Türkontakt Fiesta 2004
Ollisford
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 11:07    Titel: Türkontakt Fiesta 2004 Antworten mit Zitat
Hallo liebe Gemeinde,
habe seit seit 2 Wochen eine Fiesta Bj04 und jetzt kommt schon der 1.Fehler!
Die Innenbeleuchtung brennt und die Anzeige im Kombi. zeigt Tür offen an, obwohl alle Türen und Klappen geschlossen sind.
Könnt ihr mir helfen, wie ich am schnellsten den Fehler finde. :-).
Habe keine Lust alle Schlösser auszubauen. traurig
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht für mich so aus, als ob ein Schalter der Innenraumbeleuchtung irgendwie dauerhaft durchschalten würde.
Da würde ich auf alle Fälle mal nachgucken. Lupe
Drück mal bei geöffneter Tür auf den jeweiligen Schalter und schau ob sich was ändert.
Ansonsten mal den/die Schalter ausbauen und durchmessen.
Ich kenne das, dass die Dinger gern verdrecken und dann zu spinnen anfangen. War bei meinem 96er auch bei beiden Schaltern so. ich hatte sie ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Da eignet sich übrigens WD 40 gut zu.
Ich kann zwar nicht 100%ig ausschließen, dass es was anderes ist, aber dass es an so einem Schalter liegt, ist recht wahrscheinlich. Daumen Hoch
Ollisford
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Beitrag. Aber die Schalter sitzen alle im Türschloss drin und nicht mehr extra!
Müsste wissen wie ich das Messen kann?
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Man müsste irgendwie an die Stecker kommen, um eine Durchgangsmessung machen zu können.
Da die Stecker nicht irgendwie rumbaumeln sollten heißt das wohl: Schlösser ausbauen. (schätze ich mal)
Da Du höchstwahrscheinlich ZV hast, müsste man auch erstmal in Erfahrung bringen, welches Kabel am Stecker zum Schalter gehört.
Schau mal hier: http://www.muccowboy.de/hp/docs/f02/f02_k00.htm
Vielleicht steht´s da irgendwo mit drin. Computer
Ollisford
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mal gespannt es jetzt klappt
Vorab vielen Dank
BeitragVerfasst am: 20.04.2014 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wie reagiert denn die Anzeige, wenn du die Türkabel trennst?
Ollisford
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt jeden Schlosskontakt unterbrochen.
Hat noch jemand eine Idee?
Ollisford
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die Leuchte brennt immer noch. Habe alle Kontakte unterbrochen. grübel Passiert nicht's traurig
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, nach längeren Überlegen ist das auch korrekt beschämt
Problem ist, dass die "Türkontakte" 4 Werte liefern können (so es noch keine CAN-Bus-Systeme sind, dann bräuchtest du schwerere Geschütze):
Kabelbruch - ∞ Ω
Tür zu - x Ω
Tür auf - y Ω
Kurzschluss - 0 Ω
Wobei x und y gut von 0 und ∞ zu unterscheiden sind. Alles außer x Ω zeigt die Kontrollleuchte an. Musst dir also ein Messgerät schnappen und die Türen durchmessen.
Plan B: aus einem Schlachter so ein Stück Türkabelbaum ausbauen und ersatzweise anschließen. Im "geschlossenen" Zustand sollte an der richtigen Tür (wenn nur eine kaputt ist!) die KL ausgehen.
Lt. diesen "Plänen" sind es... nein Sorry, aber aus dieser Aufzählung werde ich nicht schlau. Vllt. "Türschalter"? grübel
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 06.05.2014 15:33 hat folgendes geschrieben:
Nicht wirklich; aber:
Ollisford @ 06.05.2014 14:49 hat folgendes geschrieben:
Ich gehe mal davon aus, dass auf den Schlössern (Schließmechanismus) Microschalter sitzen. Kenne das z.B. von der originalen Alarmanlage im Escort. Da sitzen auf den Schlössern auch Microschalter in Form von Öffnern, sprich beim Öffnen der Tür wird der Stromkreislauf unterbrochen. Eventuell ist es ja beim Mk6/Fusion änlich gelöst.
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine, es sind die "Türschalter".
Würde für den Türkabelbaum heißen:
Fahrertür - Pin 6 Schwarz/Gelb (C805)
Beifahrertür - Pin 6 Schwarz/Blau (C806)
Ich denke an ein Minus-Signal, da die Kabel Schwarz sind und es beim JBS und beim Focus MK1 auch so war, bin mir jedoch nicht 100%ig sicher.
Diese Kabelbäume können mal brechen, da sie ständig bewegt werden. (Tür auf-zu-auf-zu-auf-zu.....)
Am wahrscheinlichsten ist das logischerweise bei der Fahrertür. Dort sollte man anfangen.
Per´s Tipp ist nicht schlecht, man sollte aber bedenken, dass auch die Schlacht-Kabelbäume (unwahrscheinlich aber möglich) einen Bruch haben könnten.
Außerdem werden die Stecker gern von irgendwelchen Leuten abgekniffen, daher beim Schrotti lieber zweimal hingucken... Lupe
Ansonsten messen, messen, messen!
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 09:45    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 06.05.2014 18:30 hat folgendes geschrieben:
Diese Mikrotaster können (!) bis zu drei Funktionen erfüllen:
- Türschließung
- Diebstahlwarnanlage
- Licht
Nur das Licht ist auf den Schließer (bei offener Tür) angewiesen. Die Alarmanlage könnte aber auch darüber geregelt werden. Die Türschließanzeige wird (zumindest beim Sierra) hingegen durch den Öffner, in Reihe und parallel zu je einem Widerstand (letzterer wird dann überbrückt).
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 07.05.2014 09:45 hat folgendes geschrieben:
Nicht zwingend, über ne entsprechende Schaltung wäre das auch mit ein Öffner realisierbar, z.B.:
Fahrertür wird geöffnet > entsprechender Stromkreis wird unterbrochen > Signale für Licht an & Türoffenanzeige werden freigegeben
Bei der Alarmanlage verhält es sich ähnlich.
Wobei man ohne entsprechnde Schaltpläne hier eh nur mehr mutmaßen kann.
Was die Microschalter selbst angeht sind die in den Türen vom Escort/Orion reine Öffner (2-Polig), nur in der Kofferraumklappe ist ein Wechsler.
Ollisford
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Juhu juhu juhu,
Hab den Fehler gefunden. Das ZV-Steuergerât war es.
Hab mir eins für 25 Euro gekauft und es funktioniert zwinker zwinker
Der Fordhändler hatte keine Zeit und bevor ich noch länger warte!
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Wie lern ich die Fernbedienung wieder an?
BeitragVerfasst am: 08.05.2014 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ollisford @ 07.05.2014 17:56 hat folgendes geschrieben:
Wie?
