tachoeinstellung
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Auto warm ist checkst du einfach ob der Kühler (unter der Haube) auch warm ist. Wenn ja ist das Thermostat in Ordnung.
Pascal1991
Anmeldungsdatum: 02.08.2010
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
also muss ich einfach mal ein paar kilometer fahren und dann den kühler da wo der große ventilator vor sitzt abchecken wenn der warm ist ist alles gut und wenn der kalt ist ist das thermostat kaputt habe ich das soweit richtig verstanden ???
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man wüsste, von wo Pascal herkommt könnte man ihn ja helfen.
Die gleiche Arbeit hab ich auch noch vor mir. traurig
Ich gebe aber auch zu, das ich dazu zu faul bin. zwinker
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
welche arbeit ? ... mit dem plasma tacho ?
war das denn jetzt richtig was ich geschrieben habe ?
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Pascal1991 @ 08.12.2010 20:43 hat folgendes geschrieben:
welche arbeit ?
Das mit den Thermostat und den Kühler meinte ich.
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Daumen Hoch
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
eine frage hätte ich denn noch zu stellen der kühler ... ist der nicht immer kühl weil da ja der fahrtwind durchgeht also so richtig warm kann das doch auch nicht sein vorallem bei den temperaturen draußen oder
Kiwi
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Trotzem strömt das erwärmte Kühlwasser durch den Kühler, wodurch sich das Metall aufheizt.
Selbst bei -20°C. zwinker
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 08:56    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 08.12.2010 16:21 hat folgendes geschrieben:
Zumindest ist es offen. Ob dauerhaft, zeigt dieser Test nicht. Das merkt man, wenn der Motor viiiiel länger zum Warmwerden braucht oder gar nicht richtig warm wird.
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 09:15    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 09.12.2010 08:56 hat folgendes geschrieben:
ja ok, die Möglichkeit hab ich vergessen
Sicherster Test ist sowieso das Teil auszubauen und dann mit kochendem Wasser zu übergiessen, dann sieht man was es so tut oder nicht. Würde ich bei dem Wetter ohne Garage aber auch eher nicht machen.
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
... was sollte es denn dann machen wenn es ganz ist und was macht es wenn es kaputt ist
Kiwi
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es in Ordnung ist, wird es sich öffnen, um quasi das "kalte" Kühlwasser in Richtung Motor strömen zu lassen.
Wenn es kaputt ist, ist es entweder von Anfang an offen, oder es öffnet sich halt von dem kochenden Wasser nicht
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
ok der kühler vorne wird auf jeden fall warm ... kann mir denn noch jmd. sagen wo das thermostat sitzt dann probier ich´s einfach mal
... link mit pic wäre auch cool
