Slalomfahrwerk für MK2
Striker79
Anmeldungsdatum: 13.03.2007
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:02    Titel: Slalomfahrwerk für MK2 Antworten mit Zitat
Nabend,
ich suche ein anständiges Fahrwerk fürs Slalomfahren.
Habe einen 88er Fiesta XR2.
Könnt Ihr mir was anz Herz legen? Denke das das nicht unbedingt das Gleiche ist wie ein Fahrwerk für die Strasse, da es ja permanent in Aktion ist und auch was leisten soll.
Koni Dämpfer sollen gut sein, aber welche Federn nehme ich dann?
Wenn jemand in dem Bereich erfahrungen hat...immer her damit!!!
Bevor ich mir Schrott kaufe will ich lieber Eure Meinung hören.
DANKE
Striker79
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Alsdo erstmal würde ich das komplette Fahrwerk vom XR2 verbauen, also das mit dem Stabilisator, dann brauchst du auch nicht so extrem harte Federn.
Federn könntest du dir bei Eibach bestellen, die stellen, also hab ich jedenfalls gehört, "Wunschfedern" her, also so hart und lang, oder kurz, wie man will. Welche länge oder härte du brauchst kann ich dir nicht sagen, aussmessen und ausprobieren, ich schätze mehr als 7Kg/mm Federn wirst du bestimmt nicht brauchen, bist ja recht leicht.
Wenn dir aber der ganze Aufwand zu hoch ist mit dem ganzen rum, experimentieren, dann nimm einfach ein Gewindefahrwerk, es gibt auch verschieden Cup-Fahrwerke die ganz gut sein sollen.
Ansonsten viel Spass beim Fahrwerk schrauben, denn mit Federn und Dämpfern ist es beim Mk2 nicht getan, denn du willst ja bestimmt nicht bei den original Felgen und Reifen bleiben, oder?
Striker79
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Warum das komplette Fahrwerk vom XR2??? Sollte das nicht schon verbaut sein? Der XR2 ist original...nur andere Felgen druff.
Beim Slalom sind in der untersten Klasse Strassenreife erlaubt...es sollten 185/60 R13 druff. Später dann mal Rennreifen...aber mal sehen.
Du meinst aber das das Fahrwerk Potential hat...nur halt mit anderen Dämpfern. Welche kompletten Fahrwerke sind gut. Habe von Koni kein komplettes gefunden. Wenn ich mir das Koni gelb kaufen sollte, welche Federn nehme ich dann? Woher weiß ich welche Federn mit welcher Stärke?
Aber trotzdem erstmal besten Dank
Striker79
sachse
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Man sollte vielleicht mal klären, wie professionell Du das machen willst und was Du ausgeben möchtest...
Striker79
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nehme das schon ernst. Der Wagen wird nicht angemeldet, nur für die Strecke fertig gemacht. Der wird leer gemacht, Sportsitz rein, käfig und bekommt Goodies die auf der Strasse eh nicht genehmigt sind.
Also ein anständiges Fahrwerk was auf der Strecke was taugt.
Preisvorstellung liegt so bei Max. 800 - 1000€ !
Da sollte es doch schon was geben.
Striker79
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
für 800-1000 bekommste was gutes, aber nix was einen für so einen Sport vom Hocker reisst. H&R Gewindefahrwerk oder bei Slalom Koni Gelb Dämpfer mir H&R bzw. Eibach Federn. Da du die Kiste leer räumen willst musst du auf das beim Fiesta dann sehr leicht werdende Heck achten...
Bei Bilstein findest du auch für alle Bedürfnisse was, aber das kostet der gute Satz Strassendämpfer (B6 glaube war das) schon nen tausender.
XR2
Anmeldungsdatum: 21.03.2007
BeitragVerfasst am: 21.03.2007 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube die einzigen Federn die du beim XR2 noch eintragen bekommst sind KAW. dass du ein Renn Fahrwerk ab stange kaufen kannst glaube ich nicht. Da müsstest du wohl ne sonderanfertigung machen lassen. Schau doch mal auf XR2.de dort findest du viele infos. Hab übrigens auch noch ein XR2 JG. 85. Leider schweizer version mit nur 79 PS. aber anderen vergaser hab ich schon!
Wer böhses säht wird COSWORTH ernten
Striker79
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Werde Konidämpfer nehmen und mir dann KAW Federn kaufen!
Hoffe das das klappt.
Nur vorher muß ich noch die Schweller komplett erneuern traurig
XR2
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher keine schlechte wahl. Die verstellbaren Konis habe ich auch im Sierra Cossie Drin.
Schweller hab ich schon mal bei nem MK3 gewechselt. Am besten Reperaturbleche kaufen, erspart viel Zeit/Anpassungen/Nerven
Striker79
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Habe noch immer keine Dämpfer traurig
Weiß jemand mittlerweile wo ich welche brkommen könnte?
Muß auch nicht Koni gelb sein, kann auch ruhig was anderes sein...hauptsache kein Schrott!
Danke
Striker79
Striker79
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Habe noch immer keine Dämpfer...
kann mir niemand einen Tipp geben?
Biiiittteeeeeee
apollo
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 07:16    Titel: Antworten mit Zitat
vom posten posten posten wird dir auch keiner helfen. wenn hier niemand antwortet, hat auch niemand eins...
wink
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Striker79, Dämpfer, uach gute Dämpfer kann man fast überal erwerben, so verkauft unter anderem auch ATU Billstein Dämpfer und Komplett Fahrwerke.
Wenn man zu den Typen jetzt irgendwie kein Vertrauen hat kan man auch zu fast jeder freien Werkstatt gehen, die haben meist die Kataloge auch da und könnten dir da was raussuchen.
Ebay ist auch ein guter bis sehr guter Teilmarkt, auch für Rennsporttaugliche Teile, einfach mal dort umschauen.
Aber ich hab meine letzten Dämper auf www.car-solutions-nrw.de gekauft.
Nebenberuflich hat hier Sven Büttner einen Autoteile-Versand.
Was nicht bei ihme auf der Seite zufinden ist gibt es aber meist tzrotzdem, mein Tip: ihn gleich anschreiben und direkt fragen ob er deine Teile besorgen kann, meist geht das bei ihm recht gut, wenn es auch mit einiger Wartezeit verbunden ist.
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bilstein bei www.tuninglabor.de (Top Dämpfer, guter Preis (für die Leistung zumindest))
XR2
BeitragVerfasst am: 30.05.2007 13:03    Titel: MK 2 dämpfer Antworten mit Zitat
also hab mal nachgeguckt. Es gibt sicher dämpfer von Spax und GTS. Wo du die in deutschland bekommst musst du selber suchen. ich bin schweizer.
