Hilfe! 195/50 auf 15" Alus passen nicht unter die Kotfl
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 14:31    Titel: Hilfe! 195/50 auf 15" Alus passen nicht unter die Kotfl Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe einen 1.3CLX und dem 195/50R15 angeschraubt. Passen zwar drunter aber beim einferdern kommen die schon mal an's Blech.
Ich habe mal einen Bericht gesehen, da wurde mit irgend so einem Werkzeug der Kotflügel am Radauschnitt nach aussen gedrückt, Vorne kann ich mir das ja noch leicht vorstellen, aber wie geht das hinten. Da sind die Bleche doch doppelt? Wegflexen der Kante im Radkasten oben, wo das Rad gegen kommen kann hat zwar schon viel gebracht, aber es reicht noch nicht. Ich will natürlich nicht mit nem Hammer oder so dabei gehen! Wie mach ich's am besten und günstigsten. Wo kann man so ein Gerät kaufen oder leihen?
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
was du meinst, dürfte bördeln sein, also die kanten umlegen...
aber wie wärs erstmal, wenn du dir reifen in der richtigen größe kaufst? 195/50/15 ist zu groß, du brauchst 195/45/15
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst das in einer Werkstatt machen lassen,kostet etwa 50 Euro pro Achse.Es kann allerdings passieren, das bei deinem wahrscheinlich alten Lack dieser dann beim bördeln an den Kanten reißen könnte
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
kaufen kannst du die Bördelgeräte bei e-bay z.B. und leihen denke ich wird schwierig wenn du nicht unbedingt jemanden kennst der so ein Gerät hat
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten, aber der Vorschlag mit den kleineren Reifen bringt's nicht wirklich. Ich will ja gerade die größeren draufhaben. Ich
habe eine Originalsatz RS-Felgen für 50€ bekommen. Das Thema Tachanzeige ist mir klar. Aber der schöne Nebeneffekt "Bodenfreiheit"
spielt bei mir auch eine Rolle, ich denke sogar ob ich nicht noch so Höherlegungssätze von ca 20mm drunterlege. Weiss nur noch nicht ob das geht und ob ich das darf. Unsere Straßen sind wirklich derart mies, daß so eine Höherlegung durchaus Sinnvoll ist. Unsere Gemeinde ist so Pleite daß da noch viele Jahre keine Besserug zu erwarten ist.
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
ist nicht illegal, solche Sätze gibt es zum Beispiel bei D&W, aber genau wie Tieferlegungssätze mußt du auch das zum höherlegen eintragen lassen
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta hat folgendes geschrieben:
was solln das für Krater sein das man nen serienmässigen Fiesta noch höher legen muss???
wenn du so viel Federweg hast mach Begrenzer rein. ansonsten kauf Felgen in der richtigen Größe (inkl. richtige Reifengröße) und ET
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
naja also was ich so teilweise im osten erlebt habe war schon der wahnsinn, aber nicht unbedingt die normalität
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
#in welchem Osten? Ostpreussen?
falls du das östliche Deutschland meinst dann sinds nur vorurteile, denn das westliche/nördliche und südliche sind genauso schlimm/gut
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
ja meine Ostdeutschland, ja ich gebe dir recht das es überall schlechte Straßen gibt, jedoch habe ich die schlimmste bisher in der unmittelbaren Nähe von Berlin gefunden
Aber um nicht die Vorurteile zu unterstützen, ja es gibt ÜBERALL schlechte Straßen
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
naja ok, die schlimmste hab ich bei meinen Eltern zu hause gesehn, die is gruselig und auch im Osten, aber rundrum gibts schon viele neue Strassen.
BeitragVerfasst am: 25.02.2006 23:38    Titel: Nichts gegen den Osten der Republik Antworten mit Zitat
Ich hab nichts gegen die neuen Bundesländer, bin ja gerne da hin gezogen.
Es ist einfach so, daß ich miterlebe wie die Straßen immer schlechter werden,
die Löcher jeden Winter mehr und tiefer, die Reparaturen immer seltener und schlechter, die Kasse der Gemeinde immer leerer,
... sinnlose Projekte (wie Zentrale Abwasserentsorgung mit zig Milliarden aus EU-Mitteln auf dem freien Land) versenkt werden ....
(ÄÄH ich glaub ich bin vom Theam abgekommen...)
Schlichtweg, hier bei uns werden Straßen umklassifizert statt repariert. will sagen statt Reparatur neue Schilder (Schlechte Wegstrecke), nur noch 7,5 to
bis Ortseingang, ... Eigentlich dürfte kein Bus mehr in unseren Ort, kein Müllwagen mehr Müll abholen, Kein Traktor mehr durch`s Dorf zum Acker, ...
Brick wall Crazy nachdenken d'oh!
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem original Fahrwerk schleifen die schon? Ach ja die Rad-Reifen Kombination ist nicht unbedingt falsch, oder? Ich hab hier nen Gutachten von BCW-Felgen da sind auch 195/50 R15 fürn Fiesta dabei,allerdings mit Auflagen. Was hast du denn für ne ET?
Hierletzt hab ich mal 15" ET24 drauf gehabt mit 195/50 R15 und das ging noch einigermaßen. Mein Fahrwerk soll 35mm tiefer sein. Unten mal nen Bild.
 Dateigröße:  120.39 KB
 Angeschaut:  1002 mal
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die ET wiess ich nicht. es sind Original RS-Felgen, glaube vom Escort. Schau morgen noch mal nach. Die passen so ganz sicher nicht drunter. Besonder hinten schleifen die erheblich.
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
innen oder aussen?
und die ET ist da doch sehr wichtig.
Seite 1 von 4
