abgeben... | die letzten beiden Beiträge hättest da ja aber auch zusammenfassen können *oberlehr*
bissl recht haste natürlich, alter weiser Mann
Verfasst am: 27.03.2007 21:48 Titel: |
... ohne worte
Verfasst am: 29.03.2007 19:50 Titel: |
| nierenspender @ 27.03.2007 20:06 hat folgendes geschrieben: | | Schlingel @ 27.03.2007 19:29 hat folgendes geschrieben: | | und mit gerade mal 19 Lenzen sollte man sich ruhig mal etwas im Hintergrund halten beim Thema Belehrungen abgeben... | die letzten beiden Beiträge hättest da ja aber auch zusammenfassen können *oberlehr*
bissl recht haste natürlich, alter weiser Mann |
der zweite Gedanke kam etwas später, aber in meinem Alter ist das ok...
