FiestaGFJ1.1
Anmeldungsdatum: 06.03.2013
Verfasst am: 12.03.2013 12:24 Titel: Hakelige Lenkung |
Die Probleme hören irgendwie nicht auf :-)
Seit ca. 5 Tagen gibt mir mein Lenkrad während der Fahrt (egal ob im Stadt- oder Autobahnverkehr) spontan bei der Lenkbegewung einen Wiederstand, der vorher noch nicht da war.
Sowohl beim Einlenken, wie auch beim Zurücklenken muss ich erhöhte Kraft aufwenden und das Lenkrad dreht nicht mehr automatisch in die Ausgangsposition zurück.
Ist ein 95er MK3 GFJ ohne Servo.
Das Lenkrad selbst hat kein Spiel, die Lenkung an sich ist halt altersbedingt ein wenig ausgeschlagen (habe bereits das Kreuzgelenk im Auge).
Ich habe bereits das Forum durchforstet nach einem ähnlichen Problem und wurde bislang nicht fündig.
Hat evtl. jemand von Euch schonmal ein solches Problem gehabt und ne Lösung oder einen Lösungsansatz parat?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Verfasst am: 12.03.2013 12:47 Titel: |
Sie dir mal das Kreuzgelenk genau an.
Kannst du selber austauschen ist nicht schwierig.
Evtl. hilft ja auch das Gelenk mit WD40 einsprühen, ist aber meistens nicht von Dauer, wenn es hilft.
Themawechsel
Anmeldungsdatum: 25.10.2012
Verfasst am: 15.03.2013 20:38 Titel: |
Hallo!
Vielleicht mal die Achsmanschetten anschauen, und gucken ob die noch dicht sind. SOnst koennte es sein, dass das Lenkgetriebe am A.... ist. Noch jemand ne Idee?
lG
Verfasst am: 16.03.2013 07:48 Titel: |
| Themawechsel @ 15.03.2013 20:38 hat folgendes geschrieben: |
Achsmanschetten sitzen auf den Antriebswellen, und haben ein anderes Fehlerbild als hier beschrieben.
Du meinst die Lenkgetriebemanschetten. Die mal zu kontrollieren ist bestimmt nicht verkehrt.
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 16.03.2013 14:35 Titel: |
Klingt ja fast so, als wäre die Servopumpe kaputt...aber das Auto hat ja keine....schau mal hier, vielleicht hilft es dir ja weiter: http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band69/Ford-Fiesta.html#!128
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
FiestaGFJ1.1
Verfasst am: 16.03.2013 20:31 Titel: |
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für die Ratschläge! Habe das Buch "So wird's gemacht" vor mir liegen - Seite 128 - DIE LENKUNG
WD40 auf's Kreuzgelenk hat leider keine spürbaren Verbesserungen gebracht.
Bzgl. der beschriebenen Lenkgetriebemanschetten (falls evtl. jemand auch die o.g. Lektüre hat):
Sind das die Manschetten, die in dem Buch S. 128 auf der Abbildung F-4001 als Nummer 8 gekennzeichnet sind?
Verfasst am: 17.03.2013 13:32 Titel: |
Ja, das sind die Manschetten.
Verfasst am: 18.03.2013 14:05 Titel: |
Besorg dir das Teil neu, (Sehe Bild) und schon ist die Lenkung wieder ok. Unser Fiesta hatte das auch mal, neues Gelenk rein und gut ist.
_________________ Gruß Erwin
51.05 KB |
976 mal |
Verfasst am: 18.03.2013 15:01 Titel: |
| Forenopa-Erwin @ 18.03.2013 14:05 hat folgendes geschrieben: | | Unser Fiesta hatte das auch mal, neues Gelenk rein und gut ist. |
Erinnert mich an meine Oma: | meine Oma hat folgendes geschrieben: | | bei der Nachbarin hat diese Medizin auch geholfen |
Passt aber auch irgendwie: Forenopa
Verfasst am: 18.03.2013 15:04 Titel: |
Er kann aber Recht haben, ist sehr oft das Kreuzgelenk.
Verfasst am: 18.03.2013 19:15 Titel: |
| Per @ 18.03.2013 15:01 hat folgendes geschrieben: |
Passt aber auch irgendwie: Forenopa  |
Danke mein Jung.
Verfasst am: 18.03.2013 19:20 Titel: |
| Scharly @ 18.03.2013 15:04 hat folgendes geschrieben: | | Er kann aber Recht haben, ist sehr oft das Kreuzgelenk. |
Nicht nur bei den blauen, sonder auch bei den roten Fiesta hatten wir das Problem. Wie gesagt, hab es ausgetauscht und ab dann war wieder Ruhe.
Verfasst am: 18.03.2013 22:06 Titel: |
| Forenopa-Erwin @ 18.03.2013 19:20 hat folgendes geschrieben: |
Wie gesagt, hab es ausgetaucht und ab dann war wieder Ruhe.  |
Ich würde darauf tippen, und das Kreuzgelenk erneuern.
