Abgasgeruch im innenraum ! HILFEEEEE !
ZeroCrashOverride
Anmeldungsdatum: 17.04.2011
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 PS
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 18:32    Titel: Abgasgeruch im innenraum ! HILFEEEEE ! Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich hoffe sehr das ihr mir helfen könnt!
Ich hab einen Ford Fiesta 1.4 TDCI mit 68 PS
und einem problem ! wenn ich die klimaanlage Oder Lüftung anmache riecht es im innenraum nach abgasen! egal ob ich stehe oder fahre! das hört dann meistens nach 1-2 min. wieder auf ist aber trotzdem störend.
hab mich dann mal im motorraum auf die suche gemacht und (glaube) etwas gefunden zu haben.
vielleicht könnt ihr mir ja sagen ob das der fehler ist oder nicht !
also :
Ich meine das rohr / das stück mit den kerben da kommen abgasgerüche raus [ Was ist das für ein rohr?] (siehe foto)
[/img]
 Dateigröße:  429.7 KB
 Angeschaut:  1472 mal
fiestaheizer20
Anmeldungsdatum: 19.06.2007
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
selbes problem hatten wir bei unserem mk6 auch.
lag an einem problem der abgasanlage, morgen kann ich mehr sagen .
Fährste quer, siehste mehr
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
ZeroCrashOverride
BeitragVerfasst am: 18.04.2011 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Währe dir sehr dankbar wenn du mir helfen kannst ! aber ich (glaube) das das kein MK6 ist !
also das auto ist von 2005
- 1.4 TDCI
- 68 PS
- Dura Torq Motor.
hoffe nur das das nichts großes ist !
MFG
fortuna95
fortuna95 Anmeldungsdatum: 16.03.2010
BeitragVerfasst am: 18.04.2011 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant, ich habe das Problem auch!
Dachte erst an den Innenraumfilter, nach dem Wechsel ging es eine ganze Zeit gut, aber dann fing es wieder an.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass es nach verbranntem Öl riecht.
95 ole'!
ZeroCrashOverride
BeitragVerfasst am: 18.04.2011 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
gut das du mich dran errinnerst ! wo ist eig. der innenraum filter? hatte den schon gesucht aber leider nicht gefunden !
gruß
fortuna95
BeitragVerfasst am: 18.04.2011 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Oh Mann, wenn Du nicht wirklich ein geborener Bastler (so wie ich auch nicht) bist, probier es gar nicht erst.
Der sitzt über den Pedalen.
Ich hatte das Ding bestellt und mir gedacht ich könne es locker reinfummeln - zum Glück hatten die in der Wekstatt gerade Luft - das komplette Gaspedal musste ausgebaut werden.
Zum Thema Geruch: ich habe irgendwo gelesen, es könne der Kraftstoffrücklaufschlauch oder Einspritzdüsendichtungen sein - hört sich für mich beides sehr unangenehm und teuer an.
95 ole'!
ZeroCrashOverride
BeitragVerfasst am: 18.04.2011 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich hoffe doch sehr das es nicht allzu teuer wird ! aber mal hören was "fiestaheizer20 " dazu sagen kann !
fiestaheizer20
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
also, habe mich schlau gemacht
grund unseres problems war damals, das die krümmerdichtung defekt war, werkstatt sagte das man bei abgasgeruch im innenraum sofort die werkstatt aufsuchen solle.
kann dies nur weitergeben.
hoffe ich habe geholfen
ZeroCrashOverride
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir werde mich umgehend drum kümmern !
gruß
ZeroCrash
meni99510
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 20:45    Titel: hilfe Antworten mit Zitat
da is deine auspuffanlage undicht und dadurch kommt logischerweise abgas in den innenraum durch dielüftung. beheben indem man guck wo das leck is das zuschweist oder auswechselt. grüße
ZeroCrashOverride
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 21:07    Titel: Danke ! Antworten mit Zitat
An alle die ihr mir bei der Lösungs-bzw. Ursachen Findung geholfen habt DANKE !
nun noch zum Schluss möchte ich mein jetziges wissen zum besten geben ! habe mich mit meiner Ford Werkstatt in Verbindung gesetzt und die haben mir gesagt das die Dichtung des Injektor am 4. Zylinder kaputt ist. alles in allem 600 € neue Dichtungen neue Kraftstoffleitungen und Dichtungen für die Leitungen !
meni99510
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
oder selbst handanlegen und unmengen geld sparen...*gg*
ZeroCrashOverride
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
Würde ich ja aber mit diesel motoren kenne ich mich nicht aus ! bei nen benziner hätte ich das ja !
