Verfasst am: 27.09.2015 12:52 Titel: Lieferung: Farbe (1) & Abzelten 2015 |
Diese Woche habe ich Vorbereitungen für die Arbeiten am Käfig getroffen.
So habe ich die Verschraubungspunkte am Käfig ausgemessen und die passenden Schrauben herausgesucht und bestellt. Schon gekommen ist die bestellte Farbe, siehe Anhang, und in den nächsten Tagen werde ich die Lackarbeiten beginnen.
Ich habe mit Absicht „etwas mehr“ Farbe bestellt – die Rallyelackierung wirft ihr Schatten voraus.
Zum Abzelten 2015 bin ich mit dem Rallye-Fiesta gefahren um ein wenig Werbung für mein Projekt zu machen. Auf meiner kurzen Anreise konnte ich außerdem weitere Testkilometer mit dem neuen Fahrwerk abspulen.
Als Überraschung und als Dankeschön für die bisherige Hilfe habe ich einen besonderen Schriftzug auf dem Kotflügel platziert.
Siehe Anhang.
| Farbe, im Internet deutlich günstiger als im Baumarkt. |
181.12 KB |
1017 mal |
| Schriftzug Kotflügel (09.15) |
191.62 KB |
1022 mal |
Verfasst am: 04.10.2015 14:36 Titel: Lieferung: Schrauben (1), Bestellung Motorteile (1), … |
Obwohl ich diese Woche nicht viel Geschafft habe, konnte ich folgende Arbeiten am und für das Rallyeprojekt erledigen und durchführen.
Die letzte Woche bestellten Schrauben sind nun angekommen und ich habe gleich eine weitere Bestellung durchgeführt.
Diesmal Motorteile für den 1.6 16V:
- ein Satz Zündkerzen und Zündkabel
- ein Zahnriemensatz (ohne Wasserpumpe)
- Abgaskrümmerdichtungen
- Wasserkühler
Eine weitere Bestellung wird noch folgen.
Der Motorwechsel ist für Ende Oktober angesetzt und somit habe ich nun auch das letzte Mal das Ventilspiel im 1.1er geprüft. Ein Nachstellen war nur sehr geringfügig nötig.
Und weil der Motorwechsel demnächst ansteht, habe ich mich außerdem noch mit den 16V Motorhaltern beschäftigt. Nun sind noch zwei Teile zu lackieren und dann währe das auch geschafft.
Und vor ein paar Stunden haben die Käfigteile ihre erste Schicht Farbe bekommen.
Nach dem ich die Rohre von der letzten Fetzen Folie und Kleberesten befreit habe, ging es ans Anschleifen, 1000er Körnung. Das Aufhängen war nicht ganz so einfach, aber nach dem das geschafft war noch entfetten und dann mit Grundierung einmal alles eingesprüht. Verbrauch dabei fast 2 Dosen Grundierung, a' 500 ml.
Verfasst am: 09.10.2015 10:51 Titel: Demontage Dachhimmel, Grundierung Käfig |
Schon beim ersten Probeinbau vom Käfig ist der Dachhimmel negativ aufgefallen.
Weil er leicht durchhing musste ich ihn mit der B-Säulenverstrebung beiseite drücken um sie aufzustellen. Außerdem bin ich an den Haken, über den hinteren Fenstern, angeeckt.
Der Dachhimmel sowie die Hacken sind aber nun demontiert und jetzt währe der Platz frei für den Einbau vom Käfig.
Jetzt wo das Fahrzeug so leer ist, keine Rücksitzbank, Dachhimmel und sonstigen Verkleidungen, gibt es beim schließen der Türen und Klappe ein „metallisches Klonk“ welches mich immer wieder an einen richtigen Rennwagen erinnert.
Das Grundieren der Käfigteile hat ganz gut funktioniert, ein paar Nasen gab es trotzdem und diesen bin ich nun schon zu Leibe gerücken mit Schleifpapier. Insgesamt bin ich aber mit der Grundierung zufrieden und am Wochenende geht es weiter – dann kommt die erste Lackschicht drauf.
Verfasst am: 20.10.2015 11:43 Titel: |
also ich fand das mit dem Einstelllineal ganz gut, und ich hab dank der vorherigen farblichen Markierung von einem früheren Wechsel auch die 2 Markierungen auf der Riemenscheibe gefunden. Mit 2 Punkten an den Nockenwellen un einem an der KW könnte man das aber auch selbst machen.
