Verfasst am: 08.12.2010 16:21 Titel: |
Wenn das Auto warm ist checkst du einfach ob der Kühler (unter der Haube) auch warm ist. Wenn ja ist das Thermostat in Ordnung.
Pascal1991
Anmeldungsdatum: 02.08.2010 Alter: 34
Verfasst am: 08.12.2010 17:09 Titel: |
also muss ich einfach mal ein paar kilometer fahren und dann den kühler da wo der große ventilator vor sitzt abchecken wenn der warm ist ist alles gut und wenn der kalt ist ist das thermostat kaputt habe ich das soweit richtig verstanden ???
Verfasst am: 08.12.2010 18:44 Titel: |
Wenn man wüsste, von wo Pascal herkommt könnte man ihn ja helfen.
Die gleiche Arbeit hab ich auch noch vor mir.
Ich gebe aber auch zu, das ich dazu zu faul bin.
_________________ Gruß Erwin
Pascal1991
Verfasst am: 08.12.2010 20:43 Titel: |
welche arbeit ? ... mit dem plasma tacho ?
war das denn jetzt richtig was ich geschrieben habe ?
Verfasst am: 08.12.2010 21:06 Titel: |
| Pascal1991 @ 08.12.2010 20:43 hat folgendes geschrieben: | | welche arbeit ? |
Das mit den Thermostat und den Kühler meinte ich.
Verfasst am: 08.12.2010 21:07 Titel: |
Pascal1991
Verfasst am: 08.12.2010 21:21 Titel: |
eine frage hätte ich denn noch zu stellen der kühler ... ist der nicht immer kühl weil da ja der fahrtwind durchgeht also so richtig warm kann das doch auch nicht sein vorallem bei den temperaturen draußen oder
Kiwi
Verfasst am: 08.12.2010 23:00 Titel: |
Trotzem strömt das erwärmte Kühlwasser durch den Kühler, wodurch sich das Metall aufheizt.
Selbst bei -20°C.
Verfasst am: 09.12.2010 08:56 Titel: |
| nierenspender @ 08.12.2010 16:21 hat folgendes geschrieben: | | Wenn ja ist das Thermostat in Ordnung. |
Zumindest ist es offen. Ob dauerhaft, zeigt dieser Test nicht. Das merkt man, wenn der Motor viiiiel länger zum Warmwerden braucht oder gar nicht richtig warm wird.
Verfasst am: 09.12.2010 09:15 Titel: |
| Per @ 09.12.2010 08:56 hat folgendes geschrieben: | | nierenspender @ 08.12.2010 16:21 hat folgendes geschrieben: | | Wenn ja ist das Thermostat in Ordnung. |
Zumindest ist es offen. Ob dauerhaft, zeigt dieser Test nicht. Das merkt man, wenn der Motor viiiiel länger zum Warmwerden braucht oder gar nicht richtig warm wird. |
ja ok, die Möglichkeit hab ich vergessen
Sicherster Test ist sowieso das Teil auszubauen und dann mit kochendem Wasser zu übergiessen, dann sieht man was es so tut oder nicht. Würde ich bei dem Wetter ohne Garage aber auch eher nicht machen.
Pascal1991
Verfasst am: 09.12.2010 16:59 Titel: |
... was sollte es denn dann machen wenn es ganz ist und was macht es wenn es kaputt ist
Kiwi
Verfasst am: 09.12.2010 18:19 Titel: |
Wenn es in Ordnung ist, wird es sich öffnen, um quasi das "kalte" Kühlwasser in Richtung Motor strömen zu lassen.
Wenn es kaputt ist, ist es entweder von Anfang an offen, oder es öffnet sich halt von dem kochenden Wasser nicht
Pascal1991
Verfasst am: 10.12.2010 15:05 Titel: |
ok der kühler vorne wird auf jeden fall warm ... kann mir denn noch jmd. sagen wo das thermostat sitzt dann probier ich´s einfach mal
... link mit pic wäre auch cool
