Tachobeleuchtung und Linkes Rücklicht keine funktion?!
Nudel100
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 22:47    Titel: Tachobeleuchtung und Linkes Rücklicht keine funktion?! Antworten mit Zitat
Moin
Folgendes Problem:
Hab nen Ford Fiesta Courier Bj95. Seid kurzem funktioniert mein Rücklicht hinten Links, die Tachobeleuchtung und das zeichen fürs Abblendlicht tuts auch nicht mehr. Sicherungen hab ich schon gecheckt sind alle sauber (also Motorraum sicherungskasten und unterm Lenkrad, oder gibts da noch einen den ich nicht gefunden hab?!). Es kann vllt zufall sein aber das ganze fing an nachdem ein neues Radio eingebaut wurde. Wobei ein Radio ja nichts direktes mit dem Licht zu tun hat. hab auch schon das birnchen hinten beim Rücklicht gewechselt ging trotzdem nicht. hab am Stecker direkt mal gemessen und hatte keine Spannung mehr anliegen. zum vergleich am rechten Rücklicht hat alles funktioniert.
Bin schon sehr am verzweifeln da ich Ratlos bin wie der Fehler zustanden kam bzw. wie ich das ganze wieder lösen kann...
MFG Nudel100 zwinker
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum.
Das sieht nach Masseprobleme aus. Mal alle Masseleitungen nachsehen.
Funktioniert das Standlicht vorne links. Das ist mit dem Rücklicht hinten links abgesichert.
Hast du die Sicherungen durchgemessen, oder nur angesehen? Manchmal kann man das nicht sehen, wenn die Sicherung hinüber ist.
Läuft die Uhr noch?
Das Radio hat mit dem Standlicht/Instrumentenbeleuchtung sehr wohl zu tun. Ausbauen und kontrollieren.
Nudel100
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 03:11    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die nette Begrüßung und schnelle antwort Scharly Daumen Hoch
Also die Sicherungen hab ich alle mitem Durchgangsprüfer kontrolliert. Ich hatte das Radio mal ausgebaut und ich hab ja Zündungsplus, Dauerplus Masse, Beleuchtungsplus und ich schätz ma Diebstahlsicherung oder sowas.. Aufjedenfall bekomm ich aufem Beleuchtungsplus keine Spannung mehr was vor dem Radio einbau aber noch funktioniert hatte. Komischerweise hab ich jetzt beim durchmessen gemerkt das der Beleuchtungsplus Masseverdbindung hat?!.
Das mit dem Licht muss ich erst noch nachschauen. Die Uhr läuft noch.
Achja bevor ich es vergess gestern oder vorgestern war der Marder am Auto am schaffen und hat Zündungskabel abgeknabbert. vielleicht hat er noch anderen schaden angerichtet....
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Beleuchtungsplus holt sich im ausgeschlteten Zustand die Masse über die eingebauten Glühbirnen, also ganz normaler Zustand. Wenn du ein Ohmmeter nimmst, müsstest du einen geringen Widerstand messen.
Wenn du Besuch vom Marder hast, dann werden deine Schwierigkeiten evtl. darauf zurückzuführen sein.
Untersuch mal ganz genau alle Kabelbäume, wo der so rankommt.
Nudel100
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Also die kabelbäume hab ich angeschaut und ich find leider nix auffälliges das kabel kaputt wäre oder ab....
Haste vllt sonst noch ne vermutung was sein könnte??
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
bau mal das Radio raus und schau ob es dann geht
Nudel100
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
habs radio raus immer noch selbe problem Tacho beleuchtung tut nicht und Rücklicht hintelinks auch nicht....
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrollier noch mal genau den Kabelbaum. Marder beissen nur rein, ist ein kleines Loch, manchmal kaum zu sehen, aber die Ader ist durchgebissen.
Funktioniert das Standlicht vorne links?