Was aber wirklich funktioniert ist Ventildeckel ab, Nocken über die KW und den Zahnriemen so drehen das das Lineal reinpasst und dann schauen ob die 2te Markierung auf der Kante vom Block steht.
Ich hatte 2 Bücher und nen Internet-Ausdruck zur Hilfe beim ersten Mal, aber ich hab das auch bei eingebautem Motor gemacht.
Verfasst am: 05.11.2015 11:07 Titel: Einbau Anlasser, Ölwechsel, Befüllung Getriebe |
In den nächsten Wochen gibt es zwei wichtige Schwerpunkte; zum einen den Fiesta wieder rollfähig zu bekommen und zum anderen wieder zum laufen.
Deswegen stand nun der Ölwechsel an.
Der Motor war noch befüllt mit rund 13 Jahren altem Öl, welches nun raus kam und ersetzt wurde durch das frische 5W30.
Beim Getriebe war das gleiche Unterfangen nicht ganz so einfach, hier war zwar kein Öl mehr drin, aber dafür ging auch keines rein. Erst lies sich die Einfüllschraube nicht öffnen und dann war das 80W90 so zäh das es kaum durch den Trichter und den Schlauch ging. Hier muss ich also noch mal ran und den Vorgang mit ein wenig Wärme unterstützen.
Der Anlasser hat außerdem an seinen Platz gefunden.
Eine neue Liste mit Teilen die ich noch kaufen muss habe ich auch begonnen und demnächst wird wieder fleißig bestellt.
Verfasst am: 14.11.2015 21:26 Titel: Getriebe & Benzin fertig, Verkabelung angefangen |
Die warmen Temperaturen der letzten Tage habe ich genutzt um den zuletzt etwas zähen Vorgang des Getriebeöleinfüllens etwas zu beschleunigen.
Mit meinem Heißluftfön unter dem Getriebe, dem Öl vor einem Heizlüfter und etwas Geduld, waren knapp drei Liter in etwa einer halben Stunde eingefüllt.
Natürlich sind die Antriebswellen auch wieder im Getriebe eingesteckt und wo ich mich schon mit dem Getriebe beschäftig habe, habe ich auch gleich den Kupplungszug eingehangen und die Tachowelle verschraubt.
Der Kraftstoffvorlauf und Rücklauf ist nun auch zusammen gesteckt und verschraubt.
Den Rücklauf konnte ich komplett vom 1,1er übernehmen ohne Anpassungsarbeiten.
Beim Vorlauf waren aber Änderungen notwendig. Hier musste der Schlauch zur Einspritzgalerie gekürzt und neu verlegt werden.
Außerdem habe ich begonnen mir einen Überblick über den am Motor noch vorhanden Kabelbaum zu machen und auch schon die ersten Anschlüsse wieder anzustecken.
Auch die Passprobe der Drehmomentstütze war ein erfolg, hier fehlen zwar noch ein paar Verschraubungspunkte aber soweit passt erst einmal alles.
Bei der Lichtmaschine war aber noch ein Problem und zwar hatte ich keine Riemenscheibe.
Da eine einzelne Riemenscheibe nicht zu bekommen war habe ich kurzerhand für ein paar Euro eine komplette gekauft und nun kann ich wählen welche ich nehme, beziehungsweise welche wie passt.
Die Youngtimer Challenge, welche ich als Stg_85s Beifahrer mit bestritten habe, hat nun die letzten Ergebnisse veröffentlicht und somit steht der Gewinner fest – wir sind es nicht.
Aber Stg_85 hat es auf 12. Platz gebracht und sich knapp um 1 Punkt in der Gesamtwertung von Platz 13 abgehoben. Ich bin indes auf Platz 16 gelandet und hätte aber mit nur einem Punkt mehr auf Platz 15 sein können, wenn ich den mehr Rallyes mit gefahren währe.
Die Veranstaltungen der Youngtimer Challenge 2016 stehen zum Teil schon fest und unsere Planung vom nächsten Jahr haben wir auch bereits besprochen.
Leider ist es so dass nur gut besuchte Rallyes mit vielen Teilnehmern, auch viele Meisterschaftspunkte bringen. Wenn man sich besser platzieren möchte, muss man also diese Rallyes mitfahren.
Deswegen, wenn nichts dazuwischen kommt fährt Stg_85 mindestens bei folgenden fünf Rallyes 2016 mit:
02.04.16 Stormarn Classic
07.05.16 Tour de Nostalgie
Niederelbe Classics
Heide Histo
Oldtimer und Classic Rallye Verden
Die Tour de Nostalgie sowie die Heide Histo würden mich dabei besonders interessieren, da ich diese noch nicht mitgefahren bin.
