Unterschied Türschließzylinder MK3 zu MK4
Urfti
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 01:38    Titel: Unterschied Türschließzylinder MK3 zu MK4 Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
bekanntes Thema bei meinem 94-er Fiesta: Türschließzylinder Fahrer- und Beifahrertür. Sie lassen sich abschließen aber nicht wieder aufschließen, auch der Ersatzschlüssel funktioniert nicht und WD40 brachte auch keinen Erfolg.
Ich habe schon hier die Suchfunktion gequält zu einer Frage, wo ich noch keine eindeutige Antwort finden konnte:
Passen die Türschließzylinder vom MK4 in den MK3?
Viele Eifelgrüße
Urfti
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 11:50    Titel: Re: Unterschied Türschließzylinder MK3 zu MK4 Antworten mit Zitat
Urfti @ 19.01.2016 01:38 hat folgendes geschrieben:
Dur soviel dazu: für das Abschließen wird die Codierung nicht geprüft, sondern der ganze Zylinder gedreht. Damit hast du keinerlei Rückmeldung über den Zustand der Code-Blattchen.
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 06:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab letzte Woche beim Aufräumen in der Garage nen Satz Mk3 Zylinder mit Schlüsseln und Tankdeckel gefunden, wenn du Interesse hast meld dich per PN.
rubus
Auto 1: MK3 GFJ 1.1 CTX 1990
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt mir sehr bekannt vor. Da ist wohl die eine verdächtige kleine Feder im Innenleben gebrochen. Mit dem Schließzylinder selbst hat das gar nichts zu tun. Das Sprühöl kannst Du Dir also sparen.
Wichtig, falls Du die Federn nicht einzeln auftreiben kannst und Ersatz vom Gebrauchtmarkt holen solltest: 2- und 4-Türer-Mechanismen sind vor allem wegen der Länge des Zuges unterschiedlich und nicht kompatibel! Ausbau ist einfach, Türverkleidung ab und von innen aushängen und abschrauben.
Urfti
BeitragVerfasst am: 23.01.2016 00:22    Titel: Antworten mit Zitat
Welche verdächtige kleine Feder meinst du? Nicht im Schließzylinder, sondern eine Feder im Türschloss selber? Schließzylinder wären demnach ok, aber eine Feder im Türschloss defekt. Verstehe ich das richtig? grübel
rubus
BeitragVerfasst am: 24.01.2016 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Schwierig zu beschreiben. Du siehst es aber sofort, wenn Du das Schließteil ausgebaut hast. Aus dem Stegreif kann ich Dir das Ganze auch nicht beschreiben, weil es schon wieder einige Zeit her ist, daß ich da dran war.
Ich guck mal, ob ich ein Photo hinkriege.
Absolut. :-)
Der Schließmechanismus (das Schloß) wird über zwei Gestänge angesteuert, zum einen vom Schließzylinder aus (Schlüssel herumdrehen), zum anderen vom Türgriff aus. Da mußt Du ran. Fehlt die Feder, kommt da irgend etwas (ein Bolzen o.ä.) nicht zurück, wenn Du den Schlüssel herumdrehst. Ergo geht die Tür nicht auf.
rubus
BeitragVerfasst am: 24.01.2016 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Offenbar habe ich außer im Fiesti selbst keinen Schließblock mehr, bei dem die Feder noch drin ist. Alles schon ausgeschlachtet ...
Ist halt wohl eine typische Schwachstelle. Bisher habe ich immer noch problemlos Ersatz vom Schrottplatz bekommen, aber so langsam wird es doch schon sehr dünn mit den guten alten GFJ, so daß ich nichts darüber berichten kann, wie es aktuell mit der Gebrauchtteileversorgung aussieht.
Urfti
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Dann danke ich erst einmal und werde mich, wenn es etwas wärmer ist mal dran machen.
rubus
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, no net hudle. Einer der Pluspunkte am ollen Fiesti ist: Den will garaniert niemals nie jemand klauen, den kann man völlig unbesorgt monatelang unverschlossen überall herumstehen lassen. :)
BeitragVerfasst am: 26.01.2016 06:41    Titel: Antworten mit Zitat
Sah so was nicht. Nen Kollegen haben sie mal nen alten Escort geklaut um ne Bank zu überfallen und ihn dann aufm Feld abzufackeln...
wollimann
Anmeldungsdatum: 15.09.2022
BeitragVerfasst am: 16.12.2023 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin,
wir haben selbiges Problem mit dem Schließzylinder der Fahrertür beim 2004 Fiesta, zu ja, auf manchmal.
Habe herausgefunden, dass es ein Reparatur Set 4454170 gibt, mit dem das Problem behoben werden kann.
Hat das jemand schonmal ausprobiert?
(Plättchen für die Schlüsselcodierung, leider haben wird den Schlüsselcode nicht... traurig )
Wolle
Ford Fiesta 2004, 80 PS, Durashift
 Dateigröße:  123.42 KB
 Angeschaut:  482 mal
