Masseverbindung Motor > Karosse
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 16:28    Titel: Masseverbindung Motor > Karosse Antworten mit Zitat
Kann es sein, dass der Fiesta Mk3 keine Masseverbindung zwischen Motor und Karosserie hat? Speziell der OHV-Motor.
Bei mein Orion (Zetec) geht jeweils eins von der hiteren Hebeöse zum linken Dom und eins vom Getriebe Nähe Ausrückhebel zum rechten Längsträger.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Doch der MKIII hat zwei Masseverbindungen.
1. von Batterieunterteilblech zum Getriebe
2. vom Zylinderkopf zum Federbeindom Links
siehe auch die Bilder.
 Dateigröße:  112.07 KB
 Angeschaut:  754 mal
 Dateigröße:  129.21 KB
 Angeschaut:  782 mal
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Also das am Getriebe hab ich definitiv nicht dran, das andere müsst ich noch mal schauen. Auf der Seite hängt ja bei mir der Servobehälter und Schläuche. Wobei deiner ja nen Vorfacelift ist?
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte diese zwei Masseverbindungen nicht.
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 29.09.2013 17:12 hat folgendes geschrieben:
Ja ist 12/93
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
stg_85 @ 29.09.2013 17:59 hat folgendes geschrieben:
Welches Bj.?
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Sven, mein XR2i Bj 94 hat die Masseverbindungen aber auch.
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ja nen Zetec.
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
mein Facelift hatte das am Getriebe definitiv auch, am Motor wüsst ichs jetzt aber auch nicht
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 10:08    Titel: Re: Masseverbindung Motor > Karosse Antworten mit Zitat
ghiasven @ 29.09.2013 16:28 hat folgendes geschrieben:
Natürlich kann das sein, jenachdem, wer bereits am Auto gebastelt hat oder wer in der Schicht seinen Rausch ausgeschlafen hat zwinker. Vorgesehen ist sie aber ab Werk.
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 12:32    Titel: Re: Masseverbindung Motor > Karosse Antworten mit Zitat
Per @ 30.09.2013 10:08 hat folgendes geschrieben:
Wenn das ab werk so vorgesehen war, kommt da och wieder was hin.
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 29.09.2013 19:31 hat folgendes geschrieben:
Welches Bj.?
Baudatum: 08. Mai 1995
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Und wie auch meiner in Valencia vom Band gerollt?
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 05:23    Titel: Antworten mit Zitat
Aber irgendeine Masseverbindung zwischen Karosse, Batterie und Motor muß es doch geben, sonst kannst du doch nicht mal starten (Anlasser). Und die muß auch entsprechend vom Querschnitt sein.
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 01.10.2013 05:23 hat folgendes geschrieben:
Dafür ist ja noch das "dickere" Massekabel (Batterie > Motor-Getriebe-Verschraubung) da. K.P. wozu die beiden Kabel sein sollen, hab aber schon öffter gelesen, das es meist bei Problemen nach Motortausch bzw. -umbau am fehlen eines oder beider dieser Kabel lag.
