Hakelige Lenkung
FiestaGFJ1.1
Anmeldungsdatum: 06.03.2013
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 12:24    Titel: Hakelige Lenkung Antworten mit Zitat
Die Probleme hören irgendwie nicht auf :-)
Seit ca. 5 Tagen gibt mir mein Lenkrad während der Fahrt (egal ob im Stadt- oder Autobahnverkehr) spontan bei der Lenkbegewung einen Wiederstand, der vorher noch nicht da war.
Sowohl beim Einlenken, wie auch beim Zurücklenken muss ich erhöhte Kraft aufwenden und das Lenkrad dreht nicht mehr automatisch in die Ausgangsposition zurück.
Ist ein 95er MK3 GFJ ohne Servo.
Das Lenkrad selbst hat kein Spiel, die Lenkung an sich ist halt altersbedingt ein wenig ausgeschlagen (habe bereits das Kreuzgelenk im Auge).
Ich habe bereits das Forum durchforstet nach einem ähnlichen Problem und wurde bislang nicht fündig.
Hat evtl. jemand von Euch schonmal ein solches Problem gehabt und ne Lösung oder einen Lösungsansatz parat?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Sie dir mal das Kreuzgelenk genau an.
Kannst du selber austauschen ist nicht schwierig.
Evtl. hilft ja auch das Gelenk mit WD40 einsprühen, ist aber meistens nicht von Dauer, wenn es hilft.
Themawechsel
Anmeldungsdatum: 25.10.2012
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Vielleicht mal die Achsmanschetten anschauen, und gucken ob die noch dicht sind. SOnst koennte es sein, dass das Lenkgetriebe am A.... ist. Noch jemand ne Idee?
lG
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Themawechsel @ 15.03.2013 20:38 hat folgendes geschrieben:
Achsmanschetten sitzen auf den Antriebswellen, und haben ein anderes Fehlerbild als hier beschrieben.
Du meinst die Lenkgetriebemanschetten. Die mal zu kontrollieren ist bestimmt nicht verkehrt.
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt ja fast so, als wäre die Servopumpe kaputt...aber das Auto hat ja keine....schau mal hier, vielleicht hilft es dir ja weiter: http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band69/Ford-Fiesta.html#!128
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
FiestaGFJ1.1
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für die Ratschläge! Habe das Buch "So wird's gemacht" vor mir liegen - Seite 128 - DIE LENKUNG
WD40 auf's Kreuzgelenk hat leider keine spürbaren Verbesserungen gebracht.
Bzgl. der beschriebenen Lenkgetriebemanschetten (falls evtl. jemand auch die o.g. Lektüre hat):
Sind das die Manschetten, die in dem Buch S. 128 auf der Abbildung F-4001 als Nummer 8 gekennzeichnet sind?
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das sind die Manschetten.
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Besorg dir das Teil neu, (Sehe Bild) und schon ist die Lenkung wieder ok. Unser Fiesta hatte das auch mal, neues Gelenk rein und gut ist.
 Dateigröße:  51.05 KB
 Angeschaut:  976 mal
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Forenopa-Erwin @ 18.03.2013 14:05 hat folgendes geschrieben:
Erinnert mich an meine Oma:
meine Oma hat folgendes geschrieben:
bei der Nachbarin hat diese Medizin auch geholfen
Passt aber auch irgendwie: Forenopa grins grins grins
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Er kann aber Recht haben, ist sehr oft das Kreuzgelenk.
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 18.03.2013 15:01 hat folgendes geschrieben:
Danke mein Jung. zwinker
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 18.03.2013 15:04 hat folgendes geschrieben:
Nicht nur bei den blauen, sonder auch bei den roten Fiesta hatten wir das Problem. Wie gesagt, hab es ausgetauscht und ab dann war wieder Ruhe. Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Forenopa-Erwin @ 18.03.2013 19:20 hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt, hab es ausgetaucht und ab dann war wieder Ruhe. Daumen Hoch
Ich würde darauf tippen, und das Kreuzgelenk erneuern.
