kurbelwellensimmering wechseln ford fiesta 3
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Motor absenken müsste es gehen. Das wäre mir auch entspannter zu machen als mit dem Anlasser.
foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
ja warumson aufwand wenns auch so geht? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Weil du dich und andere damit unnötig in Gefahr bringst. Das war einfach nur Glück das nichts passiert ist.
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
foerben @ 30.10.2012 16:15 hat folgendes geschrieben:
Frag ich mich auch warum du son Aufwand gemacht hast. Hab gestern endlich mal in Angriff genommen den Simmerring und Ölwannendichtung bei mir zu wechseln. Was soll ich dir sagen, OT-Geber raus nen passenden Dorn rein, KW damit blockiert und Riemenscheibe mit 19er Nuß und normaler stabiler Ratsche gelößt.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 04.11.2012 13:54 hat folgendes geschrieben:
Der Tipp ist gut, so werde ich das auch versuchen Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 04.11.2012 15:37 hat folgendes geschrieben:
Hast du Erfolg gehabt damit?
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das geht sehr gut.
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!!!!!
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du da auch Probleme?
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 08:01    Titel: Antworten mit Zitat
Corvintaurus @ 05.09.2013 20:50 hat folgendes geschrieben:
Ist ja schön und Gut das du eine Anleitung zu diesem Thema geschrieben hast, abe Tip 1 (welcher sich auf den Ursprung dieses Threads bezeiht) und Tip 6 hättes du sparen können, das sind Sachen mit hohem Unfallrisiko.
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nur den Tipp mit dem OT-Geber und dem Dorn gemeint, wenn du alles gelesen hättest.
Alles andere ist viel zu gefährlich. Waaaaaah Da hast du vollkommen recht.
Corvintaurus sollte den Tipp 1 und 6 löschen, oder die Mod müssen da noch mal ran.
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen.
Die Tipps sind alle als Vorschläg zu verstehen. Tipp 1 ist schon sehr brutal und deutlich mit einer erhöhten Gefahr verbunden, aber da es doch eh im Forum nachzulesen ist, sollte dieser Tipp bleiben.
Er kann aber problemlos als " zu gefährlich " tituliert werden.
Der Tipp 6 ist dagegen ungefährlich. Das Auto wird nur so weit geschubst, das die Kurbelwelle sich gerade eben anfängt zu drehen. Man nutzt beim losschrauben mit der Verlängerung nur den Impuls aus. Die Riemenscheibe dreht sich eig. garnicht.
Das einzige was passieren kann ist die Tatsache, das sich die Nuss löst. Durch den 3 Gang rollt das Auto sicher nicht weg! :-)
Alles in allem, kann man sich an so einem Auto sicher an anderen Stellen mehr verletzten bei Reparaturversuchen.
Daher möchte ich den Tipp Nr. 6 unverändert stehen lassen.
Wer so etwas alles nicht hinbekommt, sollte sich eh auf kleinere Dinge beschränken.
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 11:23    Titel: Simmering richtig herum ? Antworten mit Zitat
Hallo.
Wie herum wird der Simmering aufgezogen? Meine Frage rührt daher, weil bei mir der erste Simmering einfach zerstört wurde und oben auf ein zweiter gelegt wurde.
Daher konnte man bei mir den Simmering von aussen sehen.
Gruß und Danke
 Dateigröße:  253.16 KB
 Angeschaut:  722 mal
 Dateigröße:  196.7 KB
 Angeschaut:  734 mal
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
So, ... der zweite Simmering hat sich als noch blankes Stück Alu herausgestellt, welches einen leichten Ölfilm hat. Sieht aus wie ein Simmering.
Die Richtung habe ich so gewählt, das die Lippe innen ist.
Nach 3L Öl und 10min laufen lassen, alles dicht.
wink
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Lippe immer zum Medium was man abdichten will.
Also alles richtig.
