FoFi "Chianti" Einpresstiefe
kallihampi
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 15:12    Titel: FoFi "Chianti" Einpresstiefe Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forianer,
seit gestern bin ich Besitzer eines Fiesta GFJ "Chianti", EZ 27.01.1995, 1,3 l, 44 kw, "erst" 152.000 km auf der Uhr, 2 Jahre TÜV und 500 Euro. Da ich bisher nur VW Busse und Motorräder besessen habe, habe ich vom Fiesta keine Ahnung.
Nun habe ich ein paar Fragen;
1. Wer kann mir die ET der Originalfelgen nennen?
2. Der Motor "nadelt" etwas, kann das die Einstellung der Ventile sein (der Wagen läuft sonst ganz anständig)?
3. Beim Bremsen zieht der Wagen ganz kurz nach links, was kann das sein?
Kallihampi
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
0. Willkommen grins
1. Keine Ahnung
2. Wenn die Nockenwelle nicht ausgeleiert ist: Ja (wurde schon mehrfach im Forum beschrieben)
3. Rost auf der Scheibe, Gammel an den Kolben. Oder defekte Gummis in der Radaufhängung.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Neuling!!! Mr. Green
Zu 3.: Ist doch auch möglich, dass die Spurstangen/ Spurstangenköpfe ausgelutscht sind, oder?
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Futura16V @ 13.03.2010 18:52 hat folgendes geschrieben:
Spurstangenköpfe
Sind doch auch nur Gummis (Silentblöcke) zwinker.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Oki Mr. Green
Nochmal zur ET. Ich weiß nicht, welche Felge serienmäßig auf dem Chianti waren, aber such' doch einfach mal bei ebay evtl. eine Chianti Felge und schau so nach der ET. Wär jetzt noch so mein Tipp ... Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den Felgen müsste Doc² wissen, er hat die nämlich auch drauf. Entweder warten bis er hier antwortet oder PN schreiben.
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
das nadeln is normal bei den motoren. ich hatte gerade mein ventielspiel einstellen lassen, nur kaum ein unterschied traurig
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
WDV @ 14.03.2010 19:49 hat folgendes geschrieben:
Nein, ist es nicht.
Siehst du, bei Werkstätten ist das normal. Aber es geht auch ohne nadeln. Man muss sich nur Mühe geben und die Toleranzen auf Null bringen.
WDV
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
also soll ich nur ein surren hörnen, wie die neuen autos? wär ja schön. das sagt jeder, das das normal ist grübel
was heist bei dir die toleranz auf null bringen?
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ventilspiel (0,15 und 0,25???) ist mit Toleranz angegeben. Diese darfst du halt nicht nutzen, sondern alle nur exakt auf das vorgegebene Spiel einstellen. Da die Schrauben aber gern mal ruckartig nachgeben, nutzen Werkstätten die Toleranz gern großzügig aus.
BeitragVerfasst am: 14.03.2010 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Zu den Felgen:
Hier mal alle kompletten Daten zu der Rad-Reifen Kombination:
Reifendaten: 165/60 R14
Felge: 5x14 ET30
Und alles zusammen wiegt dann rund 13Kg
Diese Räder werden an den serienmässigen Radbolzen mit den 45° Konus Ford-Alufelgemuttern verschraubt, ohne Spurplatten oder ähnliches.
Zum Design empfehle ich das studium der folgender Seite:
www.ford-fiesta.de / Galerie Doc²
Zu Beachten ist noch das es in diesem Sechs-Speichen Design auch noch Escort Alufelgen original von Ford gab, diese sind aber im Format 7x15.