Gerade eben habe ich noch ein paar Teile bestellt. Mit dabei zwei neue Traggelenke und wenn diese verbaut sind, ist das erste Ziel geschafft – der Fiesta ist wieder rollfähig.
Verfasst am: 19.11.2015 11:15 Titel: Getriebe fertig, Kühlwasserverschlauchung angefangen |
Der erste Motorstart ist das nächste große Ereignis auf das ich drauf hin arbeite.
Die Kühlwasserverschlauchung habe ich ein wenig vor mir her geschoben, nun aber doch angefangen. Ein paar Schläuche aus meinem Fundus konnte ich schon anstecken, aber bei weitem noch nicht alle. Die Heizung und die Kühlwasserführung auf der Beifahrerseite, unter der Lichtmaschine bereiten mir noch Kopfzerbrechen.
Dafür ist das Fahrwerk fast wieder komplett und die arbeiten am Getriebe abgeschlossen.
Den Kupplungszug habe ich versucht einzustellen, aber ich glaube dank der Nachstellautomatik hätte ich mich gar nicht wie ein Wurm in den Fahrerfußraum winden müssen.
Die Schaltung ist nun auch komplett verschraubt und eingestellt und die Gänge flutschen hervorragend durch die Gassen.
Vier der sechs Verschraubungsplatten vom Käfig sind nun auch fertig zurecht gesägt.
Original wurden verzinkte Platten in 90x55x3 mitgeliefter. Diese werden aber nicht zum Einsatz kommen. Der Hauptbügel sowie die A-Säulenverstrebung werden mit Edelstahlplatten in 100x62x5 und drei Edelstahlschrauben in M8 A2-70 verschraubt.
Sobald ich weiß wo die je drei Löcher in den Platten sein müssen werden diese passen gebohrt und verschraubt.
Verfasst am: 27.11.2015 17:43 Titel: Kühlwasserbehälter, Innenraumleuchte, Fahrwerk |
Der Kühlkreislauf vom 1.1er war etwas stärker mit metallischen Schwebstoffen belastet. Entsprechend gab es im Kühlflüssigkeitsvorratsbehälter einiges an Schlamm.
Diesen weg zu bekommen ist mir mit ein paar Spülungen, mit verschiedenen Reinigungsmitteln, fast gelungen. Sobald der Motorkabelbaum verlegt ist, kommt der nun sauberere Behälter wieder an seinen Platz zurück.
Mein letzter Ausflug zum Schrottplatz hatte nur eine geringe Ausbeute. Ein paar Flachsicherungen und eine Innenraumleuchte mit einem Stück Kabelbaum.
Diese ist in der hinteren Werkseitigvorgesehnen Vertiefung im Dach vom Rallyefiesta nun schon eingebaut und gibt somit etwas licht im hinteren Bereich das Fahrzeuges. Siehe Anhang.
Die Verkabelung habe ich teils unsichtbar in der Verstrebung vom Dach verlegt.
Das ist Fahrwerk wieder zusammengebaut, und damit habe ich wieder ein Etappenziel erreicht.
Die neueste Lieferung an Teilen beinhaltete auch die Traggelenke.
Die alten hatten so poröse Gummimanschetten, dass sie beim Ausbauen gerissen und zerbröselt sind. Entsprechend nun die neuen.
Und wo die Traggelenke schon drinnen waren, habe ich die arbeiten gleich vervollständigt und die Antriebswellen auch schon handfest angezogen.
Theoretisch ist das Fahrzeug nun wieder rollfähig – wenn die Räder dran währen.
Aber so wie das Fahrzeug jetzt aufgebockt ist, bietet es sich an auch gleich die restlichen Arbeiten im Radhaus durchzuführen: die große Bremse und die Spritzlappen, die ich schon seit längrem verbauen wollte.
Außerdem habe ich die Mittelkonsole ausgebaut und mit der Installation der Bedienungselemete der Nebelscheinwerfer begonnen.
| Die hintere und vordere Leuchte sind gleich verkabelt und leuchten beim öffnen der Türen. |
158.07 KB |
1023 mal |
Verfasst am: 04.12.2015 22:12 Titel: Nebelscheinwerfer & Lack (1) |
Da meine Garage nicht wirklich beheizt ist, muss ich mich bei meinen Arbeiten ein wenig nach den Witterungsverhältnissen richten. Und da erneut Temperaturen im zweistelligen Bereich vorherrschten habe ich mich mit dem Lack, beziehungsweise mit dem Rost beschäftigt.
