Werkzeug
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am: 25.09.2019 21:15    Titel: Gut, aber nicht für jeden gut genug. Antworten mit Zitat
Ich weiß was du meinst Per,
Diese Zange ist eine der besseren, wenn auch nicht eine der Besten.
Mit dem ersten "Werkzeug" dererlei Art war ich über alle Maßen unzufrieden, so waren die Griffe zu scharfkantig und die Herausklappbaren Werkzeuge hatten nur eine ungenügende Arretierung.
Aber bei dem abgebildeten Exemplar ist das etwas besser.
Ich hoffe ja in einer Notsituation nicht nur darauf angewiesen zu sein, aber im Zweifelsfall ist das besser als nichts.
Um aber auf deine Frage einzugehen: ja ich habe schon hin und wieder damit gearbeitet.
Nein Empfehlen werde ich dieses spezielle Werkzeug nicht, aber bessere der Art sind eine gute Grundlage, oder Ergänzung vom Bordwerkzeug.
BeitragVerfasst am: 20.10.2019 12:44    Titel: Zange, Rollgabschlüssel und Hammer als Taschenmesser Antworten mit Zitat
Bordwerkzeug ist im Prinzip was Gutes - man muss es ja nicht übertreiben.
Und da ich nun so etwas wie auf den Geschmack gekommen bin, mit den Universaltaschenmessern, habe ich mich ein wenig umgeschaut und Werkzeuge gefunden welche mich schwer verblüfft haben, Siehe Anhang.
Ganz rechts im Bild, die bereits bekannte Zangen- Taschenmesser-Kombination welche ich schon vor kurzem vorgestellt hatte.
Dieses eine Werkzeug reicht aber nicht für alle meine drei (vier) Autos, entsprechend gab es hier Nachholbedarf. Und so habe ich mich ein wenig umgeschaut und bin nach kurzer Suche auf den "Hammer" ganz links im Bild aufmerksam geworden. Dieser hat das bisher mitgeführt Taschenmesser in meinem Motorsportlich genutzten Fahrzeug ersetzt.
Aber um alle Fahrzeuge sinnvoll zu bestücken fehlte noch ein Werkzeug und das fand ich kurze Zeit später. In der Mitte zu erkennen eine Rollgabelschlüssel- Zangen- Bithalter-Kombination, natürlich auch mit Taschenmesser. Auf dieses Multitool möchte ich an dieser Stelle besonders aufmerksam machen da ich nicht gedacht hätte das es so etwas gibt. Auch wenn nicht jeder einen Rollgabelschlüssel für ein gutes Unversalwerkzeug hält, dieses bis Schlüsselweite 21 geeignete Werkzeug, stellt das für mich wohl beste Bordwerkzeuges dar, was ich mir bis jetzt vorstellen kann. Mal schauen was ich davon halten werde wenn ich es das erste Mal einsetzen werde.
Insgesamt denke ich das ich durch den Hammer das Bordwerkzeug im Rallye Auto gut ergänzt habe, das Rollgabelschlüsselmultitool mir in meinem Chianti auch gute dienste Leisten kann und das das Zangen-Taschenmesser in meinem Alltagsfahrzeug ausreichen wird.
Alle Werkzeuge wurden gebraucht gekauft, weswegen ich nichts über Bezugsmöglichkeiten sagen kann.
 Dateigröße:  183.1 KB
 Angeschaut:  697 mal
Seite 3 von 3
