Ventilspiel einstellen Probleme - klackern mk4
BeitragVerfasst am: 14.08.2010 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
da warst du ja schom schön fleissig. Hasst du eigentlich keine Metallspäe im Öl gefunden?
oli_ee8
Auto 1: Ford Fiesta IV JBS
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
doch doch , ganz grosse sogar :-) und dan den ganzen sensoren hängen auch die späne... muss jetzt ne menge ersatzteile bestellen, dan gehts weiter :-) halte euch auf jeden fall auf dem laufenden :-)
Karmanngipsy
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
und wie gings weiter?
Hast Du die Nockenwelle tauschen können?War es am ende gut?Kein Klappern mehr??
Meiner klappert auch ganz schön.Hab gestern Ventile eingestellt war E ca.0,5 A ca 0,7 bis 0,8 Spiel.Hab alle einstellen können bis auf den Auslaß des 3 Zylinder,dort hab ich die Stellschraube am 4 knt abgerissen,weil ich blöd wie ich war mit nem Gabelschlüssel versuchte nachzustellen,bin abgerutscht und nun nix mehr nachstellen möglich.Suche dringend eine Stellschraube,passen auch welche von anderen Fords?
Unter dem Deckel Schlamm ohne ende ich dachte mich laust der Affe.
Nun ist das Klappern zum größten Teil weg bis auf den einen Zylinder bei dem ich grade nicht nachstellen kann.Wenns dann immer noch klappert überleg ich ob ich auch die Nockenwelle tausche.Bei wem hattest du die gekauft?Was brauch ich dann noch alles neu.Bin nicht ungeschickt als LKW Mechaniker.Aber mit Automotoren hab ich nicht so arg viel Erfahrung.Gruß Frank
Ach ja hast Du noch mehr Bilder oder Tipps
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Oh sorry,
ja hab die Nockenwelle + alle Dichtungen getauscht OHNE den Motor auszubauen mit 2 - 36cm Böcken in einer Mini Garage :-)
hat sich auf jeden Fall gelohnt bin seither ca 15.000Km gefahren ohne ein Problem.
Klackern tut er auch nicht mehr :-)
Hört sich super und solide an.
Beim Ventilspiel musst du auf dein Modell schauen, meins hatte schon den Aufkleber auf dem Ventildeckel. Also Einlass: 0,2 , Auslass 0,5 (!) ,[ ohne Aufkleber 0,3.]
So eine Einstellschraube kostet c. 10 Euro bei Ford. Aber wie ist es möglich die Abzureissen ?
Schlamm war damals bei meinem GFJ auch wie Sau, der EFI war sauber. Liegt darann wenn man nie einen Ölwechsel macht :-)
Die Nockenwelle hatte ich damals von Ebay. (Bilstein-Nockenwelle) + 8 Stössel für ca 104 Euro. dann , Dichtung Ölwanne, Dichtung Wasserpumpe, Dichtung fürs Steuerkettengehäuse, Getriebeöl, Motoröl, Kühlwasser, Kronmuttern für Antriebswelle, Die Eine Spezialschraube für den Querlenker + Selbstsichernde Mutter. 2 Wagenheber, Dichtungspaste,
zündkerzen, ölfilter,
das ganze Kleinzeug hab ich bei Ford geholt für ca 100 Euro.
Grüssle Oli
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:20    Titel: Ventilspiel Einstellen Antworten mit Zitat
wink
Schaust Du !
 Dateigröße:  426.62 KB
 Angeschaut:  2198 mal
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:27    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
Fluppe
 Dateigröße:  661.73 KB
 Angeschaut:  1179 mal
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:28    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
Anxious
 Dateigröße:  661.5 KB
 Angeschaut:  987 mal
oli_ee8
Confused
 Dateigröße:  495.7 KB
 Angeschaut:  1081 mal
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:31    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
Mr. Green
 Dateigröße:  662.88 KB
 Angeschaut:  994 mal
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:32    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
Daumen Hoch
 Dateigröße:  630.36 KB
 Angeschaut:  1037 mal
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:33    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
grins
 Dateigröße:  630.05 KB
 Angeschaut:  964 mal
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:37    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
zwinker
 Dateigröße:  621.71 KB
 Angeschaut:  967 mal
oli_ee8
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 12:38    Titel: Bilder Antworten mit Zitat
grins
 Dateigröße:  770.29 KB
 Angeschaut:  1070 mal
Karmanngipsy
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Oli
Danke für die weiteren Tipps.
Abreissen ist möglich,wenn man blöd wie man sein kann einen Gabelschlüssel ansetzt und keine Nuss.Kann aber auch sein das die Schraube schon einen Schuß hatte.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 08:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Oli: man kann auch mehrere Bilder in einen Beitrag packen wink
Seite 2 von 3
