ZeroCrashOverride
Anmeldungsdatum: 17.04.2011 Alter: 33
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 PS
Verfasst am: 17.04.2011 18:32 Titel: Abgasgeruch im innenraum ! HILFEEEEE ! |
Hallo Leute,
Ich hoffe sehr das ihr mir helfen könnt!
Ich hab einen Ford Fiesta 1.4 TDCI mit 68 PS
und einem problem ! wenn ich die klimaanlage Oder Lüftung anmache riecht es im innenraum nach abgasen! egal ob ich stehe oder fahre! das hört dann meistens nach 1-2 min. wieder auf ist aber trotzdem störend.
hab mich dann mal im motorraum auf die suche gemacht und (glaube) etwas gefunden zu haben.
vielleicht könnt ihr mir ja sagen ob das der fehler ist oder nicht !
also :
Ich meine das rohr / das stück mit den kerben da kommen abgasgerüche raus [ Was ist das für ein rohr?] (siehe foto)
[/img]
429.7 KB |
1507 mal |
fiestaheizer20
Anmeldungsdatum: 19.06.2007 Alter: 39
Verfasst am: 17.04.2011 20:00 Titel: |
selbes problem hatten wir bei unserem mk6 auch.
lag an einem problem der abgasanlage, morgen kann ich mehr sagen .
_________________ Fährste quer, siehste mehr
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
ZeroCrashOverride
Verfasst am: 18.04.2011 10:11 Titel: |
Währe dir sehr dankbar wenn du mir helfen kannst ! aber ich (glaube) das das kein MK6 ist !
also das auto ist von 2005
- 1.4 TDCI
- 68 PS
- Dura Torq Motor.
hoffe nur das das nichts großes ist !
MFG
fortuna95
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Alter: 55
Verfasst am: 18.04.2011 13:11 Titel: |
Interessant, ich habe das Problem auch!
Dachte erst an den Innenraumfilter, nach dem Wechsel ging es eine ganze Zeit gut, aber dann fing es wieder an.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass es nach verbranntem Öl riecht.
_________________ 95 ole'!
ZeroCrashOverride
Verfasst am: 18.04.2011 13:20 Titel: |
gut das du mich dran errinnerst ! wo ist eig. der innenraum filter? hatte den schon gesucht aber leider nicht gefunden !
gruß
fortuna95
Verfasst am: 18.04.2011 13:33 Titel: |
Oh Mann, wenn Du nicht wirklich ein geborener Bastler (so wie ich auch nicht) bist, probier es gar nicht erst.
Der sitzt über den Pedalen.
Ich hatte das Ding bestellt und mir gedacht ich könne es locker reinfummeln - zum Glück hatten die in der Wekstatt gerade Luft - das komplette Gaspedal musste ausgebaut werden.
Zum Thema Geruch: ich habe irgendwo gelesen, es könne der Kraftstoffrücklaufschlauch oder Einspritzdüsendichtungen sein - hört sich für mich beides sehr unangenehm und teuer an.
ZeroCrashOverride
Verfasst am: 18.04.2011 13:49 Titel: |
ich hoffe doch sehr das es nicht allzu teuer wird ! aber mal hören was "fiestaheizer20 " dazu sagen kann !
fiestaheizer20
Verfasst am: 20.04.2011 10:33 Titel: |
also, habe mich schlau gemacht
grund unseres problems war damals, das die krümmerdichtung defekt war, werkstatt sagte das man bei abgasgeruch im innenraum sofort die werkstatt aufsuchen solle.
kann dies nur weitergeben.
hoffe ich habe geholfen
ZeroCrashOverride
Verfasst am: 20.04.2011 10:43 Titel: |
Danke dir werde mich umgehend drum kümmern !
gruß
ZeroCrash
meni99510
Verfasst am: 18.05.2011 20:45 Titel: hilfe |
da is deine auspuffanlage undicht und dadurch kommt logischerweise abgas in den innenraum durch dielüftung. beheben indem man guck wo das leck is das zuschweist oder auswechselt. grüße
ZeroCrashOverride
Verfasst am: 18.05.2011 21:07 Titel: Danke ! |
An alle die ihr mir bei der Lösungs-bzw. Ursachen Findung geholfen habt DANKE !
nun noch zum Schluss möchte ich mein jetziges wissen zum besten geben ! habe mich mit meiner Ford Werkstatt in Verbindung gesetzt und die haben mir gesagt das die Dichtung des Injektor am 4. Zylinder kaputt ist. alles in allem 600 € neue Dichtungen neue Kraftstoffleitungen und Dichtungen für die Leitungen !
meni99510
Verfasst am: 19.05.2011 16:21 Titel: |
oder selbst handanlegen und unmengen geld sparen...*gg*
ZeroCrashOverride
Verfasst am: 19.05.2011 16:26 Titel: |
Würde ich ja aber mit diesel motoren kenne ich mich nicht aus ! bei nen benziner hätte ich das ja !
