Fiesi geht im Stand nach Autobahnfahrt aus
sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 12:18    Titel: Fiesi geht im Stand nach Autobahnfahrt aus Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum.
mein Fiesi GFJ 1,3 44 KW, Bj. 03.1995.
Nach längerer Autobahnfahrt geht er im Stand nach kurzem Leerlauf aus.
Kann sofort wieder ohne Problem gestartet werden. Kurzdarauf leichtes schütteln und aus ist er. Bei Fahrt gibt es keine Probleme. Gas und Beschleunigung alles bestens.
Zündspule? Podi? Zündkerzen? Kerzenstecker? Vergaser?
Ich bin überfordert!!!
Bitte um Hinweise. Danke für Eure Bemühungen.
Liebe Grüße Sissi grübel
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sissi,
der 1.3er hat soviel ich meine eine CFI-Einspritzung.
Verdächtig ist das Poti an der Drosselklappe und der Drosselklappenstellmotor. Beide Teile sowie das Steuergerät sind für den Leerlauf wichtig.
Im Leerlauf regelt der Stellmotor die Motordrehzahl, und hält sie konstant.
Bestimmend ist aber der EEC-IV-Rechner, und die Rückmeldung vom Drosselklappenpoti.
Bevor du Teile tauscht, kontrollier doch mal die Steckverbindungen an der CFI-Einspritzeinheit und am Motorsteuergerät genau, ob da alles OK ist.
sissi
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 13:00    Titel: Fiesi geht im Stand nach Autobahnfahrt aus Antworten mit Zitat
Hallo Scharly,
Danke für Deine Infos. Werde beiden Problemen nachgehen. Komme allerdings erst zum Wochenende ran.
Gebe Dir eine Nachricht, was ich erreicht habe.
Liebe Grüße Sissi zwinker
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
OK Sissi, bis dann.
LG von Scharly
sissi
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 20:54    Titel: Fiesta geht im Stand nach Autobahnfahrt aus. Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum, Hallo Scharly.
Ursache war Kondenswasserbildung im Tank! Kann passiern, wenn lange Fahrt und nur noch wenig Benzin im Tank, bei anhaltend warmen Außentemperaturen. Nach dem Volltanken war das Problem weg.
Gruß Sissi tanzen
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, das ist interessant, gut zu wissen.
LG von Scharly
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 08:30    Titel: Re: Fiesta geht im Stand nach Autobahnfahrt aus. Antworten mit Zitat
sissi @ 08.07.2013 20:54 hat folgendes geschrieben:
Dann solltest du die nächsten Male schon bei halbleeren Tank die Zapfsäule ansteuern. Im Benzin sind zwar Chemikalien zum Binden von Wasser, aber welche Menge die schaffen... nachdenken
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach mal E10 tanken für eine Füllung.
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Und warum E10? Bindet der mehr Wasser?
Ich kenne das nur von meinen Autos die Überwintern, also 6-8 Monate abgemeldet sind. Da tankt man voll, und Benzinstabilisator dazugeben.
Da habe ich in dieser Richtung mit Wasser im Tank noch nie Probleme gehabt.
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Weil man Ethanol mit Wasser mischen kann, Mineralöl nicht, früher war es ein beliebter "Trick" eine Flasche Spiritus in den Tank zu kippen um Wasser zu binden, heute kann man einfach E10 tanken, obwohl E5 auch reichen sollte.
Ich weiß grad nicht wie das heißt, aber Ethanol ist ein Stoff mit dem man die 2 unmischbaren Phasen Wasser und Öl (also auch Benzin) doch mischen kann.
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du eine Emulsion?
BeitragVerfasst am: 10.07.2013 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
ne, Stoffe die 2 andere nicht mischbare miteinander verbinden können haben irgendeinen Namen, aber egal, Chemieunterricht ist schon ein paar Tage her Lupe