Das dass Ausgangsfahrzeug nicht unfallfrei war konnte man auf dem ersten Blick am gerissenen Frontstoßfänger sehen. Nun als ich ihn abgenommen habe, konnte ich auch ganz klar erkennen was dieser Unfall an der Karosserie für Folgen hatte.
Neben den Verschraubungspunkten hat sich der Stossfänger ein wenig in die Frontmaske gedrückt – mehr nicht. Entsprechend ist soweit alles OK.
Außerdem habe ich bei den Demontagearbeiten einiges an Resten von einer übergekochten Batterie gefunden.
Die Nebelscheinwerfern habe ich an der frisch lackierten Front auch schon verbaut. Da die Bedienelemente im Innenraum auch schon soweit vorbereitet sind, muss ich nun nur noch ein paar Kabel ziehen und die Lampen sind fertig installiert.
| Da wo die helle Grundierung aufgetragen ist, musste ich Rost wegschleifen. |
175.67 KB |
976 mal |
| Der Farbton ist etwas dunkler als ich ihn gern hätte. Der Stossfänger ist nur angesteckt. |
159.67 KB |
922 mal |
Verfasst am: 08.12.2015 22:26 Titel: Lackierung Käfig, Ausbesserung Rostellen (Lack2), Dämmung |
Und wo ich schon mal mit dem lackieren begonnen habe …
Ursprünglich wollte ich die A-Säulenverstrebung vom Käfig, nur im Sichtbereich noch schwarz lackieren, aber beim nachmaligen Überlegen habe ich mich dann doch dafür entscheiden alle Rohre im Sichtbereich zu schwärzen. Nun sind halt drei Schichten Farbe drauf.
Und der Kotflügel vorn rechts hat im Zuge der Lackierung vom Frontbereich auch schon seine ersten Schichten Grundierung bekommen.
Der Rost hat hier schon reichlich zugeschlagen, aber nur von außen und Löcher gab es auch noch nicht, nur ein paar unschöne Rostporen. Aber diese werden bald nicht mehr zu sehen sein. Das heißt: perfekt wird diese Lackierung sicher nicht, aber zum Rallyefahren wird es reichen.
Jetzt kann demnächst auch das zusammensetzen vom Käfig im Fahrzeug erfolgen, denn der Dachhimmel ist isoliert. Ich wollte diesen Arbeitsschritt unbedingt vorm Einbau vom Käfig erledigen, da ich befürchtete das hier die Rohre im Dachbereich nur stören würden. Und obwohl ich freien Handlungsspielraum hatte, war das Verkleben nicht ganz einfach.
Aber bis auf wenige Millimeter sitzt jetzt die Isolation wo ich sie haben wollte.
| Zum lackieren abgeklebt und aufgehangen. |
68.05 KB |
923 mal |
74.44 KB |
926 mal |
| 32 mm Isolation, vorn bis hinten. |
90.86 KB |
942 mal |
Verfasst am: 14.12.2015 09:17 Titel: Käfig Montage, Bestellung Krümmer & KAT |
Eigentlich schon letzte Woche passiert, aber nun der Beitrag dazu – Montage Käfig.
Endlich war es soweit und alle Vorbereitungen waren abgeschlossen und der Käfig konnte schlussendlich im Fahrzeug zusammengesteckt werden.
Knapp drei Stunden, einige Mal mit dem Spanngurt ziehen und ausrichten und nun ist der Käfig drinnen.
Noch vor einer Woche meinte ich zur Isolation vom Dachhimmel: „ … diesen Arbeitsschritt unbedingt vorm Einbau vom Käfig erledigen, da ich befürchtete das hier die Rohre im Dachbereich nur stören würden … “
Und so war es auch, jetzt wo der Käfig eingebaut ist, währe der Dachhimmel nicht mehr so einfach und vor allem Flächendeckend, bis in die Ecken, zu isolieren gewesen.
Aber weil die Isolationsschicht 32 mm stark ist, war sie mir beim Hauptbügel, der B-Säulenverstrebung, enorm im Weg und so musste ich viel Kraft aufwenden um den Bügel so auszurichten und aufzustellen das alles passte.
Und genau das ist nun mein Problem, mit dem ich mich schon ein paar Tage herumschlage.
Obwohl der Käfig jetzt gut ausgerichtet im Fahrzeug sitzt, steht er wegen der Isolation unter Spannung. Die Spannung war sogar so groß das das Kreuz fast gar nicht zu montieren war, Versatz von einem Verbindungspunkt von 40 mm.
