Auto ruckelt - Antriebsriemen erneuert
felicine
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 11:47    Titel: Auto ruckelt - Antriebsriemen erneuert Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe gestern meinen Fiesta aus der Werkstatt abgeholt. Batterie erneuert, Antriebsriemen und Wasserpumpe ebenso und Zündkerzen.
Jetzt ruckelt er, vor allem beim Fahren, aber manchmal auch an der Ampel.
Ist das normal, legt sich das nach einiger Zeit? Oder sollte ich noch mal zur Werkstatt?
Danke für Antworten....
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Antriebsriemen welches Bauteil ist damit gemeint?
Keilriemen für die Lichtmaschine und Wasserpumpe oder der Zahnriemen für die Nockenwelle(n)?
Die Zündkerzen könnten auch schuld sein.
Dazu siehe: http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=6343
Von vorn herein kann man aber die Wasserpumpe und auch die Batterie als Fehlerquelle ausschließen.
Wahrscheinlich ist das der Fehler von der Werkstatt stammt.
Ich würde auf jeden Fall noch mal dahin fahren und einen Mechaniker zur Not eine Probefahrt machen lassen mit er sieht und merkt was Sache ist.
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise sollte eine Werkstatt nach einer solchen Reperatur eine Probefahrt machen. Damit sollte sich auch das Steuergerät, welches beim Tausch der Batterie seine Werte vergessen haben kann, wieder angelernt sein. Zumindest sollte die Werkstatt auch darauf hinweisen.
Ich würde jetzt noch eine Weile fahren und beobachten und, wenn es nach 100 km nicht weg ist, auf der Werkstatt-Matte stehen.
lasterwagen
Anmeldungsdatum: 12.12.2011
Auto 1: courier DI 1800 + fiesta 3 1100
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
evtl hat der macheniker 2 zündkabel verwechselt... dann kann sein dass es ruckelt. od istn kabel schadhaft. od ein stecker nicht ganz drauf uffe kerze.
felicine
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mal Danke für Eure Antworten. Also, es ruckelt nicht die ganze Zeit, hauptsächlich beim Gas geben..... Eben mal fast gar nicht.... Ich warte mal ab, wenn es bis Freitag nicht weg ist, gehts wieder ab in die Werkstatt
