Alufelgen passen?
altmann
Anmeldungsdatum: 28.10.2017
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 28.10.2017 19:37    Titel: Alufelgen passen? Antworten mit Zitat
habe ein Satz gebrauchte Alufelgen der Größe 6J x 15 H2 gekauft.
Vorhandene Sommerreifen 195/50 R15 werden ersetzt durch Goodyear Vektor
4 Seasons ersetzt.
Fahre eine Fiesta JH1, Bj. 2008.
Müssen die neuen Räder ins Fahrzeugbrief eingetragen werden? grübel
Grüße
altmann
BeitragVerfasst am: 29.10.2017 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Felgen sind nicht gleich Felgen.
Nicht nur wegen der Optik, auch die verschiedenen Größen machen den Unterschied.
So kann ein 6 Zoll breite Felge passen, aber auch nicht, denn damit eine Felge auch wirklich zum Auto passt muss man auch die Einpresstiefe, kurz ET, beachten.
Fällt diese zu extrem aus, kann es sein das die Felge oder der Reifen am Federbein oder Radkasten schleift, oder zu weit aus dem Radhaus hinausschaut.
Bei einem Radwechsel empfiehlt es sich immer vor ab mit einem Prüfingenieur zu sprechen, zum Beispiel vom TÜV. Dieser nimmt nicht nur nachher alles ab und erstellt die nötigen Papiere für die Eintragung, dieser kann auch mit Sicherheit vorher schon einige Fragen klären, beziehungsweise einige Felgen als ungeeignet aussortieren.
altmann, in deinem Fall wäre es erst einmal interessant um was es sich für Felgen handelt. Sind es original Ford Felgen, oder von einem anderem Hersteller?
Wie lautet die komplette Bezeichnung der Felge, also auch die ET.
Und ganz wichtig, haben die Die Räder eine KBA Nummer?
altmann
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 29.10.2017 17:22    Titel: Alufelgen passen? Antworten mit Zitat
Hallo Doc²,
mir geht es nicht um Optik.
Die Felgen Stammen von einem Ford Fiesta JH1 Bj. 2002.
Der Verkäufer Nutzte die Felgen von Anfang an als Sommerräder.
Fehlgenbezeichnung - 6Jx15H2 ET46, KBA 46532.
Beim Vorbesitzer waren die Felgen nicht Eingetragen.
Im Fahrzeugschein stand zum Reifen - 175/65 R14 - wie bei mir.
Grüße
altmann
BeitragVerfasst am: 30.10.2017 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
altmann, deine Felgengeschichte ist auch für mich ein Interessanter Fall. Denn bei mir habe ich üblicherweise immer Hersteller Originalräder verwendet und bisher immer Einzelabnahmen durchführen lassen.
Hauptgrund war für dieses Prozedere meist die verwendete Reifengröße.
Bei dir ist aber alles einfacher.
Ich habe mit der KBA Nummer das Gutachte für das Rad durch eine online Suchmaschine finden lassen.
Nach dem rein lesen wurde klar das auf deinem Fahrzeug mit deinen Reifen diese Felge nicht nur zugelassen ist, sondern sogar eintragungsfrei gefahren werden darf.
Aber das nur unter der Bedingung das du die zum Rad zugehörigen Unterlagen mitführst. Siehe Punkt A02 im Gutachten.
Im Anhang dieses Beitrages sind diese Enthalten.
Einfach ausdrucken, mit ins Handschuhfach und wenn bei einer Fahrzeugkontrolle oder bei der Hauptuntersuchung Fragen zum Rad auftauchen einfach vorlegen.
KBA 46532 RCD10 6x15 4x108 ET46 X3 63,4.pdf
 Dateiname:  KBA 46532 RCD10 6x15 4x108 ET46 X3 63,4.pdf
 Dateigröße:  148.78 KB
 Heruntergeladen:  2294 mal
altmann
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 31.10.2017 17:39    Titel: Alufelgen passen? Antworten mit Zitat
Hallo Doc²,
das ist eine nette Überraschung.
Danke für Deine Mühe.
Jetzt kann ich ruhig Schlafen. Daumen Hoch
Grüße
altmann