Deswegen die Frage, so lassen, alles an- und fest- schrauben und gut, oder alles wieder raus, Dachhimmel teilweise ausschneiden und alles wieder einbauen?
Im Anhang sind vier Bilder enthalten. Zwei davon zeigen die Verschraubungspunkte vom Hauptbügel und den hinten Abstützungen. Gut zu erkennen ist das die Löcher der Verschraubungsplatten zum Teil im freien stehen - also keinen Kontakt zum Bodenblech haben. Es müssen aber alle Löcher zur Verschraubung vom Käfig genutzt werden, 1. weil es das Regelwerk so vorschreibt, 2. weil ich es so will.
Nur wie? Bei den hinteren Abstützungen könnte ich Problemlos je noch ein Loch in der Platte unterbringen, aber beim Hauptbügel nicht. Hier bleibt nur ein anpassen der Verschraubungsbleche und des Bodenblechs?
Mit dem Hersteller Wichers habe ich deswegen schon Kontakt aufgenommen, bisher aber ohne eine Rückmeldung.
Die letzten Monate waren für mich finanziell eine wirkliche Herausforderung. Und nun habe ich erst einmal keine weiteren Finanzmittel für das Projekt übrig. Deswegen nun noch eine letzte große Ausgabe – Bestellung Krümmer und KAT.
Ich wollte ursprünglich ein Ramhorn, welches für einen RS2000 war, umarbeiten und einen Krümmer für den 1.6 16V draus bauen, alles mit einem 200 Zeller Metall-KAT kombinieren und wieder eine Gruppe A Auspuffanlage montieren.
Gesamtkosten Teile rund 700 €uro plus Werkzeug 400 €uro.
Da ich nun dieses Geld erstmal nicht habe, wird es ein bereits umgearbeitete RS2000 original Ford Fächerkrümmer und ein original KAT aus einem 1.8l 16V für ein Bruchteil der Kosten von meiner Wunschanlage. Der Originalauspuff bleibt drunter.
Zwar nicht so toll, aber dann sollte der Rallyefiesta auch wieder fahrbar sein – das nächste große Ziel.
| Der Bügel an der A-Säule ist nur schlecht zu sehen, da er schwarz lackiert ist. |
281.54 KB |
911 mal |
| Man sieht das das innere Loch jeweils im freien steht. |
386.66 KB |
899 mal |
| Hier ist noch Platz für ein weiteres Loch. |
284.35 KB |
895 mal |
| Der Bügel ist in den Schaumstoff vom Dachhimmel gepresst. |
300.4 KB |
882 mal |
Verfasst am: 22.12.2015 20:00 Titel: Recherche Fahrwerk & Käfig, Rost, Kühlwasser |
Wie schon anfang September erwähnt haben die originalen Staubschutzkappen beim Gewindefahrwerk nicht mehr gepasst. Deswegen habe ich mich nun noch mal mit FK in Verbindung gesetzt und erfahren: „Staubschutzkappen sind bei diesem Gewindefahrwerk nicht notwendig“.
Ich weiß nicht so recht was ich davon halten soll, aber mal schauen was der Weihnachtsmann schönes bringt. FK hat man mir aber auch gleich Austauschdämpfer anbieten können, sogar für einen vernünftigen Preis.
Nachricht von Wichers.
Bei Wichers habe ich abklären wollen was ich mit dem nicht so richtig passenden Anschraubplatten machen soll. Welche Möglichkeiten ich habe und was sie mir empfehlen.
Ergebnis: alles aufeinander anpassen und verschrauben. Nun gut da weiß ich hier auch wie ich weiter machen kann.
Ansonsten habe ich mich wieder der Rostbekämpfung an der Hinterachse beschäftigt. An der Vorderachse bin ich fast fertig.
Siehe Anhang.
Und nachdem ich noch ein weniger recherchiert habe, wusste ich auch wie meine Kühlwasserverschlauchung aussehen muss – entsprechend sitzen jetzt alle Schläuche an den richtigen Stellen
Aber weil die Lichtmaschine noch nicht eingebaut ist, fehlt der Kühler noch, sonst hätte ich schon fast einen Dichtigkeitstest machen können.
| Hier war schon mal jemand dran, die 2 mm Spachtelmasse haben es verraten. |
163.21 KB |
857 mal |
| Sieht schlimmer aus als es ist. |
149.39 KB |
842 mal |
