Anilein
Verfasst am: 23.11.2012 18:09 Titel: |
http://www.autoteile24.de/
http://www.autoteile-guenstig.de/
http://www.autoteiledirekt.de/
Hallo ihr lieben da draußen....habe mal die reingestellt,bei denen ich bestellen würde.
Mir ist aufgefallen das meiner ne neue Baterie benötigt....mal schauen welche am besten für ihn ist.
Nur bin ich mir beim Öl unsicher,der Vorbesitzer nannte mir leider nicht welches ich nehmen kann.....
Und wegen jedem mist wollte ich nicht wirklich in die Werkstatt fahren,sondern eher viel alleine machen so weit meine kenntnis ausreicht...
Lg Ani
Verfasst am: 23.11.2012 22:32 Titel: |
Hallo Ani,
Ölwechsel in der Werkstatt ist viel zu teuer, da langen die richtig zu. Im Baumarkt gibt es günstiges Markenöl 5W40 0der 10W40 Halbsynt. oder auch Vollsynt. Die Spezifikation steht in deiner Betriebsanleitung.
Vergesse nicht den Ölfilter mit zu wechseln.
Willst du es selber machen?
LG Scharly
Anilein
Verfasst am: 24.11.2012 15:38 Titel: |
Hey danke für Deine Info.
Also allein machen wollte ich es ungern,weil ich davon keinerlei Ahnung habe:(
Aber ich schaue mal und mache mich schlau,was mich denn alles drum und dran kosten würde.
Naja auch die so genannte "Scheibentönung" vom Vorbesitzer lässt zu wünschen übrig.Völlig lieblos und mit sehr vielen fehlern.
Mache bei gelegenheit mal Bilder von meinem flitzer und stelle sie mal hier rein....
Zwecks Batterie werde ich mal bei ATU nachschauen,meine sie soll ja dann ein paar Jahre halten.
Nun habe ich auch noch festgestellt,das der Motor für die elektrischen Fensterheber nen Ding weg haben muss oder es liegt an der schwäche der Batterie....das muss ich nun heraus finden......
Bis dahin liebe Grüße
Ani
Verfasst am: 24.11.2012 17:44 Titel: |
Hallo Ani,
wenn du den Ölwechsel nicht selber machen kannst, ist eine Selbsthilfewerkstatt, Tankstelle (freie Werkstatt) oder ein guter Freund eine gute Sache. Da kannst du das Öl und den Filter selber besorgen. Ist entschieden günstiger als Werkstatt.
Bei der Scheibentönung sieht das bescheiden aus, wenn es nicht ordentlich gemacht ist.
Am besten mal eine Firma in der Nähe anfragen, was die so aufrufen wenn die das richten. Selbermachen geht zwar auch (gibt es fertig zugeschnittene Folien, TÜV zugelassen, mit Reiniger, Rackel usw.) zum selbermachen. Wenn man das, das erste mal macht, kann das aber auch in die Hose gehen.
Wenn du eine Batterie kaufst, soll der Verkäufer die Spannung messen, und dir zeigen (Direkt am Regal). Das Messgerät (digital) muss mindestens 12,7 Volt anzeigen. Ist die Spannung darunter, nicht kaufen.
Und mit den Fensterhebern warte doch bist du die mit einer neuen Batterie testen kannst.
Manchmal sind auch nur die Fensterführungen der Scheibe schwergängig oder verschmutzt. Ich sprühe da zum Winter immer so ein Silikongleitmittel rein.
Liebe Grüsse
Anilein
Verfasst am: 18.12.2012 21:33 Titel: |
Hallo ihr lieben,
mein Auto musste wegen Radlagerschaden und Pendelstütze links in die Werkstatt.Habe das Auto gerade mal einen Monat und dann das
Das Auto fährt mit 5w 30 oder so,der hat gleich nen Ölwechsel mit bekommen.....
Für was ist die Pendelstütze denn?
Vielen Dank
eure Ani
Verfasst am: 19.12.2012 11:54 Titel: |
Pendelstütze ist für den vorderen Querstabilisator. Die gehen gerne defekt. Am besten ist sofort beide auszutauschen, der von der anderen Seite ist bestimmt auch bald defekt.
Ist keine grosse Sache, kann man selber machen.
Aber dann haste ja jetzt nach der Reparatur wieder alles OK
Gruß von Scharly
Anilein
Verfasst am: 23.12.2012 17:01 Titel: |
Hallo Scharly,
danke Dir für deine Aufklärung,was hätte denn im schlimmsten Fall passieren können,wenn mir das auf der Autobahn so richtig zerschärbelt wäre?
Mit Ölwechsel und Reperatur der beiden Dinge war ich bei 286.00€
und das vor Weihnachten.
Mal schauen was ich als nächstes bei meinem Auto noch so alles machen muss,leider habe ich noch nicht viel Ahnung und muss mich erstmal in das Auto hineinfuchsen,aber ich hoffe dass ich in nächster Zeit vieles allein machen kann.....dass Auto muss schon sicher sein,zumal ich damit auch meine Kinder transportieren muss.....
Ich wünsche euch allen besinnliche Tage und einen guten und gesunden Rutsch ins Jahr 2013.....
Liebe Grüße eure Ani
Verfasst am: 23.12.2012 19:09 Titel: |
| Anilein @ 23.12.2012 17:01 hat folgendes geschrieben: |
Halo Ani,
mit der Pendelstütze hätte nicht viel passieren können, mit dem Radlager schon mehr.
Aber du hast ja alles machen lassen, und hälst deinen Wagen gut in Stand.
Ich wünsche dir und deinen Kindern auch besinnliche Weihnachten viele tolle Geschenke
und ein gutes neues Jahr 2013
Verfasst am: 02.01.2013 09:56 Titel: |
| Anilein @ 23.12.2012 17:01 hat folgendes geschrieben: | | im schlimmsten Fall |
Der schlimmste Fall wäre eine schnell gefahrene Kurve, das Auto würde nach außen "fallen" (oder der Stoßdämpfer/die Feder auf "Block" gehen) und du könntest aufgrund des Schreckes falsch reagieren.
In 99% aller Kurven hättest du nur einen Komfort-Verlust. Mein Gfj hatte sowas z.B. gar nicht drin (ab Werk) und war auch fahrbar.
Verfasst am: 02.01.2013 14:00 Titel: |
| Per @ 02.01.2013 09:56 hat folgendes geschrieben: |
In 99% aller Kurven hättest du nur einen Komfort-Verlust. Mein Gfj hatte sowas z.B. gar nicht drin (ab Werk) und war auch fahrbar. |
Eben, deshalb kann mit der Pendelstütze auch nicht viel passieren. Mit der Radlager kann das schon sehr viel unangenehmer sein.
chaot03
Anmeldungsdatum: 09.04.2012
Verfasst am: 27.02.2013 09:59 Titel: Fiesta MK6 Motor mit 1,3 l BJ 2005 |
Fiesta MK6 Motor mit 1,3l BJ 2005
der kleine hat doch auch schon die Steuerkette oder hatte ich da was falsch in Erinnerung ????
Leider weiß ich den MKB zur zeit nicht
Verfasst am: 27.02.2013 13:06 Titel: |
Ja, der SOHC hat auch ne Steuerkette, aber im Gegensatz zu dem Endura-E und HCS-OHV (um die es hier geht) hat der SOHC ne obenliegende Nockenwelle.
MfG Sven
