suppentopf
Verfasst am: 17.03.2010 13:52 Titel: |
da habe ich den 4.
ab 100 gehe ich den 5.
ich kann ja nicht bei 30 in den 3. gang gehen,
fortuna95
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Alter: 54
Verfasst am: 17.03.2010 14:14 Titel: |
suppentopf @ 17.03.2010 13:52 hat folgendes geschrieben: |
ich kann ja nicht bei 30 in den 3. gang gehen, |
Wenn Du Sprit sparen willst, solltest Du das aber mal probieren.
_________________ 95 ole'!
suppentopf
Verfasst am: 17.03.2010 14:16 Titel: |
ok ich werde das mal probieren.
bei ca 30 in den 3. und ab ca 40 in den4.? ab ca 50 in den 5.??
fortuna95
Verfasst am: 17.03.2010 14:19 Titel: |
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 17.03.2010 18:58 Titel: |
also mann kann ruihg in der stadt, mit 60 im 5. fahren, geht wunderbar und spart ungemein
ich hab auch ein 1.3er mit 60PS
Verfasst am: 17.03.2010 19:55 Titel: |
suppentopf @ 17.03.2010 13:52 hat folgendes geschrieben: | ich kann ja nicht bei 30 in den 3. gang gehen, |
Da geht der 1.3er eigentlich richtig gut.
Wenn du immer so hoch drehst, ist das dann nicht auch recht laut?
WDV
Verfasst am: 17.03.2010 21:57 Titel: |
Zitat: | Wenn du immer so hoch drehst, ist das dann nicht auch recht laut? |
naja, wer die gebalte leistung hören will,ne?
suppentopf
Verfasst am: 24.03.2010 21:35 Titel: |
hallo
ich brauche sommer reifen mit felgen. kennt einer eine gute internet seite wo ich günstig reifen bekomme??
andere frage wäre, meine heizung die heizt, , auch wenn ich den schalter auf 0 drehe, was kann ich machen das es nimmer so ist? ausser die heizung auf kalt stellen
gruß
fortuna95
Verfasst am: 29.03.2010 08:15 Titel: |
Bist Du ADAC Mitglied?
Über den ADAC bekommst Du bei Vergölst Rabatt - ich habe mir das auch mal ausgerechnet, die Preise sind wirklich gut.
Verfasst am: 29.03.2010 18:56 Titel: |
Was die Fahrweise eines 1,3 anbelangt möchte auch ich meinen Senf dazu geben. Wir fahren unseren immer sehr sparsam. Man muss die Drehzahl also kaum über 2000 Umdrehungen bringen wenn man zügig hochschalten will. runterschalten mavhen wir erst wenn die Drehzahl unter 1500 Umdrehungen fällt und wir Kraftbrauchen. Ansonsten kann man ihn in dem Drehzahlband sehr kraftsoffsparend fahren. 50 km/h im 5 sind beim mitfahren kein Problem nur wenn man dann Kraft braucht schalten wir runter in den 4. Gang.
Ach ja, unser hat nur 50 PS. Wir fahren ihn fast ausschliesslich mit E85 und sind z.Zt. bei etwa 6 Liter E85/100 km. Wir haben ihn mit einer lanbdagesteuerten Zusatzelektronik für E85 ausgerüstet.
Was die Heizung anbelangt gibt es 2 Lösungen:
entweder ist das Ventil des Heizkreislauf defekt oder die ELektronik.
Du kannst leicht testen ob die Elektronik funktioniert, wenn du statt des Ventil eine Glühbirne anschliesst und diese dann beobachtest. Funktioniert die Elektronik dann wird die Lampe blinken je nach Temperatur von Dauerleuchten bis Aus. Wenn der Temp-regler in Mittelstellung ist muss die Lampe deutlich langsam blinken. Macht sie das nicht ist die Elektronik defekt. Die Elektronik sitzt hinter den Reglern. Um daran zu kommen muss das Radio raus. Das Ventil findest du im Motorraum oben in dem "Fach" unterhalb der Windschutzscheibe mittig. Einfach den Stecker abziehen, Glühbirne statt des Ventil an den Stecker und testen. Glühbirne mit ca 5 Watt reicht aus.
Butterfly
Verfasst am: 13.04.2010 21:18 Titel: |
Halllloooo zusammen:)
Hab mich vor ein paar Wochen auch für einen Fiesta entschieden und bisher noch nicht bereut
Ich hoffe allerdings, dass ich nicht allzuoft bei euch wegen irgendwelcher Probs nachfragen muss
VG
Verfasst am: 14.04.2010 09:00 Titel: |
Butterfly @ 13.04.2010 21:18 hat folgendes geschrieben: | Halllloooo zusammen |
Hallo du eine
Butterfly @ 13.04.2010 21:18 hat folgendes geschrieben: | Hab mich vor ein paar Wochen auch für einen Fiesta entschieden |
Was hast du denn für einen "Neuen"? Einen ganz Neuen oder einen gebrauchten Neuen?
Butterfly @ 13.04.2010 21:18 hat folgendes geschrieben: | Ich hoffe allerdings, dass ich nicht allzuoft bei euch wegen irgendwelcher Probs nachfragen muss |
Nein, du darfst auch so schreiben oder Leute zum Kaffee einladen.
Verfasst am: 14.04.2010 16:24 Titel: |
Per @ 14.04.2010 09:00 hat folgendes geschrieben: | Butterfly @ 13.04.2010 21:18 hat folgendes geschrieben: | Ich hoffe allerdings, dass ich nicht allzuoft bei euch wegen irgendwelcher Probs nachfragen muss |
Nein, du darfst auch so schreiben oder Leute zum Kaffee einladen. |
oder dein Auto für meine Galerie fotografieren
Verfasst am: 14.04.2010 16:44 Titel: |
nierenspender @ 14.04.2010 16:24 hat folgendes geschrieben: | oder dein Auto für meine Galerie fotografieren |
Oder sich für meine
Ups,
Butterfly
Verfasst am: 15.04.2010 19:33 Titel: |
Naaabend :)
nein, einen neuen Neuen. Frisch vom Band quasi. Hab auch schon nen paar Fotos von IHM gemacht, aaaber, da war der nicht ganz sauber, die perfekten Fotos muss ich dann nochmal machen, wenns Wetter passt und Zeit und so;) und die darf dann auch jeder sehen.
danke fürs "Welcome" und nen Potritt für Per
