MK 3 Bremskolben Einbaulage
franz
Anmeldungsdatum: 23.11.2010
Auto 1: MK3 1.3
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 18:00    Titel: MK 3 Bremskolben Einbaulage Antworten mit Zitat
Hallo.
Es geht um die Einbaulage des Bremskolben bei der Vorderachse des MK 3. Kolbendurchmesser 48 mm.
Der Kolben hat eine 9 mm breite Einbuchtung 0.5 mm tief.
Ist es egal wo die Vertiefung beim Zusammenbau zum liegen kommt?
Gruss Franz
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch einen neuen originalen Bremssattel für die Vollscheibe 10mm liegen. Da habe ich mal nachgesehen, der Bremskolben hat keine Nut.
Soviel ich mich erinnern kann, hat der Kolben für die 20mm Scheiben auch keine Nut.
Tut mir leid, das ich da nicht weiterhelfen kann.
Evtl kann dir Doc oder Nierenspender ja weiterhelfen.
franz
Auto 1: MK3 1.3
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich versuche mal ein Bild anzuhaengen.
Gruss Franz
 Dateigröße:  589.79 KB
 Angeschaut:  736 mal
breaker
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
franz @ 02.11.2012 19:43 hat folgendes geschrieben:
Muss in diese Aussparung nicht der Bremsbelag Platz finden? Der Belag lässt sich ja nur auf 1 Art einbauen zwinker
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
franz
Auto 1: MK3 1.3
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die Klammern des Bremsbelag werden auf der anderen Seite heineingesteckt. Auf dieser Seite drueckt die Bremsfluessigkeit gegen den Kolben.
Gruss Franz
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
franz @ 02.11.2012 20:55 hat folgendes geschrieben:
Dann kann man diese Nute ja auch nur bei ausgebautem Bremskolben sehen.
Ich will meine Bremssättel auch in der nächsten Zeit überholen, und die Dichtungen erneuern. Da ich die Kolben dann rausnehmen muss, werde ich darauf achten.
Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass hier eine bestimmte Einbaulage eingehalten werden muss. Ist aber nur eine Vermutung.
Falls bis dahin noch keine Lösung gepostet wurde, werde ich dann berichten.
Kozure
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Info zum MK3 von Haynes:
 Dateigröße:  18.38 KB
 Angeschaut:  737 mal
BeitragVerfasst am: 03.11.2012 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Sagt mir jetzt erstmal auch nix, die letzten die ich hatte hatten keine Aussparung, ich denke auch das sich die Kolben im Betrieb auch verdrehen könnten (gerindfügig), daher ist es vermutlich egal.
BeitragVerfasst am: 03.11.2012 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe heute die Bremskolben mit Druckluft ausgepresst. Da war keine Nut vorhanden.
Bei meinen Bremssätteln ist eine bestimmte Einbaulage beim Einbau der Bremskolben durch verdrehen nicht beachten.
breaker
BeitragVerfasst am: 03.11.2012 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 03.11.2012 13:51 hat folgendes geschrieben:
Bei mir im Buch (MK4) steht auch nichts über eine Nut
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 03.11.2012 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Werde nächste Woche neue Bremskolben bei Ford bestellen. Mal sehen ob die eine Nut haben.
franz
Auto 1: MK3 1.3
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 01:56    Titel: Antworten mit Zitat
Habe Samstag die Bremse wieder zusammengebaut. Wahrscheinlich ist es wirklich egal wo sich diese Kerbe befindet.
Habe schon 5 Mal die vorderen Bremsen ueberholt. Die Kerben waren rechts und links immer an der gleichen Stelle. Hatte sie damals wieder genauso zusammensgesetzt. Ich weis aber nicht mehr wo die Nuten waren. Das letzte Mal ist ja schon 2 Jahre her.
Dieses Mal waren sie jedenfallls rechts und links nicht an der gleichen Stelle. Deshalb meine Anfrage.
Jedenfalls danke fuer eure Antworten.
Gruss Franz
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du einen Unterschied zu vorher festgestellt?
franz
Auto 1: MK3 1.3
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
nein
Gruss Franz
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner Meinung nach ist das auch so in Ordnung. Wenn ich die neuen Kolben habe, kann ich ja noch mal posten. Ich frage auch noch in der Ford Werkstatt, da kenn ich den Meister ganz gut.
